8800 gtx sparkle calibre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:49:16
| djmebeddier a écrit : Bonjour,   |
Alim parfaite pour cramer ta config et tout griller
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page56.php
Le bilan est simple : ces blocs sont des arnaques pures et simples. Affichés à 30 et 40 euros, c'est à la limite de l'escroquerie. Ils n'ont pas tenu très longtemps sur notre banc de test alors que des blocs de 400 watts ont tenu le choc. Bref, à éviter à tout prix.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page57.php
Marsh Posté le 07-10-2007 à 02:11:42
Jai change d alim et opte pour une 620w cooler master et la meme punition au bout de 5min plantage
ca a peut etre a voir avec l un des deux ventilos qui s arrete a peu pres au moment ou sa plante sinon c est la carte
d autres idees?
Diode du GPU	74 °C  (165 °F)
Mémoire du GPU	68 °C  (154 °F)
GPU (ambiante)	57 °C  (135 °F)
en plus les temperatures m ont l air elevee
merci d avance
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:30:33
| djmebeddier a écrit : Jai change d alim et opte pour une 620w cooler master et la meme punition au bout de 5min plantage   |
salut, j'ai eu une sparkle calibre ms en version gts. je te confirme que les deux ventilos devraient tourné en meme temps
petite question bete tu me diras mais on sais jamais; En plus des deux branchement d'alimentation de ta carte 2*6, tu doit en avoir une autre au bout de la carte, es que tu l'as bien brancher?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:32:33
 pour les temperatures, un peu elevé, ça depends aussi de ton boitier mais bon avec un seul ventilo en marche c normal que ça chauffe et surtout je pense que ton plantage viens de la .
tu l'as acheter neuve? et sur quel sites stp juste par curiosité
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:14:56
je viens de brancher une sparkle calibre 8800 gtx sur mon pc dont la config est la suivante
dual core 6600
2go ddr 800
p5b
alim lc power 550 watts
DD seagate 250go
1 lecteur dvd LG
windows xp familliale 32bits
J ai tout bien branché et téléchargé les derniers drivers (6.14.11.6371)
et ca plante tout le temps des que je lance un jeu ou un bench
J ai notament un des deux ventilos qui ne fonctionne que les 5 premieres minutes au demarrage puis l un reste inerte pendant que l aurte tourne
les temperatures sont raisonnables en dessous de entre 54 et 65 degré apprarement j ai lu qu il ne semettait en route qu au dessus de 70 degré
existe t'il des drivers alternatifs ou suis je condamné à changer d'alimentation,
voila ce que m indique pc lin 2007 la tension 12 volt est bizarrement elevée et la temperature du gpu aussi
Tension +12V : 18.84 V
Tension +5V : 5.41 V
Tension +3.3V : 3.28 V
CPU Core : 1.14 V
GPU Temperature : 74 °C
je dois la tester chez un pote qui a une 650 watt de marque
merci d avance pour vos suggestions
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 7.0
