Pc bloqué après un certain temps
Pc bloqué après un certain temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:15:54
Mon PC se bloque après quelques temps d'utilisation. Je ne peux rien faire. Obligé de rebooter sauvagement.
J'ai fait un dépoussiérage à l'intérieur + test Mémoire sur chacune des barrettes OK.
J'ai passé les logiciels suivants : MalwareBytes, HiJackThis et autres. Rien de détecté...
Voici ma config :
- Alimentation Enermax Liberty 400W
- ASUS M2N-E
- 7600GT
- AMD Athlon X2 4200+
- 2*1 GO GSKILL 6400 PK
- DD Samsung 500G0 16mo de Cache (neuf)
- Graveur DVD Nec
- Lecteur DVD Nec
Windows XP Pro SP3.
Driver nForce et Forceware à jour.
J'ai constaté en faisant un SpeedFan que ma CG chauffé jusqu'à 52°. Est-ce beaucoup ?
D'autres part j'ai un doute sur mon +12v de mon alimentation.
Voici une capture d'écran avec SpeedFan, qu'en pensez-vous ?
[img=http://img193.imageshack.us/img193/6262/speedfano.th.jpg]
Sinon, petite question :
J'ai un disque dur Seagate Barracuda 7200.11 de 500Go qui n'est plus visible dans le BIOS (changement de cordon d'alim + sata, même résultat).
Pourtant je l'entends gratter à l'allumage du PC. Auriez-vous une idée ?
Car après contact avec Seagate, j'aurais un peut-être un problème avec le firmware "hug". Il faut que je renvois le disque. Si c'est bien le firmware, ils font l'upgrade et la récupération des données gratuitement.
Dans le cas contraire, ils me font un devis et ça sera à ma charge.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'aider sur ces problèmes.
@+ tard
Message édité par nicoweb37 le 13-08-2009 à 09:17:37
Marsh Posté le 13-08-2009 à 09:52:00
La temp de ta CG ne pose aucun problème.
Il se bloque quand ? depuis combien de temps ? changement physique sur la machine ? sur le bureau? dans les jeux ? après combien de temp ? aléatoire, toutes les X minutes ?
Pour ton DD, que tu l'entendes "gratter" c'est normal, du moment qu'il y a l'alimentation..
Essaie de le mettre sur une autre machine, regarde sur le site de seagate, en principe il y a un soft du constructeur pour "tester" le disque dur. Il doit surement tourner à bas niveau et peut-être te le detectera.
Vu ta machine une alim de 400w est adapté.
ton +12v doit supporter 22ampères min selon la recommandation nvidia poru ce genre de config.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 13-08-2009 à 10:20:07
les seagate 7200.11 ont des soucis tu as un topic dédié sur le forum qui va pouvoir t'aider, sinon je te conseillerais de voir avec une autre alimentation pour tester car tes températures sont correctes
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 14-08-2009 à 08:24:08
Désolé pour le retard de réponses.
Le DD Seagate est parti vers leur support (i365) et je suis en attente.
Pour le PC bloqué, cela se produit si après 1h d'utilisation normale (surf, compte, rédaction de CV) je fais une cope de DVD ou si je télécharge un gros fichiers (ISO Linux hier). Là tout se fige...
Par contre, si je télécharge ou copie film tout de suite à l'allumage, aucun problème...
Vraiment bizarre non ?
@+ tard
