Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ...
Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:08:48
Bonjour, j'ai un gros problème de bruit avec mon ordinateur et je ne sais pas ca provient..
J'ai un pc avec cette configuration:
-Boitier Antec p180
-Processeur Intel Core 2 duo E6600
-Carte mère Asus P5B deluxe
-3 Go DDR2
-Disque dur maitre Samsung SATA 320 Go
-Disque dur slave Samsung SATA 400 Go
-Carte graphique Ge force 76000 GT silent
Pour résumer le problème est que j'ai un bruit permanent quand l'ordinateur est allumé comme un souffle et il s'intensifie énormément des que je joue, c'est insupportable pour les gens qui sont dans les pièces proches ... c'est pour dire le bruit qu'il fait.
Est ce un probleme de pate thermique ? un probleme avec le réglages des ventilo ? je ne sais pas quoi faire, Aidez moi !!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:37:17
Help Help pleaze !!
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:41:28
A priori alim ou cpu
- ventilo du boitier : non asservi à la température
- carte mère : pas de ventilo ?
- carte graphique : fanless
C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:49:28
surement le ventirad,car j'ai un p180 et silencieux
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:51:15
Hello, si tu as un ventilo sur ton boitier et qu'il souffle vers l'interieur cela peut provenir d'ici. Peut-etre que si tu en rajouté un qui extrait l'air cela fera moins de bruit
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:57:48
Merci pour votre aide
Tomtom100 = l'alim est une amacrox AX500 A
Robary= c'est quoi le vetirad ??
Jumpman31=je n'ai rajouté aucun ventilo et j'ai mis tous les interrupteur des ventilos d'origine sur Low..
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:58:27
Commencer par brancher le ventirad sur la carte mere sur la prise cpu_fan et activer le qfan.
Baisser la vitesse des ventilos du boitier en Low
Marsh Posté le 04-09-2008 à 09:59:00
Ca sent l'alim pourri ça. Ce serait elle qui fait du boucan que je serais pas étonné
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:00:16
surchauffe du cpu ou cg, le ventilo augmente sa vitesse pour essaier de mieux dissiper le composant...
tu as ouvert le case et fait la poussiere? :??:
t° du cpu avec speedfan?
t° de ta 7600gt?
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:01:30
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:09:44
Surement pas la CG c'est une fanless...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:14:42
cpu = 32C
Gpu = 41C
avec speedfan mais j'ai un Aux = 127C, c normal ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:17:20
loloct64 a écrit :
cpu = 32C
Gpu = 41C
Oui c'est normal.
Tu as activé le Qfan dans le bios?
Tu as regardé si ce n'est pas ton alim?
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:17:47
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:18:03
tu as ouvert ta tour pour voir d ou vien le bruit?
un ventilo du case ou du cpu qui commence a mourrir?!
le dissi du cpu c est le radbox d origine?
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:20:28
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:23:28
Comment j'active le Qfan dans le bios ?? Mode Noob "On"
Sinon j'ai l'impression que c'est plutot le ventil du cpu qui fait ce bruit, c'est celle d'origine
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:25:35
donc tu vas dans le bios. 3e onglet. Surveillance matériel. Activer le Qfan. Mode Silent
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:28:42
t° du bios en passant...
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:28:49
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:51:21
change le ventirad d'origine par un meilleur (ventirad=radiateuret ventilo sur CPU)regarde sur le net les test des ventirad, il y en a beaucoup des bons
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:54:46
Le vbox suffit largement et peut se faire très discret pour un 6600 non o/c s'il active la régulation...
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:55:04
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:02:06
voila j'ai activé le qfan pour le cpu et le boitier, j'ai mis en silent et la plus de bruit, c'est génial, merci a tous !
pk le qfan n'est il pas activé d'office ca serait mieux tt de mm !!
Message édité par loloct64 le 04-09-2008 à 11:02:27
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:05:39
de nada  :jap:
