Plus de boot depuis que j'ai remis le boitier ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 01:42:34
tu as peut etre mal monte la carte y a un court circuit quelque part avec le boitier
Marsh Posté le 25-02-2007 à 01:50:14
Je l'ai remis a air libre (sans boiter) je viens de tester le disque dur avec l'alim en mettant un conducteur dans le branchement, donc l'alim fonctionne je pense vu que les molex fonctionnent, apres je pense que c'est la carte mere; c'est possible qu'il y ai une surtension ? qu'est-qui faut faire ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:40:32
J'ai du nouveau; l'orsque j'branche mon alim' mon fan s'allume l'espace d'une demi seconde donc je pense que la carte mere fonctionne car il est brancher dessus. sinon peut-être que ca peux venir de mon bouton pour allumer le pc mais je ne sait pas comment vérifier!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:49:24
pour verifier ton bouton, tu le debranche et tu met le bouton RESET a la place sinon fait un court circuit entre les deux broches sur la CM (celles qui sont branchees avec le bouton d'allumage, PAS LES AUTRES!!!)
Tient moi au courant
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:16:19
Bon bah sa marche pas nonplus ! j'ai même essayer un clear cmos ...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 21:39:05
Arf
Il est possible que tu ai une vis derriere la carte mere.
demonte tout et regarde si il n'y a pas un truc metalique qui feria court circuit....
Je ne vois plus que ca.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 01:09:34
Bonsoir tout l'monde,
![[:arrakys] [:arrakys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/arrakys.gif)
je suis pas tellement sure que il y auras du monde pour répondre vite a mes questions ce soir mais je tente quand même; depuis que j'ai remis le boitier de mon ordinateur il n'y a plus aucun boot (j'ai réussi a le faire démarré qu'une fois pendant a peine 5sec et apres tout s'est bloqué donc j'ai étaint)
Depuis, pluis rien, j'ai vérifier mon alim' elle fonctionne bien, j'ai enlever et remis la pile, toujours sans succès, j'ai enlever tout les composants même le proco et tout remis, je n'arrive plus à booté !
c'est possible que ma mobo soit morte a cause de ca ? y'as une solution j'espere ?
Merci d'avance !
