PC totalement bloqué
PC totalement bloqué - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 13:35:58
Bonjour, depuis quelques semaines mon pc se bloque sans raison (cela peut être au bout de 10mn ou de 2 heures mais parfois il fonctionne parfaitement meme après 3 heures d'utilisation).
- j'ai testé la ram avec memtest86 et la ram est ok.
- mon pc un amd barton 2500+ tourne à 45° stable doit avoir 4-5 ans pourrait il avoir eu des coups de surchauffe qui l'aurait "fragilisé"?
1- cela peut il provenir du DD? (existe t-il un logiciel pour le tester?)
2- cela peut il provenir de la CM? (existe t-il un logiciel pour la tester?) ou de ports de la CM - ex port USB?
3- cela peut il provenir de la carte video? (existe t-il un logiciel pour la tester?)
4- cela peut il provenir de l'alimentation? (une advance)
merci d'avance
Marsh Posté le 11-08-2009 à 13:59:47
1 - Disque dur. il existe oui un logiciel pour tester, tu as sur l'iso iren's que tu trouveras sur le net des utilitaires pour le test. Un petit hdd regenerator devrait suffire pour les 1er test.
2 - Carte mère. il n'y a pas vraiment de logiciel pour la tester, j'ai eu récemment des problème de freeze aléatoirement sur le pc lors de l'utilisation et cela sur 2 bécannes. J'ai changé les deux cartes mères et la plus de problème. A tester pour toi.
3 - Carte Graphique. Je ne pense pas vraiment que cela puisse venir de la mais un test avec une autre carte pour donner une réponse.
4 - Alim. Même chose. A tester avec une autre pour voir.
Conseil : Amène ton pc chez un spécialiste comme Cybertek, moyennant un coup de diagnostic, ils sauront te dire la panne.
Cordialement
http://area.level52.com/f1-Area-level52.htm
Marsh Posté le 12-08-2009 à 07:18:42
Bonjour, partition magic pourrait il détecter ce type d'erreur?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:45:32
Partitionmagic est un logiciel/utilitaire pour partition les disques dur.
En aucun cas ce n'est un logiciel de test.
Je t'ai donné les directives a suivre pour tester ton pc.
