Bloquer ecran BIOS P5Q pro suite au montage zalman - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:42:43
Ah oui, ma config :
P5Q Pro socket 775
E8600
Aim antec 500W
HD4870
4go ram
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:48:01
Essaye de démarrer hors boîtier avec le minimum: une barrette de ram,CG, disque système.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:54:44
J'ai deja essayer avec 1 barette et CG et DD, mais dans le boitier
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:56:55
Hors boitier ça élimine la possibilité d'un mauvais contact quelque part.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:00:38
Il y a des entretoises entre ta carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 16-10-2011 à 19:15:48
ReplyMarsh Posté le 16-10-2011 à 21:37:10
J'ai essayer de brancher un clavier en non usb, je ne peux pas acceder au bios, pourtout je suis bloquer sur la page qui propose de presser F12 pour acceder au BIOS.
En gros sa freeze sur cette page
Marsh Posté le 17-10-2011 à 21:56:01
Bon je viens d'essayer en ayant sortir le CM du boitier, pareil.
Je pense qu'elle ne detecte pas le DD car en fait, le tout premier écran, dès que j'allume le pc est celui de la CM pour l'accées au BIOS.
Aucun autre ecran avant celui là.
j'ai tester un autre DD, pareil.
Marsh Posté le 18-10-2011 à 08:13:51
| jeybey a écrit : Non pas d'entretoise, mais c'était deja le cas avant. |
Bravo un gagnant aujourd'hui
!!! tu as grillé ta carte mère
Sans entretoise = aucune masse donc = court circuit
Marsh Posté le 18-10-2011 à 12:27:49
comprends pas trop pc-exotic ; l'histoire de l’entretoise et le court circuit de la CM
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:48:28
| lycan50 a écrit : comprends pas trop pc-exotic ; l'histoire de l’entretoise et le court circuit de la CM |
Il faut revoir tes cours d'informatique mon garçon
Il faut que tu test pour comprendre, tu vis la carte mère directement sur le PC sans les entretoises. Les entretoises servent de masse !
Marsh Posté le 16-10-2011 à 18:41:17
Voulant faire un tit peu d'overclock, j'ai commandé un Zaman pour mon proc.
Mes petites mimines inexpérimentées ont voulu monter elles meme le ventilo.
J'ai une P5Q pro , ce qui ma obliger à sortir la CM du boitier pour fixer le zalman.
Tout c'est bien passé, sauf qu'au premier boot, rien...
Je fait un clearCMOS en pensant que j'avais peut etre touché quelques chose electriser.
2eme boot, sa arrive à l'écran bleu du bios, et c'est tout, sa va pas plus loin!
j'ai essayer de tout débrancher, un autre DD, autre CG, remettre mon ancien ventilo..
toujours pareil!
help !!!!!
