Pas de boot : où chercher la cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 09:09:17
ton cd de xp est bootable (normalement oui) ??? mettre le lecteur cd en first boot dans le bios ...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 09:14:32
Yes, mais j'ai déjà essayé : " Quel que soit l'ordre du démarrage des floppy, cdrom, hdd. "
C'est pas ça.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 09:21:13
tu as quoi dans le bios comme ligne ??
car y a un truc que tu n'as pas du faire pour mettre le lecteur cd en first boot ??
Marsh Posté le 01-03-2007 à 09:51:25
J'ai essayé tous les ordres de démarrage, y compris celui par defaut : floppy, cdrom, hdd.
J'ai aussi essayé en mettant le bios par défaut, etc.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:02:50
Je n'ai pas d'autre cd de XP !
Mais ce cd fonctionne sur un autre pc.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:07:09
Toutes vos idées sont les bienvenues : que feriez-vous à ma place ?
Ce soir je pense essayer une autre alim, eh oui j'ai eu un soucis sur un autre pc dans le passé, mais pas pareil.
Tenter aussi un reflashage du bios, qui était pourtant uptodate : pas de modif depuis W2k.
S'il veut bien booter sur la diskette...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:14:30
J'ai essayé avec le graveur cd, en débranchant le lecteur, qu'il soit seul, pas de conflit, etc.
Pas de résultat.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:13:33
c'est peut etre la carte mère qui veut plus booter.Si c'est le cas ta carte mère doit etre hs
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:14:41
Essai en créant un disquette boot...Défois qu'avec le floppy ça boot..
Tu vas te retrouvé sous dos en C:\. Tu mets ton CD de XP
et tape D: pour avoir accès à ton CD et tape install....
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:12:58
Avant cette tentative d'install, ce PC était équipé d'un dd de 8,5Go avec win98.
Je lui ai remis ce disque, et il a ouvert win98, les progs installés, j'ai fait qq manip de fichiers dans l'explorateurs, etc.
Ouvert et refermé le pc, plusieurs fois, comme ça.
En ajoutant le nouveau disque dur, en 2ième disque : détection ok dans le bios : je retrouve tout.
Mais boot impossible, le pc s'arrête après la détection des HDD et des lecteurs optiques.
x tentatives, naturellement, mais aucun résultat.
Le pc s'éteint de suite, dès qu'on appui sur le bouton d'arrêt. Pas de délai.
Pas fait de reflashage bios, car c'est bien la dernière version.
J'en suis à me demander si l'alim ne serait pas excessivement faiblarde.
Oui un pb d'alim, votre avis ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:04:57
Ah !! Tu as rajouté un 2eme DD...!!! Te ne l'avais pas spécifié.
Dans un premier temps regarde si ton 2eme DD et bien en Slave...
Si tu as un doute sur ton alim , ce qui m'étonnerai...Essai de mettre que ton DD40 en maitre pour voir....
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:37:41
Un pc qui boot plus le problème est au niveau de ta carte mère elle est peut etre hs?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:13:18
| congi12 a écrit : Un pc qui boot plus le problème est au niveau de ta carte mère elle est peut etre hs? |
Non, pourquoi il boot et fonctionne avec son ancien dd ? Lis plus haut.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:15:31
| Sonny25 a écrit : Ah !! Tu as rajouté un 2eme DD...!!! Te ne l'avais pas spécifié. |
Relis tout, j'ai essayé de tout expliquer.
Ceci dit, j'avais déjà essayé tes idées.
Rien.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:17:52
La cause du malheur : disque dur nase.
Je l'ai essayé plusieurs fois en slave dans un autre pc, avec xp pro.
Il accepte d'être formaté, on peut y mettre, effacer des fichiers. Reboot sur ce même pc sans problème.
Mais dès que je le remets dans le pc où je veux le monter : il a tout perdu. Formatage disparu. O de capacité.
Rien à en tirer à votre avis ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:36:55
j^'ai a peu pret le meme probleme sur un p3 je formate et je commence l'install xp le pc plante , j'essaye l'instal xp du dur sur un autre pc ca fonctione ??? mais depuis apres plusieurs essai sur le p3 le dur est naze , j'en attends un autre...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 09:16:28
Moi aussi, j'attends un autre disque.
Cependant je ne jette pas (pas encore, en tous cas) ce disque là.
Je veux le formater "bas niveau" _ expression incorrecte, parait-il.
C'est un Seagate, ils appellent ça "zero fill", j'ai trouvé chez eux :
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] cale=en-US
Mais chaque fabriquant de disque doit avoir son propre utilitaire.
C'est visiblement une opération longue : "... it will take several hours.".
Je mettrai l'info quand ce sera fini, je ne m'y attaque pas avant 10-15 jours.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 08:38:44
PC : HP Brio BAx, P3 à 450 mHz, 320Mb sdram, HDD 40Go avec jumper sur 32 car le chipset i440bx n'accepte pas plus.
Il est tout à fait possible d'aller dans le bios.
Le problème : je veux installer xp, mais pas de boot.
Au démarrage, il "calcule" la mémoire, trouve les composants IDE: disque dur, lecteur cdrom, graveur cdrw, et ça s'arrête là.
J'ai essayé en ne gardant qu'un lecteur cd : rien de plus.
J'ai essayé en débranchant le disque dur : le cdrom semble démarrer, puis affichage de " NTDLR non trouvé", ou qq chose comme ça.
Le disque dur a été formaté sur un autre pc, on peut y écrire, mettre des fichiers : ça a été essayé.
Pourquoi la lecture du cd ne démarre t-elle pas ?
Où chercher, à votre avis.
Merci.
