casse tete Impossible d'acceder à mon 2eme DD sans que ca saute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:29:01
il suffit meme que je ne fasse qu'un seul clique sur un fichier de ce DD pour que sa saute et revienne au burreau.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:38:39
essai de tester ce disque dur avec le logiciel propre à la marque de ce disque dur.Ultrabootcd est un cd d'utilitaire bootable et fonctionne sous dos.ça pourrait être necessaire si tu n'arrives pas à tester le disque dur sous windows.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:11:57
le probleme c est que je n arrive meme pas a identifier la marque du DD
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:57:00
il faut de plus en plus se creuser la tête, juste pour comprendre certaines questions
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:16:55
j'ai le sentiment d'avoir été assez clair si ce n est pas le cas je recommence:
je souhaite entrer dans mon deuxieme disque dur interne qui ne comporte que des fichiers que je stocke, qui se nomme Disque local (D).
Donc quand je double clique sur ce meme disque dur pour entrer dedans, la fleche de ma souris présente à coté d'elle un sablier (tout comme quand l'ordi charge un truc).
Ensuite,presque immediatement, ma fenetre se ferme et me revoila sur le bureau,
impossible d'acceder à un fichier de ce disque, que cela soit pas un raccourcis que j'avais deja installé auparavant ou par la fonction recherché (je recherche un fichier present sur ce disque).
Meme chose, la fenetre se ferme et me revoila devant mon bureau.
Le Disque dur va t-il me lacher bientot ?
Merci.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:20:29
re
c'est plus clair... pour moi en tous les cas
arrives-tu à y accéder par une fenètre de console ?
as-tu tenté un chkdsk d: /f /r ?
peux tu télécharger un programme d'analyse SMART pour voir l'état de ton disque dur ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:32:49
Pour chkdsk d: /f /r
il me dit que chkdsk n a pas pu s executer car le volume est utilisé par un autre processus et qu 'il pourra le faire apres apres que ce volume soit démonté et que tous les descripteurs ouverts sur ce volume ne seront plus valides
et ensuite il me denande si je veuxforcer le démontage du volume.
pour l analyse smart je vais voir ce que c est et je vais tenter.
Merci bien en tout cas.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:35:50
force le démontage du disque dur
sinon dis lui de faire ça au reboot
ça va te priver de ton pc le temps de l'analyse mais c'est indispensable
attention aux câble c'est une panne très conne qui peut foutre un bordel incroyable
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:39:29
juste pour etre bien sur,
c est quoi le demontage du DD, car j ai pas mal de fichiers super importants dedans.
Rassure moi , merci.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:59:06
j ai forcé le demontage apres une visite sur ce site tres bien fait
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
mais cela n a rien donné, il a analysé puis la fenetre s est fermé sans faire de rapport.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:12:10
j ai fait un test avec Active smart, mais ca semble ok dans l ensemble, a part une temperature un peu elevée 43o C et le spin up time à 94.
Je seche.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:13:23
je suis allé dans le bios et ca semble bon, le DD est en esclave ide primaire et en auto avec priorite aux DD au demarage.
Sinon est ce que je peux desactiver ou desinstaler le DD sans perdre mes donnees ?
merci.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:43:29
ne rien risquer... on n'est jamais à l'abri ! je ne peux rien te garantir, juste te dire que normallement chkdsk est sensé réparer les données, pas les abimer
tu as ouvert une fenêtre de commande Dos (assimilé) pour lancer chkdsk ? ou tu as lancé chkdsk à partir du menu démarrer->exécuter ?
dans le premier cas, c'est tout à fait annormal et essaie de confier ton disque à quelqu'un qui s'y connait réellement, sinon, c'est normal, il faut lancer le chkdsk d: /f /r à partir d'une fenètre DOS sous windows. si tu ne sais pas comment faire : menu démarrer->executer : "command"
désactiver le hd, je ne sais plus, le désinstaller, surtout pas
tiens moi au courant ![]()
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:50:35
j'ai bien utilisé pour chkdsk la commande dos grace a executer mais cela n a rien changé malheureusement.
Je viens de le desactiver et de le reactiver mais sans amelioration.
Chui perdu , je peux ajouter que le prob a ete progressif, il ya quelques temps ce probleme apparaissait que dans un fichier (vidéo) puis il s'est étendu à tout le DD.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:00:46
je ne comprends pas bien
chkdsk ferme ta fenètre dos que tu as ouverte manuellement ?
c'est une fois la fenètre dos ouverte que tu tappes chkdsk ?
et les outils du genre scandisk sous windows ? propriété du disque dur et outils : vérifier le disque
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:09:42
chkdsk s est lancé sans probleme et apres avoir terminé, la fenetre dos s est effacée, en rebootant le pc par la suite, il a recommencé la procédure.
Pour scandisk, j ai utilisé un logiciel qui se nomme active smart et il n a rien vu de spécial.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:51:51
essaie d'y accéder en mode sans echec pour voir si ce n'est pas un driver qui merdoie
à partir d'une fenètre dos, arrives-tu à faire un "dir" de ton second disque dur ?
as-tu regardé les journaux d'erreur de windows ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:43:03
je viens de faire le test en 5 étapes ( scandiskt) pour la 2eme fois et il y a quelques progrès, je peux atteindre tous mes fichiers sauf celui cinéma (le premier d ou le problème à commencé) et je n'arrive toujours pas à lire une vidéo presente dans d'autres fichiers de ce disque.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:06:11
resolu/
Pour ceux qui auraient un jour ce probleme:
CONFLIT DE CODECS.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:29:16
Bonsoir à vous,
Depuis quelques jours, je n'arrive pas à acceder à mon deuxieme DD interne, quand je clique dessus ou dès que je souhaite ouvrir un de ses fichiers, le pc revient sur le burreau comme si je n'avais rien demandé. Meme chose pour mes raccourcis de ce disque.
Si qqn avait la solution ou l'expliquation , je prends , merci d'avance.
Ma config:
pc 2.4 ghz , 1 go de ram , 2 dd interne et 1 externe , azus p4c800 , ati radeon 9200.
Message édité par kobalt123321 le 28-12-2005 à 21:55:08
