Un BSOD rouge ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:04:57
Jamais vu d'ecran rouge non, par contre tu ne crois pas qu'il serait plus urgent de résoudre ton pblm d'OCCT invalide même aux fréquences stock ? Genre tester les barettes de ram 1 par 1, verifier les cas et voltage ou monter un peu le Vcore ?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:13:43
| Mitch2Pain a écrit : Jamais vu d'ecran rouge non, par contre tu ne crois pas qu'il serait plus urgent de résoudre ton pblm d'OCCT invalide même aux fréquences stock ? Genre tester les barettes de ram 1 par 1, verifier les cas et voltage ou monter un peu le Vcore ? |
A vrai dire j'attend de recevoir mon nouveau ventirad.
Sinon les barettes ont été testé avec memtest86 sous dos, et il n'y a pas d'erreur (elles sont a fréquence d'origine en 4-4-4-12@2v)
Le Vcore du E5200 est d'origine, et e ne pense pas que mon probleme vienne de la.
Ma HD4850 est overclocké a 700/1150, mais elle a tenu pendant 12h à furemark, donc je pense qu'elle est hors de cause elle aussi.
De plus, mon boitier est bien ventilé (120mm avant arrière, 250mm latéral et ventilo de CG réglé @100% en charge)
Bref, je crois que je vait attendre mon ventirad ![]()
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:21:45
Probleme OCCT résolus
, enfin presque. Il était réglé pour faire "coin-coin" a 70°, or mon proco est a 70-71° en charge.
Ce n'est pas très élogieux mais maintenant il tient sans probleme en charge.
Mais cela ne règle pas mon histoire d'écran rouge...
Sa ne m'empechera pas de dormir, mais j'aurai aimé savoir a quoi est du un RSOD ? ![]()
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:53:38
Pour le pb de bsod rouge je crois qu'il existe une manip pour en changer la couleur (interet certes discutable)
Marsh Posté le 02-10-2008 à 21:58:53
j'en avais déjà vu en screen et pense que ça depend de la version de ton os
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:51:12
C'est une des "avancées" de Vista, le RSOD!
Comme pour un BSOD, regarde le code erreur, ça peut aider.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 23:13:49
Merci pour vos réponses !
Non non je n'ai pas changer la couleur du BSOD
Je dispose de windows Vista intégrale
Bref, je d'après ce que j'ai pu lire, il s'agit d'erreur plus grave que pour les écran bleu
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:15:31
Moi j'ai eu le même texte qu'un écran bleu (a problem...) mais sur fond rouge, mais c'est la même chose (c'est le texte qui compte)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 18:54:07
| andrei66 a écrit : Moi j'ai eu le même texte qu'un écran bleu (a problem...) mais sur fond rouge, mais c'est la même chose (c'est le texte qui compte) |
Ok merci a toi
Bon ben, plus qu'a attendre mon OCZ vendetta pour calmer les ardeurs thermique de mon E5200 et tout devrait fonctionner a merveille ![]()
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:07:00
| bazooca1 a écrit : Possible problème sur les ram ^^ |
J'ai fait 3 passes sans erreur
Mais merci quand meme
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:09:10
pas d'erreur ne veut pas dire forcément pas de problème
Essaies (si c'est possible) de réparer le Boot Manager en bootant sur le cd Vista ^^
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:13:23
| bazooca1 a écrit : pas d'erreur ne veut pas dire forcément pas de problème |
Ok, je vais essayer, sa ne coute rien ![]()
Marsh Posté le 02-10-2008 à 15:51:53
Bonjour a tous
J'ai juste eu le temps de lire "MEMORY MANAGEMENT" en haut avant que le PC redémarre
(sur la toile, il y a juste d'écrit "erreur critique"...)
Il y a quelques minutes je jouais a bioshock et tout a coup le jeu a planté, suivi d'un magnifique écran rouge (et non bleu) !!
Je n'en avais encore jamais eu auparavent
Quelqun sait ce qu'est un écran rouge ? En quoi est-il différent d'un écran bleu ?
Je me demande si cela ne viendrait pas de mon processeur qui chauffe beaucoup (CF profil, la 1ere), limite il plante quelquefois a OCCT a la fréquence d'origine
Je sait que le Radbox slim est une bouse mais a ce point... Je précise que j'ai vérifié 3 fois son positionnement et j'ai mis de la pate neuve.
Bref, si quelqun peut m'expliquer le pourquoi du comment d'un RSOD, je suis preneur
Message édité par gtx-man le 03-10-2008 à 19:48:22
