Probleme de Boot
Probleme de Boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:07:55
salut,
J'ai un problème de boot (forcement, c'est le titre :ange: )... J'explique:
Depuis quelques semaines, lorsque j'allume la bete à froid, rien ne se passe, meme pas le "bip" de boot et pas d'écran. Si j'éteins (je force: 3 seconde sur power) et que je réallume, j'arrive directement dans le bios, qui me dit qu'au dernier démarage, il était mal configuré, au niveau de la vitesse de CPU. Il est sur 1400Mhz, ce qui convient à mon proc (j'ai déjà essayé plus bas ou plus haut, mais meme probleme).
Je sauve et je sors, et la ça marche parfaitement. Si j'éteins à nouveau, et que j'attend 10 seconde, ou que je redémarre, ça marche aussi... :??:  :??:  :??:
Je ne vois pas ce que j'ai fait qui pourrait avoir mis la pagaille... un virus peut-etre?
En attendant, j'ai déjà up-daté le bios, et toujours le meme probleme... :pt1cable:
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 01:48:14
la pile de ta mobo serai pas dead ???
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 27-12-2005 à 04:14:35
J'y ai pensé... je vérifie et je reposte demain...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:52:10
Malheureusement non, ce n'est pas la pile... je l'ai mesurée au voltmètre et ça me donne 3V, je l'ai aussi essayé sur un autre appareil, elle fonctionne parfaitement..
La vérité est ailleurs...
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:07:34
Personne n'a donc une petite piste à me donner?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 17:17:34
C'est peut être un diésel.... !!! Non, sans blaguer, essaye de mettre toutes les options au mini pour voir. Si ca boot pas, celà ne vient pas d'une mauvaise configuration.
T'as pas une carte mal enfoncée? (ca m'est déjà arrivé avec une carte graphique mal enfoncée, même genre de symptome)....
Sinon, essaye avec un minimum de périphérique (style 1dd 1cg et proc) si t'es en sli pour éliminer les causes de ta panne. Essaye une ancienne carte graphique ou un ancien DD pour voir... Voilà quelques pistes pour t'occuper mon ami....
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:58:14
Merci maître, mais après des heures d'essais, j'ai toujours le même problème. J'ai même essayé sans disques, sans cd, et avec seulement le clavier et l'écran connectés. Toujours le même symptome.
Autre chose: j'ai un proc AMD Sempron 2600+, et l'ordi me le reconnais comme un Athlon 1700, si je règle dans le bios au dessus de 1400 Mhz (le max est 2200) l'ordi plante ensuite après le démarage de Windows...
Je frise le désespoir...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:48:27
toujours pas?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:34:49
Qu'est ce que tu as comme boitier?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 07:24:55
Cela ressemble plus a un problème de tension d'alimentation qu'à un virus  ou un pb de config. Essaye avec une autre alimentation mais à mon avis cela vient d'une alimentation sur ta carte; Comme cela remarche lors de la 2e mise sous tension, je regarderai si tu n'as pas des condensateurs gonflés. le ventilo tourne lors de la première mise sous tension?
Désolé, mes compétences s'arrêtent là.  :jap:
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:51:37
Tet63: de quel boitier parles-tu?
Bertrand: Je vais essayer avec une autre alim, ou réparer la mienne. Oui, les ventilos tournent au démarrage. Tout s'allume, les LEDs, le néon ventilos et autres... sauf que pas de Bip et pas de signal dans le moniteur...
