BSOD à tout va - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:08:06
les bsod, avec la memoire les a tu avec une seule barrettes ou les deux ?
le memtests la tu fait avec les 2 barettes ?
sur ubcd il y a des softs de tests complets, pour memoires mais aussi de procs ou autres.
l'alim marque et puissance please
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:43:32
j'ai fait les test dans toutes les configs possible (1 barrette, 2 barrettes).
l'alim est une EarthWatts 500 W (voir ici : http://www.presence-pc.com/tests/a [...] -22688/5/)
ps : j'ai lu que la P5Q pro était assez capricieuse avec certaines mémoires en 8500. Est-ce que ça pourrait etre tout simplement ça ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:02:32
C'est probable.
Il leur faut peut-être plus que le 1,8 v standard.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:56:45
j'ai bien mis 2.2 dans le bios...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:00:56
les crucru sont en simple ou double face ?
autrement essaye de les passer en pc6400 et regarde si les bsod disparraissent
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:06:04
ReplyMarsh Posté le 28-10-2008 à 19:15:20
2.2 c'est ce qu'il faut (j'ai bien cherché) et que je mette en auto, en 2.0 ou en 2.1 ça change rien. Je me tate à prendre 2go de gskill (ref qui est dans la memory table de la p5q pro), mais si le soucis ne vient pas de là j'aurais l'air con...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:27:02
bon après avoir analysé les dumps de BSOD, c'est quasi que des fichiers systèmes. J'ai vérifié les voltages de la mobo, ils sont stables et nickels. J'en déduis donc que c'est la ram.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:29:10
passe la en pc6400 , tu sera vraiment fixer .
mais bon , de toute facon , crucru en se moment ...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:58:56
je vous expose mon problème : j'ai monté mon pc il y a de cela quelques mois. voici la config :
asus P5Q pro
2x1go ddr2 crucial ballistix pc8500
asus 4850
antec sonata 3 avec alim intégrée
pour le reste, je ne pense pas que ça soit utile à mon problème.
Donc, je n'ai jamais réussi à avoir un pc stable. Je me tape des BSOD en pagaille et biensur, jamais les mêmes (j'essaierais de faire la liste).
j'ai fait un memtest barrette par barrette mais je n'ai eu aucune erreur j'en déduis donc que ma ram est clean.
Du coup je ne sais plus quoi faire... sachant que je ne peux me faire preter d'autre barrettes pour tester si ça vient de la ram, que faire ? par ou commencer ? mémoire qui chie, oui alim ou carte mère ? je suis un peu paumé là...
merci de votre aide
Message édité par pesos le 28-10-2008 à 13:00:21
