Montage PC
Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2011 à 06:47:13
Bonjour à  tous,
J'ai suivi les différents de montage et lu la notice succincte de la carte mère (asus P8P67), mais j'aimerais avoir votre avis pour être sur de ne pas faire de bourde, étant un peu surpris par le cablage que j'ai à disposition. J'ai pris quelques photos :
Là c'est les cables des ventilateurs : je ne m'attendais pas à trouver ces trucs blancs (molex?), est ce que je retire cette partie du cable et je branche directement et uniquement sur la carte mere la prise femelle 3 pin? (à noter sur la carte mere le cha-fan est à 4 pin pour l'un et 3 pin pour l'autre. Pas de souci à brancher la prise femelle 3 pin sur le cha-fan 4 pin de la carte mere?
http://imageshack.us/photo/my-images/195/cable1p.jpg/
Sur celle-là c'est un des deux cables d'alimentation pour les sata. Il y a plusieurs connecteurs par prise, je peux brancher le SSD et le HDD sur un des cables (donc deux DD sur le meme cable), et le graveur dvd sur l'autre cable? Ou les trois sur le meme?
http://imageshack.us/photo/my-images/411/cable2b.jpg/
Et là c'est il me semble les prises molex, là encore je peux brancher ce que j'ai à brancher dessus jusqu'à occuper tous les connecteurs molex?
Et à quoi correspond ce dernier connecteur à la terminaison du cable?
http://imageshack.us/photo/my-images/163/cable3.jpg/
D'avance merci pour vos précieux conseils!
Marsh Posté le 16-10-2011 à 07:21:58
Oui, pour les ventilateurs il faut enlever les adaptateurs Molex qui sont faits pour brancher directement sur le 12V et connecter les petits connecteurs 3 points directement sur les CHA FAN de la carte mère pour profiter de la régulation de vitesse.
Sur les connecteurs 4 points de la carte mère il y a un détrompage / guide pour connecter un connecteur 3 points en laissant libre un point.
Ne pas utiliser le pwr fan connecteur s'il y en a un.
Pour les alimentations sata on peut tout brancher sur le même câble si l'espacement est correct.
Là aussi on peut occuper tous les emplacements du câble, et le petit en bout est fait pour un floppy (vestige du passé) mais certains accessoires peuvent s'en servir. (0, +5 et +12V sur le connecteur)
Message édité par yf38 le 16-10-2011 à 07:24:39
Marsh Posté le 16-10-2011 à 07:50:39
Merci beaucoup, clair et rapide :)
