Là, je bloque, je ne sais plus quoi faire...
Là, je bloque, je ne sais plus quoi faire... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:03:50
Bonjour à tous!
Je vais vous expliquer ce qui arrive à mon PC...
J'ai une config plutôt vieille à base d'AMD 1.7, CG FX5600... bref, une antiquité!
Dans l'ordre: même si je ne sais pas si ces 2 soucis ont un rapport...
- cela a commencé quand mon DD esclave s'est mis en RAW... j'en ai testé 2 autres que j'avais en stock, idem. Ils ne sont reconnu qu'en RAW et plus en NTFS?!?
Là, j'ai essayé un petit programme qui n'a pas fonctionné. J'ai tenté de format sans succès.
- Ensuite mon DD master ne lançait plus du tout Win LSD 3.7...
Donc, là aussi, j'ai voulu format. Le format se passe nickel, mais quand j'insère la galette de Win (LSD, XP PRO ou même j'ai essayé avec Win 98 SE/CR/OSR), et bien le PC n'installe pas WIn.
Il fait tout comme mais au moment de taper F3 pour accepter les CGU, impossible de taper F3 qui n'est pas fonctionnelle.
Même sous dos (chkdsk and co), le format se passe bien, puis quand il boote sur le CD, il lance l'install et me demande de format... JE choisis NTFS... il fait son truc, et au lieu de basculer sur l'interface d'install de WIn, le PC se remet sous l'écran fond bleu en me demandant si je veux bien format?!!!
Et là, je sèche complètement...
Un ami m'a prêté des DD pour tester (j'en ai testé 7 en tout!!!), mais même bordel.
Je pensais au départ que cela venait des DD, mais je finis par me dire que j'ai 2 problèmes bien distincts: les slave en RAW.. et mon Master qui ne boote plus win lsd! et impossible de format puis réinstall win dessus... C'est surtout ce soucis que j'aimerais pouvoir régler.
Donc j'attends vos avis avec autant d'impatience que d'inquiétude...
Marsh Posté le 14-06-2009 à 14:22:18
Une âme charitable et compétente pour m'aider à "récupérer" mon PC fixe svp?.... :(
Marsh Posté le 14-06-2009 à 14:31:57
fait un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
change la nappe ata de ton disque dur
sinon, carte mere hs
Marsh Posté le 14-06-2009 à 14:36:15
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre, sympa.
J'ai oublié de préciser que j'ai accès au bios et que le DD est correctement reconnu...
Sinon, je vais déjà commencé par changer la nappa.. sait-on jamais.
Merci!
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:44:08
Re!
Alors, j'ai enlever la pile, puis remise. Un tour dans le bios pour boot sur le CD... et là... même soucis!
Bien que je suive la procédure indiquée à l'écran, j'arrive aux CGU de win XP pro (LSD ne passe pas du tout???)  et pour accepter, faut taper F8.. et je tape mais rien n'y fait, comme si la touche clavier ne fonctionnait pas?!?
Les autres touches ECHAP, PG.SUIV et PG.PREC) fonctionnent très bien...
Etrange... je ne peux donc pas installer de système!
C'est con ça...
D'où ça vient? c'est quoi le soucis svp?... c'est énervant et frustrant!
Merci de votre aide...
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:48:48
Daibhidh a écrit :
Re!
C'est con ça...
tu n'as pas d'autre cd xp a essayé?
meme windows seven rc ou linux
