PC ne demarre pas apres ajout de ram 2go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:47:42
Elle est bien en DDR 2 celle que tu a rajouter et elle est bien en place???
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:49:15
oui
2G DDR2 800 DIMM (c'est ecrit sur la barette) de marque Transcend
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:40:45
ca serait bien de connaitre le modele exact de tes barrettes. Dommage que tu n'en rajoutes qu'une surtout, tu perds d'office le dual channel
et il vaut toujours mieux aller par paire, tout du moins avec ta carte actuelle.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:05:23
mauvaise section...
essaye avec la nouvelle barrette uniquement...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:06:56
Tu es sûr que ta carte mère accepte les barrettes de 2Go ?
Tu devrais jeter un oeil dans le manuel ou sur le site du constructeur.
EDIT: j'ai rien dit, elle accepte les 2Go...
Tu as la possibilité de l'essayer toute seule sur un autre pc ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:15:33
| fraggle a écrit : Tu es sûr que ta carte mère accepte les barrettes de 2Go ? |
deja dit pas d'autre pc qui accepte les ddr2
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:18:41
Désolé mais je ne vois pas où tu as dit que tu avais déjà testé la barrette sur un autre pc...
Tu as dit que tu l'avais testée seule, pas seule sur un autre pc.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:23:10
Essaye dans tout les slots de ta cm ou/et essaye de bidouillez dans ton bios en laissant que les vieilles.
Marsh Posté le 22-08-2009 à 16:32:54
rien faire meme come ça
vous pensez que c'est la barette ?
Marsh Posté le 22-08-2009 à 20:39:51
Enléve toute tes ram.
Enléve la pile une minute
Remé que une barrete.
Si sa marche mais en soit 2 soit 4 pas 3 sinon bug ^^
Marsh Posté le 22-08-2009 à 22:29:37
Est-ce que ta carte mère bip ? (question bête mais courante) à tu bien enclenché tes barrettes ? Bien appuyé dessus jusqu'au clic d'enclenchement.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 08:38:23
doroomdu59 j'ai essaye rien a faire
sinon pas de bip les barrettes sont en place
Marsh Posté le 23-08-2009 à 09:30:40
Met la barette seule sur le 1er port, si ça ne boot pas ta barette est deffectueuse ou non compatible, c'est extrèmement fréquent, demande un échange standart.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 18:03:56
sinon tu eteint ton alim , tu remet tes rams et allume ton alim ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 18:06:15
oui
mais sa fait rien et problème resolu j'ai plus que 2 go de ram (je crois que ça marche par nombre paire par 2 ou par 4)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:43:48
salut a tous
j'ai un problème avec mon pc
alors y il a dessus 2 go de ram ddr2 800mhz (2*1go) en dual channel et je rejoute une barettre de 2 go 800mhz et la le pc n'affiche rien sur l'ecran (tout noir mais le pc a les leds allumées)
je sais pas d'ou provient le problème
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1
et sous windows 7
merci d'avance pour votre aide
