Bruit suite a MAJ BIOS [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:55:37
C'est quoi qui fait du bruit au final ?
Le Fan du CPU / GPU ou les Fan du boitier ?
Je connait pas Asrock mais tu doit bien pouvoir moduler les rpm de tes Fan avec leur logiciel non ?
Le Bios à peut-être décidé de tout mettre à fond
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:59:54
salut Vincoll et mercid de t'etre arrété sur mon topic
alors pr commencer désolé mais c'est quoi un "fan" ?
apres jai touché a rien dans le BIOS je l'ai juste mi a jour et au redemarrage il faisait ce boucan, jai juste touché au core clock de la du GPU en le montant de 150 Mhz mais avant la mise a jour du bios et ca faisait aucun bruit...
et si le bios a décider de tout mettre a fond pk jai pas un meilleur score 3dmark ???
apres le truc qui m'étonne c'est que comme expliquer plus haut dans HW64 ca me met "Maximum Supported Memory Clock: 666.7 MHz" alors que mes barrettes sont des 1600 Mhz bref qu'en est il ?
Marsh Posté le 05-05-2013 à 17:02:13
bon apparement sur un autre forum (JV.com) ils disent que pour la fréquence c'est normal car j'ai deux barrettes et du coup le 666 c'est par barrette en gros jai 1300 Mhz a 2 barrettes et je peux booster ca a 1600 dans le bios (meme si je ne sais pas comment faire) mais ca explique pas le bruit, et le score 3dmark bidon
Marsh Posté le 05-05-2013 à 19:38:58
J'vais pas de PC fixe pour vérifier la coup de la RAM, la calcul de jvc est surement Hors sujet.
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77 [...] ifications
Supports Dual Channel DDR3 1600
http://www.asrock.com/mb/Intel/H77M-ITX/?cat=Memory
Sur le site du constructeur t'as une liste de RAM compatible, si tes barrettes y sont pas; c'est pas forcement toujours à jour donc t'inquéte pas.
Et les ventilateurs alors y font du bruit ou pas
Avec tous les truc que t'as installé tu devrait pour les rpm (rotation par minutes) si les ventilateur qui peuvent moduler leur rpm suivant la température tournent à fond; t'as la réponse faut diminuer les rpm.
Quand à tes scores je suis pas sur mon PC fixe actuellement je peux pas te dire combien j'ai moi; mais si t'es sur d'être sous noté c'est un autre problème. T'aurai pas installé Lucid MVP par hasard ?
Marsh Posté le 05-05-2013 à 20:08:01
alors jai installé speedfan pour voir la vitesse des ventilos et ca me met ca
http://image.noelshack.com/fichier [...] eedfan.jpg
Marsh Posté le 05-05-2013 à 20:26:58
Lit la doc de ta Carte mère concernant le réglages (rpm) des Ventilateurs,
T'as le ventirad de base sur le CPU ou t'as changé ?
T'as combien d'autre ventilateur ?
De toute façon si y'a un truc qui fait des bruit dans un PC c'est bien des Fan, donc faut creuser de ce coté là.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:41:44
Salut a tous et a toutes
Voila je faisais des benchmark 3dmark11 performance avec ma config (i7 2600k, GTX 670 et Mobo asrock H77M) vu le score bidon (6500 pts...) je me dis ca vient peut etre des drivers pas a jour, du coup je met le bios a jour il était en V1.0 (je l'avais jamais mi a jour) du coup je le met a jour en V1.60 mais depuis v'la le boucan de malade ya un truc je sais pas quoi qui ventile (c'est une impression) super fort par intermitence !!! c'est du a quoi ??? deplus j'ai fait un test 3dmark11 performance avec OC du GPU (+ 150 offset core clock) et meme résultat 6500 pts environ...moralité jai rien gagné
quelqu'un peut il m'aider et m'expliquer ??? je précise que je ne suis pas un expert et que je demarre dans l'OC et les Bench
Et si ya des pro de 3dmark11 quelqu'un pourrait il aussi m'expliquer ce faible score alors qu'avec ma config meme sans OC je devrais etre aux alentours de (9000 ou 10000) pts tranquil!
Voila afin de vous aider dans le diagnostic je viens d'installer CPU-Z (pr le CPU), GPU-Z (pour le GPU), Asrock Extreme Tuner (pour la Mobo) et HW64 et OCCT parce que ils avaient l'air complet.
d'ailleur en me baladant dans HW64 jai vu ca: "Maximum Supported Memory Clock: 666.7 MHz" alors que jai des barrettes G.Skill Ares II cadencés a 1600 Mhz...bref si quelqu'un a la patience de m'expliquer d'ou pourrait venir ses petits disfonctionnement je lui en serait infiniment reconnaissant, merci
Ma config:
Boitier: BitFenix Prodigy Blanc Moddé.
Carte Mere: Asrock Mini ITX H77M
Processeur: Intel Core i7 2600k (3.4 Ghz)
Carte Graphique: PNY GTX 670 2 Go
Mémoire vive: 8 Go - G.Skill Ares II - 1600Mhz
Disque dur: Samsung 1.5 To - 5400 tpm
Alimentation modulaire: Silvestone 500W ATX 80PLUS Bronze
Systeme de Watercooling
Windows Seven Home 64 Bits
Message édité par Soturi le 05-05-2013 à 16:51:53
