BSOD récurrents, je ne trouve pas le fautif! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:12:55
ReplyMarsh Posté le 22-09-2008 à 12:28:17
ReplyMarsh Posté le 22-09-2008 à 14:56:42
mentest ?
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:02:17
memtest ya des erreurs, mais je comprends pas je viens de recevoir ce kit du SAV...
En fait je commence a me poser des questions suite a ce poste :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 737_13.htm
J'ai comme l'impression que les Ballistix sont dans une "mauvaise série" ...
Je crois que je vais tout renvoyer au SAV, les revendres et me prendre une autre marque.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 15:47:58
Mouais enfin là ça fait beaucoup, je veux bien que ce soit une mauvaise série, mais quand même.
Tu fais bien attention à te décharger en électricité statique avant de toucher tes barettes ? c'est fragile ces petite bêtes là.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 16:24:46
Ben, non pas trop... enfin je sais pas comment on fait ^^
Je l'avais jamais fait avant non plus, j'ai jamais eu ce genre de problèmes pourtant.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 16:35:40
Ton E6750 est donc en 8x333 (non oc). En quoi est ta RAM ?, voltage RAM?
Les nouvelles ballistix (8Fxx à la fin sur l'étiquette) ne tiennent parfois même pas leurs spec d'origine... Ton kit2 doit théoriquement tenir 533 (ou 1066 comme tu veux) à 2,2 volts.
Si erreurs sous memtest essaie de passer en coef 2,4 (fsb=333 x 2,4 = 800) et/ou en relachant les timings. Si ça plante toujours et/ou si spec d'origine non tenues: retour SAV
Marsh Posté le 22-09-2008 à 16:36:20
Normalement tu pose tes mains sur une partie métallique de ta tour pendant 3 secondes, suffit à te décharger.
Je ne dis pas que le problème vient de là, mais c'est bizarre d'avoir des barettes revenant du SAV qui ne fonctionnent pas, j'ai des Crucial aussi, et pas trop de problèmes, une barette m'a laché au bout de quelques mois, ils me l'ont remplacé et tout fonctionne très bien maintenant
Marsh Posté le 22-09-2008 à 17:33:12
J'ai jamais touché a quoique ce soit au niveau des rêglages de la ram. J'y connais vraiment rien donc je touche pas ^^
Donc tout est d'origine.
Pour l'electricité statique j'espère que c'est pas ca... De toute façon les deux kits repartent au SAV... Maintenant faut que je trouve une autre RAM, je pense passer en 2x2Go plutot que 4 barettes. Je sais pas encore ce que je vais prendre.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 23:55:45
En général, 4 barrettes, ce n'est pas trop recommandé, il arrive fréquemment que les carte mère supportent mal 4 barettes et donc baissent la fréquence de ses barettes, tu te retrouves alors avec moins de performances qu'avec deux barettes
Marsh Posté le 23-09-2008 à 09:44:40
Bon, ben un pote m'a prêté deux barettes de corsair 6400 et 0 erreurs memtest en 2 passes. Je me suis même permis un petit oc du proc a 3,4Ghz et Occt stable 2h en mixte donc je pense que j'ai ma réponse.
Direction SAV pour mes barettes et direction Montgallet pour moi
Merci à tous de votre aide!
Maintenant si vous avez une marque en pariculier à me conseiller pour du 2x2Go, je suis tout ouïe ^^
Marsh Posté le 22-09-2008 à 11:04:52
Bonjour à tous!
) et tout ca démarre trankillement. Confiant je ne fais pas de memtest.
Je vous expose mon petit problème. Pour commencer, je ne sais pas si ma config est a jour donc la voici:
Asus P5Q toute neuve achetée il y a deux jours
Intel Core2Duo 6750 non O/c
2x1024 DDR2 8500 crucial Ballistix
8800GT 512Mo @700/1780/999 Bios 1.1V
2x250Go DD SATA Segate.
Vista 32bits Ultimate SP1
J'ai donc des problèmes de BSOD complètement aléatoires. Je peux faire une partie de 2h de Crysis arhead sans problèmes, je retourne sur le bureau, je fais 1h d'internet et pouf (oui pouf) BSOD. Cette nuit j'ai laissé mon PC allumé pour faire un transfert de fichier lourd, je me réveille et j'ai un BSOD qui me regarde mesquinement.
Je vais donc vous exposer maintenant l'historique de ce que j'ai tenté.
J'avais 2 kits de RAM crucial 8000 DDR2 Ballistix de 2Go (soir 4Go). Au premier BSOD, puis impossibilité de redémarrer, je test les deux kits séparment et me rends compte qu'un des deux refuse de faire démarrer le PC tandis que le second y arrive (à l'époque je n'était pas encore au courant de memtest). Je renvoie donc mon kit au SAV et il me reviens en 8500 (sympa crucial ^^)
Je me crois tiré d'affaire, le tout fonctionne bien pendant un certain temps.
Puis, deuxième salve de BSOD. A l'époque j'étais sur un CM X38 DS4 de gigabyte. La je tente memtest pour voir ce qui ne va pas. Pour des raisons de compréhension je vais nommé le kit de 2Go 8000 le kit 1 et le Kit de 2Go 8500 le kit 2.
Je mets donc le kit 1 sur les ports jaunes de ma CM (ya jaune et noir), je lance memtest et la moultes erreurs. Bon, je fais de même avec le kit2, aucune erreur sur 2 passes de 100%. Rassuré et confiant, je prépare mon kit1 pour le retour SAV, mais quelques jours plus tard nouveau BSOD!! Memtest sans rien bouger, un max d'erreurs... Je change le kit2 de place et le mets sur les slots noirs. Memtest: 0 erreurs...
Je suppute donc que c'est ma CM qui est en cause. J'avais essayé de mettre le dernier BIOS officiel etc avant bien entendu. Je retourne donc a Montgallet, je leur laisse ma X38 DS4 pour retour SAV, et je prends une P5Q pour patienter.
Retour confiant et souriant à ma maison domiciliaire, j'installe tout ce beau monde, je ne mets que le Kit2 (oui je vais quand même renvoyer le kit1 pour qu'ils me renvoient de la 8500
Mais le BSOD revient depuis hier... Après formatage et passage au SP1 de Vista en passant. Donc me voilà aujourd'hui, un peu dépité et me tournant vers vous. J'ai fais le memstest ce matin, premier test 150 erreurs au bout de 30 sec. Je redémarre le PC, je l'éteins en coupant l'alim un moment, je relance, memtest, et la quelques erreurs mais beaucoup moins, ce qui me permets d'être la pour vous parler sinon le PC démarre pas (il fait un BSOD direct après les infos du Bios et redémarre en boucle).
Ma CG va bien (testée AtiTool 0 artefacts en 3h), mon proc je ne pense pas que ce soit lui, mais je vais quand même faire un ptit OCCT pour voir, je vous dirait les résultats.
Le seul composant qui me turlupine c'est un de mes deux disques durs. Lorsque j'y accède (c'est mon DD sans windows dessu) et que je lance une vidéo par exemple, il se stoppe une ou deux secondes, je l'entends siffler un peu (genre il tourne) j'entends un tit "clak" et il repart tranquille. Ayant demander autour de moi ce n'est pas très bon signe quand à sa durée de vie. Maintenant est-ce que ca peux provoquer des instabilités systèmes? Et surtout, peut-il être en cause des erreurs de ma Ram au memtest?
Voilà, j'ai fait ce gros pavé pour bien que vous ayez toutes les infos possibles. C'est à vous de jouer ^^
Mon FeedBack
