Pc qui reboot de façon intempestive et truc bizarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2008 à 09:09:16
Et si tu nous mettrais le detail de ta config ? ![]()
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:26:17
Salut ,effectivement ça peut venir de ta config en particulier si tu as un pc doté d'un processeur AMD issu d'un assembleur comme HP ou COMPAC et windows XP COMME OS ... le passage en service pack 3 est à l'origine du problème (à vérifier avant toute chose!)
Sinon ça peut-être beaucoup de choses
bonne chance,tiens nous au courant !
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:36:46
Hem, en relisant je vois que les reboot intempestifs surviennent après le démarrage de windows donc j'ai peur que ma théorie du sp3 ne tienne pas ,du coup l'idée d'une barette de ram défaillante est une bonne piste.
Tu peux toujours essayer de démarrer ton pc en mode sans échec pour voir si le problème survient ou démarrer "selon la dernière bonne configuration" ces choix se font à partir du menu bios (touche F8) ...
Enfin tu peux aussi (si tu te souviens à peu près de la date du début des problèmes) faire une restauration du système car ça sauve bien la mise parfois !
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:39:31
Hello. Même s'il n'y a qu'une erreur en 1h sous memtest, c'est pas bon. Memtest, c'est ZERO ERROR ou rien..... Tu n'as qu'une barette de RAM?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 13:57:15
| harolddmac a écrit : Hello. Même s'il n'y a qu'une erreur en 1h sous memtest, c'est pas bon. Memtest, c'est ZERO ERROR ou rien..... Tu n'as qu'une barette de RAM? |
+1000
De plus un vrai memtest c'est 3h00 mini
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:08:29
Salut !
Je n'ai pas installé le service pack 3. Et c'est un vieux pc de 2003
Voilà quelques détails concernant la config du pc grace au logiciel Everest:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+
Nom de la carte mère MSI KT4AV (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (05/16/03)
Carte vidéo Tul Corporation, RADEON 9200SE (128 Mo)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Mais j'avais j'amais eu de problème particulier, hormis l'alim qui avait grillé il y a 2 ans suite à une coupure d'Edf...
Là par exemple, je suis rentré du boulot, premier réflèxe je vais pour voir mes mails et paf... après le chargement de windows cette fois-ci et en cliquant sur le lancement de mozilla, reboot...
Donc, j'ai fait le truc de débranchage, rebranchage et ça marche impec... Je vai slaisser memtest tourner ce soir une bonne partie de la nuit et je vous direz ce qu'il en est ! Merci à vous !
Edit: Alors pour répondre à une question posé plus haut, oui j'avais déja tenté le mode sans échec, au départ c'était assez stable, mais au final ça a finit par rebooter tout autant qu'en mode normal... Et j'ai aussi essayer de revenir à un point de restauration antérieure mais cela n'a rien donné.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 10:36:56
Hello ! à ce que je lis l'étau se resserre sur les barettes de ram !
dans un sens c'est peut-être souhaitable car le plus facile à résoudre ?
SINON ... autre problème matériel ou de bios
on attend le résultat de memtest et des nouvelles !
Marsh Posté le 03-09-2008 à 06:25:32
Salut !
Voila, je rencontre actuellement avec mon pc des problèmes de reboot. Au départ, c'était en plein surf ou lors d'un lancement quelconque d'une application et ça se faisait plutot rare, mais durant ces 2 dernières semaines, ça reboot en boucle soit après l'apparition de la liste des périphériques au lancement du pc ou juste après le chargement de windows.
Le truc bizarre, c'est que si j'ouvre le pc et que j'enlève tout les périphériques un à un et que je les remets ensuite plus de problème de reboot, enfin jusqu'au prochain redémarrage voulu cette fois-ci.
Perso, au départ je pensais à la ram, ou à l'alim (mais elle à 2 ans cette alim) qui est de la no-name. Mais je trouve super bizarre le fait que le pc fonctionne super bien après avoir débranché et rebranché tout les périphériques... On pourrait penser que tout baigne donc , mais non... en rallumant le lendemain reboot à répétition si je débranche pas et rebranche les périph... D'autant plus que la températures du cpu (51°) et des disques dur (41°) est normal...
J'ai fait un memtest, il m'a sorti une seule erreur en 1h, mais pensez vous que les problèmes de reboot vienne de là ? Je soupconne tout de même fortement la ram et autre phénomène bizarre, si je change la barette de ram de slot sur le 2 ou le 3, le pc biip au démarrage et ne démarre pas comme pour dire qu'il n'y pas de ram... ma barrette ne fonctionne donc que sur le slot numéro 1...
J'ai jamais vu ce genre de problème en ce qui me concerne, car si ça déconne ça déconne du début à la fin pas en faisant ma manip que j'ai dit plus haut et hop tout marche nicquel... Bref je patauge, j'aurais bien testé une autre barrette de ram, mais je n'en ai pas sous la main...
Qu'en pensez vous ?
