Panne bizarre avec odeur de bruler et pétage de plombs
Panne bizarre avec odeur de bruler et pétage de plombs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:41:18
Je viens vers vous car je suis confronté à un problème étrange.
Le contexte est le suivant : le pc était allumé dans son coin juste avec 2-3 onglets firefox ouvert pendant que je discutais avec madame sur le canapé. Et la j'entends un bruit bizarre venant du pc (un genre de "clac" ) et le courant se coupe dans la pièce, le disjoncteur s'étant mis en sécurité. Je me dirige vers le pc et je me penche par dessus pour couper l'alimentation de l'alim avant de réenclencher le disjoncteur et je sens une odeur de brulé. Je débranche tout, j'ouvre la bête pour voir ce qui a grillé, mais pas moyen de trouver l'origine de l'odeur. J'inspecte donc les composants, mais je ne vois rien qui soit abimé ou qui semble avoir pris un coup de chaud (difficile de dire pour la CG je ne veux pas enlever les vis car elle est toujours sous garantie, mais de ce que je peux voir rien de suspect).
Bref je rebranche, j'allume et il me semble voir un peu de fumée qui sort de l'arrière de la CG, mais ensuite plus rien. Je regarde mon écran m'attendant à un message d'erreur, mais non rien.
Du coup je fais quelques benchs (heaven benchmark, OCCT, furmark), mais rien, tout marche sans problème. Idem après une petite session de jeu.
Je ne vois absolument pas d'où peut venir le problème. J'avoue que ça m’inquiète du fait de l'odeur qu'il y a eu et que ça ai fait sauté le disjoncteur.
Bref si vous avez des idées/conseils je suis preneur. Faut-il investir dans un extincteur ? Votre avis sur le composant à incriminer ?
Voici ma config au passage :
MSI Z68A-GD65B3
Intel 2500k OC à 4.2Ghz
8 Go de ram
Corsair AX750
GTX 1060 Msi Gaming X (acheté sur le shop HFR il y a en gros 9 mois)
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:47:35
Bonsoir,
Juste une question: qui est-ce qui a disjoncté: différentiel ou disjoncteur des prises?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:53:56
Hello, merci de précisé l'alim, marque et puissance ...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-07-2017 à 20:59:42
Pour le disjoncteur c'est celui qui est dans le tableau électrique de l'appartement et qui gère les prises de la pièces ou il y a le PC.
Pour l'alim comme dit dans mon post c'est une Corsair AX 750
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:03:03
humidité, liquide qui a pu couler dans le pc ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:09:45
Pas d'humidité , pas de liquide.
Seulement une fine couche de poussière qui c'est déposée depuis j'ai installé la CG, rien d'anormal.
Tous les ventillos marchent bien, la CG est a 38°C et le CPU a 41°C en idlle, en charge la CG monte a 65°C et les ventillos tournent bien.
Message édité par trollibus le 13-07-2017 à 21:11:15
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:12:44
un insecte qui c'est promené dans les méandre électronique  :o
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:40:25
Peut-être tout démonter pour inspecter les composants et voir si un 'petit truc' a dégagé ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 21:59:59
Je regarderais du côté de l'alimentation.
Tu as peut être des filtres de protection internes qui ont souffert, voir détruit sans gêner le fonctionnement de l'alimentation.
Message édité par fabcoq le 13-07-2017 à 22:00:33
Marsh Posté le 13-07-2017 à 23:29:45
Un conseil pour bien vérifier que les filtres de l'alim marchent toujours ?
Marsh Posté le 14-07-2017 à 09:58:09
Si tu vois des condensateurs explosés ou des filtres rc tu les changes.
Les filtres sont là pour éviter des interférences avec les voisins.
Marsh Posté le 14-07-2017 à 13:19:10
Si tu as perçu une odeur de brulé, un petit "snifage" sur les composants du pc ne détecte pas l'endroit ou ça a brulé?
ça peut venir aussi (surement?) de l'alim, sans l'ouvrir je ne crois pas qu'on puisse détecter quoi ce ce soit autrement.
Si c'était un composant qui avait claqué, ça serait étonnant que ça marche encore.
Message édité par yvesL le 14-07-2017 à 13:20:27
Marsh Posté le 15-07-2017 à 12:14:01
Bon du coup j'ai ouvert l'alim pour voir si je voyais des choses (ce fut sportif surtout que j'ai chopé une merde et que je me trimbale depuis 2 jours à 39,5-40°C de fièvre).
J'ai pris des photos de l’intérieur, il y a quelques composants qui ont des marques mais je n'ai aucune idée de si c'est grave ou pas, je vous laisse juger.
http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/15/mini_170715123253967597.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/15/mini_170715123259962753.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2017/07/15/mini_170715123301752685.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/15/mini_170715123301930899.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/15/mini_170715123302136345.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/07/15/mini_170715123303535926.jpg
Sur les tests OCCT les tensions m'ont l'air stables. Si vous voulez que je vous donne les résultats pas de soucis.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 13:25:40
https://img4.hostingpics.net/pics/802150170715123301930899.jpg
ici on vois bien un petit arc sur la masse du condo, les "traînée" blanches sont normal c'est le silicone de montage pour évitée les vibrations sur certains composants...soit une poussière humide qui a flasher voir un insecte en passant a provoqué ce petit arc !
Marsh Posté le 15-07-2017 à 14:15:26
Oui j'ai remarqué cette marque aussi, le condensateur de gauche de l'image a également une petite marque en haut au bout de la marque rouge.
Les trainées blanches ne m’inquiétaient pas, je sais que ça sert à maintenir les composants.
Du coup il y a un risque de continuer à utiliser l'alim dans cet état ou faut que je la change ? (je suis bien incapable de réparer ça)
Marsh Posté le 15-07-2017 à 14:22:19
c'est un arc sur la "coquille" du condo cela ne nuis pas a sont fonctionnement, tant que ta config fonctionne utilise la, si le "flash" avait provoqué un serieux dommage ta config ne fonctionnerai plus !
Marsh Posté le 15-07-2017 à 14:28:09
t'inquite pas ce n'est rien ;)
Marsh Posté le 15-07-2017 à 15:24:38
Oki merci pour vos réponses, je suis rassuré.  :)
