Wear Level : usure d'une batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:12:30
la batterie est considérée comme un consommable, garanti 3 mois ![]()
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:47:03
ne t'embete pas a faire ds cycles comme il faut, a essayer de respecter ta batterie. Moi je la laisse tout le temps dans le laptop et wear level 0%
( bon ça fait que 2 mois que je l'ais ^^)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:51:00
| vanadium a écrit : ne t'embete pas a faire ds cycles comme il faut, a essayer de respecter ta batterie. Moi je la laisse tout le temps dans le laptop et wear level 0% |
Yep si ton laptop est équipé d'un système de coupure comme les Dell. Sinon, tu niques ta batterie en 6 mois avec ça !!!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:54:25
Oui, le Toshiba coupe la charge une fois la batterie pleine.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:14:10
Bon mon pb de batterie semble avoir disparu :-) Après un cycle de décharge complet jusque 6% puis recharge, le wear level est repassé à une valeur plus raisonnable : 9%. Cela dit, les question 2) 3) et 4) demeurent.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 00:31:35
| iamnan a écrit : Bon mon pb de batterie semble avoir disparu :-) Après un cycle de décharge complet jusque 6% puis recharge, le wear level est repassé à une valeur plus raisonnable : 9%. Cela dit, les question 2) 3) et 4) demeurent. |
2) Clairement: OUI. Un recalibrage d'une batterie, c'est très facile: tu la laisses se décharger jusqu'à coupure du PC. C'est mauvais de le faire à chaque fois, mais de temps en temps, c'est conseillé.
4) Pour le problème d'enlever ou laisser la batterie sur secteur, les avis sont très partagés. Perso je la laisse charger, et une fois chargée, je l'enlève (à chaud), et je la remets que quand j'en ai besoin (éventuellement à chaud aussi, c'est pas un problème). Perso ça ne me gène pas, car mon boitier (Asus M6) est bien fait, et le PC n'est pas bancal sans la batterie, en plus elle s'enlève et se remet très facilement. Bien penser à faire un cycle complet de temps en temps (mais pourquoi avoir un portable si on utilise pas la batterie au moins une fois par mois ?
Pour info mon PC a 5 mois je suis à 9% de wear level.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:00:33
Le "wear level" d'une batterie correspond au % de perte de capacité par rapport à la charge totale initiale, donc à de la perte d'autonomie par "usure" de la batterie.
Ce chiffre peut être obtenu avec MobileMeter ou Notebook Hardware Control notamment.
Par exemple pour ma batterie,
- Capacité totale initiale (ou "designed capaciy) = 63640 mWh
- Capacité totale actuelle (ou "fully chaged capacity" ) = 50187 mWh
- Wear Level = 21 % <- aaaaaarrggghhh !!!
Il est dit sur certains sites que la batterie s'use de grosso modo 10 % par an.
Questions:
1) Comme j'ai acheté mon portable Acer Extensa 4102 en juillet 2005, un Wear Level à 21 % est-il bien normal ???
Je précise que je sors ma batterie qd je suis sur secteur, et que veille bien à faire un cycle de décharge/recharge complète par mois.
2) La re-calibration de la batterie permet-elle de regagner de la capacité ? Si oui, où est-ce qu'il y urait un bon tuto sur la re-calibration ?
3) La batterie est-elle prise dans la garantie (fnac), et à quelles conditions ?
4) A l'avenir, que dois-je faire pour éviter que mon pb augmente ?
