Vérifier santé d'un disque dur et d'un SSD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:40:13
Pour le disque dur c'est sans doute des secteurs défectueux (qui arrive lors de choc, ou d'exposition au magnétisme comme les enceintes puissante ou Par eux même sur certain disque dur ^^)
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:19:35
Merci pour ton diagnostic, mais ça ne me dit pas comment je peux faire un contrôle approfondi du disque dur et du SSD et si je peux les réutiliser après les avoir formaté (à bas niveau ?).
Quelqu'un peut-il me conseiller ? J'espère pouvoir m'en occuper ce week-end ! :-)
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:14:40
| Romano2K a écrit : Up ! :-) |
Hummmm, sous Windows essaye de télécharger HDTUNE, il gère très bien tout se qui est smart et peut scanner les disque dur et ssd, même les clef usb, il te trouve les secteur défectueux ^^
Sinon, envisage peut être un remplacement des support de stockage ^^
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:18:00
Il a l'air baisé ton SSD, le nombre de lignes "inconnu" dans les infos SMART est assez étrange.
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:37:18
Bonsoir !
J'ai deux supports de stockage qui m'ont fait des crasses coup sur coup. À priori sans lien (si ce n'est que j'ai récemment déménagé).
Le premier est un SSD Crucial V4 de 32 Go utilisé comme support de stockage système pour un serveur HP MicroServer sous Arch Linux. Un beau jour il a refusé de redémarrer en réclamant un fsck, qui m'a trouvé et corrigé pas mal d'erreurs, ce qui a flingué le système. J'ai donc extrait le SSD et j'ai consulté son état SMART avec CrystalDiskInfo, mais je ne sais pas vraiment quelle conclusion en tirer :
Même genre sur mon hackintosh que j'avais passé sous Mavericks quelques semaines plus tôt. Hier soir alors que je l'utilisais, il s'est mis à refuser d'écrire quoi que ce soit sur le disque dur. J'ai voulu le redémarrer mais pendant le chargement d'OS X il s'éteint. En démarrant sur l'autre partition sur laquelle se trouve toujours Mountain Lion, on m'indique que le disque dur est en lecture seule, je ne peux le démonter, donc ni le vérifier ni le réparer.
Le SMART m'indique qu'il est "vérifié", c'est-à-dire en état de marche.
Dans les deux cas ça ne m'ennuie pas de réinstaller le système, mais j'aimerais m'assurer que je peux les réinstaller sur les mêmes supports de stockage, car j'ai un budget très serré ces temps-ci, et pas envie de me retrouver avec des supports de stockage fonctionnels sur le dos. Comment vérifier que j'ai rencontré des problèmes logiciels et que le matériel va bien (ou pas) ?
Merci d'avance ! :-)
