bug son carte mère, bloque le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:06:24
J'ai vu une nouvelle chose, j'ai téléchargé un logiciel pour avoir la température de mes composants, et mes processeurs sont de base à 53 et 52°C, et quand j'ai le bruit ils montent à 80°C, pensez-vous qu'il y ai un rapport?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:11:22
Certainement, 53 et 52 en idle c'est déjà beaucoup.
Si tu vas voir dans le bios tu verras sans doute qu'une alerte se déclenche à 80°, c'est ce que tu entends.
Ton rad est mal fixé et/ou insuffisant.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:20:49
Euh... la j'ai pas tout compris en fait.
Faut que j'aille ou dans le bios? et c'est quoi le rad?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:24:38
Le radiateur, surmonté d'un ventilateur, qui est sur le processeur.
Tu n'as pas besoin d'aller dans le bios, je voulais juste t'expliquer que c'est normal que ça couine si ton proc atteint 80°C.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:29:10
Je ne peux pas changer la température avant l'alerte?
Que dois-je faire exactement? comment je peux voir si c'est mal fixé? Quand j'ai ramené l'ordi, ils ne l'auraient pas vu?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:33:58
Ben, pour changer la température il faut refroidir davantage le processeur.
Le rad peut avoir bougé pendant le transport. Le ventilateur n'est pas débranché?T
C'est le rad Intel?
L'installation est expliquée dans la doc de ta carte mère, mais c'est vrai que la fixation du rad Intel est un peu pénible.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:49:27
ok merci beaucoup, je vais essayer de voir sur mon processeur, quand je regarde a travers ma tour, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas du tout je vais vérifié ça tout de suite et je dis.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:51:29
autant il est meme pas branché Oo
en tout cas les mecs qui ont tester tes compos 1 par 1 ... lol :s
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:03:53
Bah il tourne sans problème, je comprend pas, il a toujours tourné comme ça. Je sais plus quoi faire là.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:07:48
old100 a écrit : |
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:11:07
Salut le ventilo de ton rad tourne???est il bien branche,pas plein de poussiere,y a t il de la pate thermique.Ton pc s arrete parce que la temp atteint 80 degres.Regarde du cote de ton ventirad a mon avis ca vient de la.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:11:12
et ca fait longtemps que tu l'as pas nettoyé de toute la poussière qui peut s'y entasser ton pauvre ventirad?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:17:26
Ouai c'est le rad de Intel, mais l'explication je comprend rien c'est tout en anglais, mais d'après les images il est bien monté
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:18:15
je vais vérifié dans le bios si il y a bien une température limite, mais je suis pas sur de trouver, je n'y connais pas grand chose au bios
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:20:05
si je te dis ca c'est qu'avant j'avait un 6300 avec un 8800gts dans un pêtit boitier mal ventilé et parfois.. ca allait pas bien du tout , ca ramait ca voulaut plus rien savoir... depuis mon petit antec three hundred plus de pb de ce coté... magique ca chauffe plus..lol
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:23:07
ma toue est la xblade, et la carte graphique c'est que une HD 4850, avant j'avais un ATI X1950Pro (je suis plus sur), ça me faisait déjà avec Call fo Duty 4. Tous les ventillo tournent bien.
Je suis perdu dans le bios lol
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:23:13
Tu as la doc en français là:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] _sli_u.pdf
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:27:56
Ouai mon ventillo est bien monté, il n'y a pas de problème la dessus
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:29:18
franchement ta tour niveau ventil.. pour une4850 qui chauffe pas mal (je le sais j'ai un crossfire..) c'est limite..2 petit ventilo de rien du tout, ca m'etonne pas du tout..lol
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:30:46
essaye de jouer avec le panneau latéral ouvert..tu vera bien mais moi je suis sur que ca ira mieu...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:33:22
Dans mon bis c'est écrit:
CPU Temperature 51°C
M/B Temperature 48°C
CPU Fan Speed 2710 RPM (ca bouge tout le temps)
CHA_FAN1 Speed 0 RPM
CHA_FAN2 Speed 1424 RPM (ca bouge tout le temps)
CPU Fan Speed Warning 600 RPM
Ceux en italiques c'est parce que je ne peux rien changer
Comment ça avec le panneau latéral ouvert?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:38:03
enleve le tout simplement ca fera respirer tout ca.. lol de l'air c'est ca qu'il veut ton proc.. ca aide a pas chauffer et a pas couper en securité..
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:41:20
achete de la pate thermique, demonte ton radiateur et passe un bon coup de sopalin avec de l'acetone pour virer l'ancienne pate
puis tu en remet (pas trop) et tu remonte le tout
et si ton cpu monte toujours a 80° tu as un veritable probleme.
mais comme l'a dit old100 ton rad doit etre mal fixé.
mais autant ton cpu chauffe depuis longtemps et ta carte mere et/ou ton cpu on un coup dans l'aile.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:41:44
ReplyMarsh Posté le 07-11-2008 à 23:42:00
oups j'ai eu une coupure de net un peu longue .. y'a eu pas mal de post entre temps
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:46:03
non enleve ton panneau lateral pour permettre a ta bécane de mieu refroidir.. tout simplement, essaye ca coute rien
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:48:47
mysty57 a écrit : Tu me dis d'enlever le ventillo qu'il y a devant le rad du proc? c'est bien ça? |
NON, surtout pas.
Le panneau latéral du boîtier.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:49:57
c'est bien ce que je me disais lol
J'essaye et je vous dis après, je vais aller dormir je me lève à 6h demain lol.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:00:32
Bah je comprend plus rien. Maintenant que c'est ouvert, la température de base est environ 45°C.J'ai joué et j'ai eu le bruit et le blocage, j'ai regardé la température 53°C, vous croyez que c'est quand même ça?
Quand le bruit et le blocage ont fini je peux à nouveau jouer normalement, sauf qu'il revient plus souvent
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:07:04
Je vous remercie tous de votre aide. Je vais aller dormir la, le problème c'est que je rentre chez mes parents ce week end, et je reviens que mardi soir.
Si vous avez des idées merci de me proposer. Je reviendrai samedi soir sur le forum.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 21:32:28
j'ai un gros problème avec mon pc de bureau. Tout d'abord voici ma config:
Asus P5N-E sli
Core 2Duo E6300
ATI HD 4850 512Mo
2Go de ram
Windows Xp et Vista (même problème)
Alors quand je joue à un jeu au bout de 15 min environ, j'ai un son qui sort de la tour, c'est le même bruit que lorsque l'on allume l'ordi, sauf que la il dure au moins 20 secondes et je n'ai plus accès à rien, il m'appuie même sur des touches tout seul. J'ai l'impression que c'est ce que lorsque je joue à des jeux qui demande une "bonne" config, parce que ça me fait ca avec Far Cry 3, Fallout 3 et Call of Duy 4 (tous des originaux), quand je joue à des jeux comme Sacred 2, lfp manager 09, NBA 2k9 je n'ai aucun problème.
J'ai ramené mon pc au magasin ils ont testé tous les composants séparément et aucun n'a de problème, ils m'ont dis que c'était peut être mon windows,alors j'ai ré-installé en ne mettant que le jeux et les drivers graphics et audio, j'ai même essayé un autre windows rien n'y fait. Je ne sais plus quoi faire maintenant, pouvez-vous m'aider?
Message édité par mysty57 le 07-11-2008 à 22:06:49
