Boot impossible sur CD Rom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:34:08
Ton CD n'aurait il pas une rayure ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:54:40
Bonjour à tous !
Non mon Cd de XP n'est pas rayé (du moin pas de grosses rayures).
Je précise que j'ai éssayé avec 3 lecteurs différents qui fonctionnent et sa a donné le même résultat...
De plus, mon Cd de XP fonctionne sur mon 2e Pc.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:22:55
Aurais-tu malencontreusement débranché la nappe IDE en branchant ton SATA?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:08:20
Non, je viens de vérifier et la nappe est corretement branchée...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:16:10
Au démarrage j'ai un scan IDE et mon lecteur est détécté.
Par contre dans le bios j'ai :
Primary IDE master : Maxtor 6Y080P0
Primary IDE slave : Maxtor 6Y160P0
Third IDE master : Not detected
Third IDE slave : Not detected
Fourth IDE master : Maxtor SL300S0
Fourth IDE slave : Not detected
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:23:28
ah, essaye de brancher que le disque sata et le lecteur cd-rom, en master
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:04:33
Sa ne boot tjrs pas dessus et tjrs rien dans le bios à propos du lecteur...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:06:37
| DarkFalcon813 a écrit : Au démarrage j'ai un scan IDE et mon lecteur est détécté. |
y a pas de lecteur cd la
il est bien en master tout seul sur une nappe ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:28:07
tu as un autre lecteur a tester ? ou un autre pc ou tester ton lecteur ? Le mieu serai les deux !
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:32:26
Euuuuuuuh ... pour le lecteur CD, la prise bleue sur la carte mère et la prise noire sur le lecteur ? cable select ou master ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:40:24
J'ai déjà testé avec 3 autres lecteurs et même résultats.
Sur les 3 lecteurs, les 3 fonctionnent parfaitement sur un autre PC (car ils en viennent).
Et sur le lecteur prise bleue sur la carte mère et noire sur le lecteur qui est en master.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:46:00
Ce qui est bizarre C qu'il n'y a pas de détection sur le Secondary IDE. Vérifies dans le BIOS que le 2nd canal IDE est activé et les ses ports soient positionnés en détection automatique. ![]()
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:47:29
Non il est sur un connecteur appelé SEC_RAID1.
Mes deux disques durs en UDMA sont sur la même nappe sur le connecteur PRI_IDE1.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:50:40
Branches ton lecteur CD sur SEC_IDE1 ... C poa les mêmes controleurs ![]()
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:53:22
Je n'est pas de SEC_IDE1.
Sur ma carte mère j'ai PRI_IDE1, PRI_RAID1 et SEC_RAID1...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 14:59:08
Il faut débrancher TOUT tes disque et tester le lecteur en master au bout de la nappe sur tout les IDE et voir les reglages du bios, ca doit venir du bios a mon avis...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:04:05
Lorsque je le mets sur le connecteur PRI_IDE1 et il est reconnu dans le bios. Son nom apparait.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:05:52
Donc sa venais simplement du lecteur qui ne pouvais etre reconnu sur le connecteur RAID ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 15:34:01
Ok.
Je vous remerci tous de m'avoir aidé
A une prochaine fois peut etre
Marsh Posté le 01-07-2008 à 08:44:30
J'ai un gros souci depuis l'achat récent d'un PC que je me suis décidé à monter moi-même :
Carte mère ASUS avec 4 bus SATA,
Un HDD Samsung SATA
Un lecteur graveur DVD Pioneer SATA
Mon problème est le suivant : tout a l'air correctement monté - branché, mais il m'est impossible de booter à partir du CD (CD bootable LINUX - UBUNTU Hardi HERON - CD orginial avril 2008)
Le lecteur est reconnu sous le BIOS, pas de problème, il est connecté au SATA 2 (le HDD est en SATA1), l'ordre de boot est configuré : lecteur CD / HDD / Floppy, mais au moment de booter il me répond un truc du genre :
"no media device to boot, insert a bootable media and press a key" enfin un truc du genre, j'ai pas le texte sous les yeux
Bref, j'ai l'impression que mon lecteur, bien qu'il soit reconnu par le BIOS, ne tourne même pas au moment de booter pour "voir" s'il y a qque chose à booter...
Une petite précision : à l'arrière du lecteur, il y a trois sortes de connexions : deux "SATA", l'une branchée à l'alim, l'autre à la CM, et la troisième consiste en une rangée de 2X4 picots métalliques. Celle ci n'est branchée à rien, est ce que ce serait pas cette histoire de cavalier et de master - slave ?
Mais concernant l'installation de ce lecteur DVD Pioneer, rien n'est précisé dans les instructions (en fait, la connectique "2X4" n'est même pas représentée sur le manuel !!!), et sur internet si j'ai bien compris, les connectiques SATA évitent qu'on se prenne la tête avec les master ou slave...
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serait très reconnaissant !
Marsh Posté le 01-07-2008 à 10:43:22
- CD-Rom HS ? Ton CD fonctionne sur un autre lecteur ?
- Lecteur HS ? Ton lecteur fonctionne sur une autre machine ?
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:40:22
Mon CD fonctionne parfait sur une autre machine, quant au lecteur, il est neuf et je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur une autre machine. En tous cas il est repéré dans le BIOS, est ce que ça ne suffit pas à dire qu'il fonctionne ? (nan ce serait trop simple...)
Marsh Posté le 03-07-2008 à 11:08:51
Effectivement c'était le lecteur livré neuf qui ne fonctionnait pas... Une fois changé, ça marche vachement mieux ;-) !
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:23:39
Bonsoir à tous !
J'ai ajouté à ma config un disque dur de 300Go en sata.
En voulant installer windows sur ce dernier, je me suis rendu compte qu'il m'était IMPOSSIBLE de booter sur mon lecteur CD ROM...
Avec des disquettes je parviens à l'écran d'installation de Windows mais lorsqu'il me demande le CD de XP (qui est pourtant dans mon lecteur) un message du programme d'installation s'affiche à l'écran pour me signaler qu'il n'a détecté aucun CD... (et peut etre même, aucun lecteur...)
Pourtant, peu de temps avant j'avais réussi à réinstaller Windows en bootant. (Depuis, rien n'avais été changé dans le bios)
Mes paramètres bios sont bon (ATAPI CD ROM/Floopy/HDD)
Excusez moi si je ne répond pas avant demain.
