HELP : changement de pile sur télécommande citroen - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 05-11-2011 à 14:44:38
Mettre sur le contact mode 2 ensuite appuyer 30 secondes sur la clé ou faire 2 appuie court
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:58:50
Petit up...
voici une semaine que je m'entette sans résultat...
Pourtant, je fait bien comme indiqué comme dans le précédent message, mais peut etre que quelque chose n'étai pas bien clair...
1 : je deverouille manuellement
2 : j'ouvre et je m'installe au poste de conduite
3 : je met la clé dans le contact
4 : je tourne la clé sur 2 "crans", juste avant que le démarreur ne tourne et que le moteur démarre.
5 : je laisse le bouton "verrouiller" de la télécommande appuyé pendant 10 à 20 secondes, ou j'ai aussi essayé le "double clic" ... dans les deux cas, rien ne se passe
Est ce qu'il y a encore qq chose que je gere mal ?
Sinon, d'où est ce que cela peut venir ?
... la pile ? c'est une energizer neuve, valable jusqu'en 2016
... le montage de la télécommande... c'étai enfantin, peut etre que j'ai mis la pile a l'envers, mais enfin... j'ai bien vérifié...
Marsh Posté le 13-11-2011 à 14:07:39
Va chez ton concessionnaire au lieu d'attendre des lustres
Marsh Posté le 12-12-2011 à 15:19:57
T'as trouvé la solution Dimethil ? ça m'intéresse car même soucis sur une pigeot
Marsh Posté le 12-12-2011 à 15:57:11
j'ai solutionné ça en allant chez mon concessionnaire.
apparemment cela venait de ma pile neuve qui ne marchait pas bien ... -_-
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:00:15
Ils t'ont juste changé la pile neuve par une...neuve de chez eux et ça marche ? sans être indiscret ils t'ont pris combien ?
Ils ont refait la procédure de synchronisation ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:17:27
apres de nombreux essais avec ma pile, le gars a pris une pile neuve, fait la synchro, et ca a marché...
il ne m'a rien facturé. donc je l'ai bien remercié
car on a du passer 30minutes a tout tester.
avec le recul, je me demande si j'avais pas mis la pile a l'envers... j'avais verifié et reverifié, mais je ne vois que ca comme explication.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:21:57
Y'avait pas besoin de démarrer le moteur, juste tourner la clé juste avant de démarrer et appuyer quelques secondes sur le bouton "ouvrir" de la télécommande, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:24:40
Alors, si je me souviens bien :
on ouvre la voiture manuellement ;
on met la clé dans le contact
on maintiens le bouton "verrouillage" (fermer) enfoncé
on tourne la clé pour mettre le contact (sans démarrer le moteur)
au bout d'une 10aine de secondes ca doit etre bon, la voiture se verrouille, et c'est synchro.
ca reste théorique
quand ca a marché pour moi, c'est le garagiste qui etait aux commandes
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:32:40
Ah OK faut donc tenir appuyer le bouton "verrouiller " avant de tourner la clé
et on relâche le bouton à quel moment ? quand ça ferme les portes ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:45:20
ce n'est peut etre pas indispensable, mais il me semble que je faisais comme ça... aussi bien les deux fonctionnent ^^.. mais ca fait deja plusieures semaines que j'ai reglé le probleme, donc je ne me souviens pas bien de ces details...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 12:37:41
J'ai une petite Citroen C2 et un problème dessus...
La pile de la clé arrivant en fin de vie, j'ai du la changer.
Je la remplace par une neuve, energizer, meme référence, comme indiqué dans la notice de la voiture.
Par contre après, il faut la synchroniser avec la voiture pour que la télécommande a distance fonctionne, et les problèmes commencent.
Ma notice d'utilisation explique qu'il faut :
1 : déverrouiller la voiture manuellement (je n'ai pas le choix de tte façon)
2 : mettre sur le contact dans les 10 sec. qui suivent
3 : appuyer sur le bouton "verrouiller" de la télécommande
4 : la voiture devrait se verrouiller, et c'est bon. Sauf que ça n'arrive jamais.
... J'ai essayé des apuis longs, courts, avec la clé juste insérée dans le contact, ou tournée, et le moteur en marche... ca n'a jamais voulu se synchroniser.
Comme je sais que ce genre de manipulation est simplissime en temps normal, je préfére consulter ici, car il doit bien avoir un truc que je fais pas comme il faut....
Dans l'attente de vos réponses, merci
