Cable IDE pour plus ke 2 periph
Cable IDE pour plus ke 2 periph - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:26:41
Bjr,
Jaimerais savoir sil existe des cables IDE permettant de raccorder plus ke 2 perihp, genre 1 graveur dvd , un graveur normal et un lecteur dvd ( enfin ou autres ). Sil existe ,où pourrais je lacheter ? et comment fait pour raccordre le 3eme periph vu kil peut pas etre master ni slave ??
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:32:46
non pas possible
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:57:31
es tu sur ? car qq ke je connais dit que son frere est sur kil existe des cables ide a plus de 2 periph, du coup jaimerais en avoir ( pourtant ca me dit rien ce truc !!) .
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:58:55
Non ca n'existe pas.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:03:03
Les standart IDE ne supporte que 2 périphérique par canal.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:03:05
l IDE a plus de 2 canaux, avec de meilleurs perf, plus de fiabilité, c est le SCSI
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:07:10
Change de connaissance, il ment.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:26:56
cela dit, si ca existe, mais il faut rebooter pour avoir acces a un equipement ou a un autre.
ce modul a ete fait a l origine pour la Xbox pour lui mettre 2HD.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:30:27
le tps que tu va perdre a chercher LE cable que ta mobo ne saura de toute façon pas gérer, tu ferais mieux de prendre une controlleur IDE et une nappe normale :p
Marsh Posté le 12-08-2004 à 10:58:42
merci a tous !!!
je vais lui rigoler au nez ce naze !! g voulu mais je preferais verifier :)
du coup scsi ,je pense ca va etre la derniere solution .
Marsh Posté le 12-08-2004 à 11:14:02
Ben non je ne pense pas que SCSI ca va etre ta solution.
Ta solution va s'orientait vers une carte PCI de controlleur IDE additionnel.
Le SCSI est différent de l'IDE. Et donc il faut que ton matériel soit SCSI aussi. Il existe des disques durs SCSI, des lecteurs / graveurs SCSI. Mais le SCSI n'est pas connectable sur du matériel IDE que tu pourrais déjà posséder.
