Quelle 8800 GTS choisir ? [Conseils] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 08:53:29
1/ Toutes tes cartes ont le même ventilo. Il n'y a pas de carte qui se démarque d'une autre dans ce domaine.
Si tu veux du quasi inaudible, il faudra y monter un HR03 Plus: http://www.presence-pc.com/tests/T [...] R03-22705/
2/ Aucun problème pour DX9 et XP.
3/ Le rad chipset est assez volumineux à ce que j'ai vu. A part ça pas de raison que ce soit pas compatible.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 14:38:06
oki merci davoir clairement répondu aux 3 questions
Par contre, pourquoi y' a t'il des différences de prix entre les modeles si c'est exactement les memes ? Les prix arrivent qd meme a varier d'une cinquantaine d'euros de différence, ca fait beaucoup pour des modeles identiques
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:54:48
ozzy_bo a écrit : Par contre, pourquoi y' a t'il des différences de prix entre les modeles si c'est exactement les memes ? Les prix arrivent qd meme a varier d'une cinquantaine d'euros de différence |
Ca dépend du bundle, de la garantie, et éventuellement de l'o/c d'origine.
Enfin quand je dis que toutes ont le même ventilo, il peut quand même y avoir de lègères différences, comme chez Leadtek:
Le ventilo en lui-même est le même, il y a juste la coque qui diffère. Mais pas de gain remarquable en db ou en température.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:02:42
Oki je te remercie pour les infos, je vais donc prendre la moins chère ^^
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:04:21
Pour ta M2N4-SLI, vérifie que la hauteur du rad chipset (et des condensateurs en face du port PCI-E) n'est pas trop importante.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:09:25
il y a également la sparkle qui n'a pas le ventilo de référence
et la eVGA GeForce 8800 GTS KO ACS³ Edition
Marsh Posté le 30-09-2007 à 22:18:46
comment ca qui n'a "pas le ventilo de reference" ? Trop bruyant ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 23:09:34
J'ai pas osé le dire mais qq heures avant que tu ne me le dises, j'ai commandé une sparkle sur le net. Alors reponse viiiiiiiiiiiite svp parce que si c'est un probleme de bruit j'annule direct la commande (je dors avec mon pc allumé...)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 11:13:46
voici le test d'une 8800gtx équipée de ce refroidissement
http://www.generation-3d.com/Spark [...] r225-6.htm
Citation : Inutile de tergiverser plus longtemps, soyons directs, ce système de refroidissement avec plaque Peltier signé Sparkle est tout simplement un monstre d'efficacité. Effectivement, notre GeForce 8800 GTX Calibre affiche en idle une température de 47°c, alors qu'une GeForce conventionnelle affiche elle un bon 64°C, ce qui représente tout de même un écart de 17°c, ce qui avouons-le n'est pas négligeable. |
autres liens :
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] eltier.htm
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:32:14
çà montre simplement que le ventirad calibre est efficace donc sur une GTS...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:35:31
Oki.
J'ai une autre question.
Quand je vais installer ma nouvelle CG, je dois reinstaller XP ou je desinstalle juste les anciens pilotes ? Aucun pb de config ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 12:47:23
Non, il n'y a pas obligation à le faire. Mais, réinstaller XP de temps à autre est une bonne idée. C'est peut être l'occasion de la faire, non ?
NB : Si tu avais changé ta CM, tu aurais du réinstaller l'OS.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:13:43
c'est toutes les memes les 8800, à quelques exeptions pres.pour la sparkle si tu ne comptes pas faire un OC de porc, le refroidissement pelletier ne te servira à rien.et si tu comptes faire un vrai gros OC de gros porc, ben tu monteras un HR-03+...donc ça te servira à pas grand chose finalement.
donc soit tu prends la moins chere, ou alors tu choisis en fonction du bundle (par ex: les asus sont parfois livrées avec stalker, les msi ont un zoli nautocolant dessus,les gigabyte sont livrées avec supreme commander et dawn of war dark crusade...)
mais sachant que le systeme de refroidissement de base a été pensé pour une GTX et qu'une GTS ça chauffe vachement moins je te conseillerais un modele avec le refroidissement de base
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:20:28
comme il dort à coté de son pc, un excellant refroidissement lui permettra de le faire tourner doucement et qu'il soit alors quasi inaudible...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:23:09
Merci les gens pour vos réponses.
Ben finalement j'ai commandé une sparkle 8800GTS 640mo, j'espere que je pourrai faire tourner des jeux comme Bioshock à fond
Marsh Posté le 01-10-2007 à 13:44:53
Alors tu n'auras aucun soucis. Cette carte peut traitée des config de type 1680x1050 (des 22" ).
D'ailleurs pourquoi avoir pris une 640, une 320 était suffisante, il y a quand même 100 roro d'écart. Enfin, qui peut le plus peu le moins, comme on dit.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:01:09
Noel approche, peut etre qu'un nouvel écran serait de bonne augure ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:25:15
Avec cette carte, je ne saurais trop te conseiller le Samsung 226BW.
J'ai cet écran, il m'a changé ma vie de joueur.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:36:59
Erf je note je note.^^
Je précise que j'ai prit une 640mo car je veux pouvoir jouer a des gros jeux au max comme Bioshock (qui nécessite 520 mo pr etre à fond) et je suppose que les prochains FPS seront aussi lourds (fana de FPS). Raisonnement logique ou absurde ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:59:38
... "comme Bioshock (qui nécessite 520 mo pr etre à fond)..."
Tu peux me dire où tu as lu celà ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:03:13
Regarde ce test. Il n'y a aucune différence entre la 320 et la 640.
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] /page6.asp
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:06:28
Sur le test de jeuxvideos.com ^^
Config conseillée :
Intel Core Duo, 2 GO de RAM, carte 3D 512 Mo
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:52:27
ozzy_bo a écrit : Erf je note je note.^^ |
bioshock ne necessite pas 640 meme avec tout a fond surtout pas a cette resolution
apres si tu as les ronds fait toi plaisir
les 512 mo recommandé ne sont qu'indicatif
c pas la taille qui compte c la puissance.
la memoire ne te servira que dans des hautes resolutions et avec l'aa hdr a fond.
la quantité de ram est bien souvent marketing. Bien sur que c'est utile, mais fait voir le gpu qui est avec et la vitesse de la ram.
Bref une gts 320 suffit largement et une 320 gts tourne mieux que n'importe qu'elle 512 actuelle
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:03:45
Dac donc autant avoir un plus grand écran. J'peux aller jusqu'a combien de pouces avec 640 mo ?
Vaut mieux du 4/3 ou 16/10 ? (je n'ai jms vu un jeu tourné en 16/10 ca donne quoi ?)
J'ai voulu prendre une carte graphique plus puissante car je me sens totalement dépassé avec ma 7800Gtx 256 mo, les nouveaux jeux tournent mal.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:16:57
ben tu vas galérer à trouver un 4/3, les 16/10 se généralisent.
je pense qu'un 22 sera bien assorti à une gts 640, et moi aussi je conseille le 226bw (j'ai le meme à la maison)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:20:54
Mon conseil : écran 22p 16/10 + 8800 GTS 320 Mo
Le duo parfait pour tous les derniers jeux En tout cas en rapport perfs/taille/prix y a pas mieux
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:22:34
Vous tourné afonds avec les dernier jeux avec une 8800GTS 320Mo et un 22" ??
Moi pour mon 226BW on me conseil une 640Mo d'office
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:39:01
ben en fait moi je tourne à fond mais avec une ultra.mais je suis content de mon écran qui me sert pour mon pc et ma xbox 360 (avec le cable VGA)
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:45:53
Mais ca donne quoi un jeu en 16/10 ? Une vue plus étendue, legere déformation ou ya des bordures noires sur les cotés ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:02:36
un jeu pc? ben tu te mets en 1680*1050 et hop hophop c'est tout bon, c'est nickel quoi. pour la xbox c'est un peu déformé quand meme, faut etre honnete
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:18:18
bonjour , j'aimerais aussi commander une 8800 GTS 640 mais je ne sais quel modele prendre car en fait je suis bloqué a cause de la taille du radiateur du chipser qui mesure 17mm de haut qu'en pensez vous c possible d'en monter une ou pas ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:53:09
toto46100 a écrit : bonjour , j'aimerais aussi commander une 8800 GTS 640 mais je ne sais quel modele prendre car en fait je suis bloqué a cause de la taille du radiateur du chipser qui mesure 17mm de haut qu'en pensez vous c possible d'en monter une ou pas ? |
tu pourrais etre plus clair car la j'ai du mal a voir quel est ton problème
Marsh Posté le 01-10-2007 à 19:59:59
ben je c que la Geforce 8800 GTS est epaisse au niveau de la longeur je sais qu'elle passe mais pas en epaisseur
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:01:13
voila le schema de ma carte mere
http://img408.imageshack.us/img408/3552/mcp61smcv0.gif
comme vous pouvez voir il ya un radiateur proche de l'emplacement du pci express
Marsh Posté le 01-10-2007 à 20:26:49
la c plus clair effectivement
ben ca depend de la hauteur de tu radiateur sur la mobo.
Je pense que ca devrait passer au dessus il a pas l'air bien gros mais c pas evident comme ca.
Le mieux c'est d'aller en magasin avec ta tour. Ils feront surement l'essai pour voir.
apres meme en longueur fais gaffe elle fait 24 ou 25 cm la carte
vu que tu as une petite mobo ton boitier est peut etre petit aussi et ca peut buter contre le dd
Marsh Posté le 30-09-2007 à 08:08:20
Bonjour tt le monde,
Je souhaite acheter une Geforce 8800 GTS 640 mo mais je n'ai aucune idée de la marque a choisir. Je la veux bien entendu performante mais surtout silencieuse !
1/ En ce moment les ASUS sont toutes épuisées alors je voudrais savoir quelle autre marque je devrais prendre pr un bon rapport qualité prix ? BFG, gygabite, Leadtek, MSI, PNY, Point of View, Sparkle, Twintec, Zotac....
2/ Je n'ai que XP et donc directX 9, cela posera t'il un probleme avec la 8800 ?
3/ J'ai une carte mere Asus M2N4-SLI, dois je la changer ou yaura aucun probleme ?
Merci d'avance de m'éclaircir sur ces trois points
Message édité par ozzy_bo le 03-10-2007 à 20:15:28
