Problème PC carte graphique ? Help !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:32:43
Je verrais bien un connecteur légèrement défait au hasard le 20/24 pins de la carte mère donc commence par vérifier que tout est bien branché/ enfoncé à fond.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 22:36:08
Le 2ème lecteur dvd + lecteur disquettes + disque dur sont-ils branchés par le même nappe d'alimentation ?
Si c'est une alim modulaire, peut-être que la nappe s'est déconnectée de l'alim pendant le nettoyage. Ou bien un des conducteurs est coupé... à vérifier...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:01:08
| calint a écrit : Je verrais bien un connecteur légèrement défait au hasard le 20/24 pins de la carte mère donc commence par vérifier que tout est bien branché/ enfoncé à fond.  |
Bonjour. Merci de ta réponse. J'ai déjà tout enlevé et remonté, j'ai tout soufflé avec une bombe speciale. J'ai testé le disque dur sur un autre pc : il marche. J'ai fait un reset et depuis plus rien ne réagit. Penses tu que le PC est HS ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:02:49
| Silou78 a écrit : Le 2ème lecteur dvd + lecteur disquettes + disque dur sont-ils branchés par le même nappe d'alimentation ?   |
Bonjour. Merci de ta réponse. J'ai déjà tout enlevé et remonté, j'ai tout soufflé avec une bombe speciale. J'ai testé le disque dur sur un autre pc : il marche. Je l'ai branché avec les nappes du pc défaillant donc les nappes sont ok. J'ai fait un reset et depuis plus rien ne réagit. Penses tu que le PC est HS ?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:18:15
Ouais... ça ressemble à une carte mère HS (composant CMS déssoudé ou pinoche d'un circuit cassée ou bien une petite limaille qui fait court-circuit... au niveau du south bridge ou bien du chip contrôleur IDE/Floppy).
Redémonte la CM et essayes de régarder si tu vois quelquechose de physiquement anormal dessus...
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:23:48
| Silou78 a écrit : Ouais... ça ressemble à une carte mère HS (composant CMS déssoudé ou pinoche d'un circuit cassée ou bien une petite limaille qui fait court-circuit... au niveau du south bridge ou bien du chip contrôleur IDE/Floppy).    |
J'ai refais un essai sans rien démonter : finalement les 2 ventilo tournent mais pas le disque dur. L'écran ne s'allume pas. Ca peut quand meme etre la carte mère ? Merci
Marsh Posté le 03-09-2008 à 21:54:37
depuis quelques temps il y avait des lignes et carrés parasites sur mon écran , un bruit de ventilo qui force et parfois le pc s'éteignait (parfois très vite après l'allumage). J'ai ouvert l'UC et tout nettoyé (une tonne de poussière, entre autre derrière le ventilo de la carte graphique). Depuis au démarrage, seul un des 2 levteur dvd réagit, les ventilo carte mère et graphique tournent, aucune réaction du 2ème lecteur dvd + lecteur disquettes + disque dur. Est-ce un problème de carte graphique ? Sinon d'ou vient le problème ? Comment faire ??? Merci de votre aide.
