Bips, demerrage difficile et ca rame, d'où vient le probleme ?
Bips, demerrage difficile et ca rame, d'où vient le probleme ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:31:27
Salut à tous,
Voici mon problème :
Au démarrage du pc, de nombreux bips se font entendre (pas un bip continu mais des bips réguliers), tous les ventilos tournent mais rien ne s'affiche à l'écran.
Quand je débranche tout à l'arrière (claviers, trucs usb, casque micro, ethernet) sauf ma souris en ps2, une fois sur 5 j'arrive à aller sur windows. Là je rebranche tout le reste et ça marche mais la plupart des appli rament, surtout counter strike qui tourne desormais à 40fps au lieu de 100.
Je pense qu'il s'agit bien d'un problème hardware, mais lequel ? Pouvez vous me dire ce que peut être ce problème, et en tout cas ce qu'il ne peut pas être (que je ne rachete pas tout est n'importe quoi pour rien  :pt1cable: )
Mon matériel :
carte mère asrock k7s8x (3 ans)
barthlon 2600+ (3 ans)
ati 9600 pro 256mo ddr no name (4 ou 5 ans)
clavier et souris logitech (- d'1 an)
Alim 400watt (1 an)
carte son soundblaster (5 ans je pense)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:50:15
Tu as tester ta ram, tu a koi?
Alimentation de quel marque?
Tu as regarder tes températures?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 23:16:15
salut,
par expérience des bips discontinu au boot signifie un problème avec ta RAMsi tu as plusieurs slot mémoire essai de déplacer ta ou tes barettes, et ti tu as justement plusieurs barettes, tester 1 à la fois ...
Marsh Posté le 17-02-2007 à 11:54:33
J ai trouvé un site qui repertorie les bips par bios, mes bips font 3-3-3-3-3 etc (3 pause 3 pause) J'ai un bios phoenix, il me dit qu'il faut changer de carte mère...
J'ai pas encore testé la ram, mais les fois où j arrive à le demarrer, il check la ram au boot et me dit que c est ok... Que dois je croire ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:29:46
tu peux donner l'adresse du site en question ? je pense que ça pourrait intéresser du monde, moi le premier :)
si pour ton bios, les erreurs données renvois vers une panne carte mère, je pense qu'ils "doivent" être plus qualifié que moi pour te l'assurer
je rajouterais juste que c'est une détection electronique et pas humaine qui te donne cette erreur, or selon son fonctionnement ça pourrait quand même ne pas venir de la carte mère, si l'erreur vient d'ailleurs mais retourne une information fausse à la carte mère l'algorithme des erreurs peut se tromper ... des tests préalables en "manuel" si je puis dire sont peut être conseiller ... je sais de quoi je parle je suis electronicien et des algo d'erreurs je travaille tous les jours avec et il ne renvois pas forcément la panne sur la bonne partie, ceci est dû à un enchaînement bien particulier de la panne ... si c'est trop vague après je devrais rentrer dans les détails plus technique et ... c'est le week end :P
d'un autre côté ça ne coute rien de faire des tests sur la mémoire avant d'investir dans une carte mère ;)
le fait que lorsqu'ils arrive à démarrer le test ram soit ok, n'est pas forcément très parlant, si c'est un problème de contact entre carte mère et ram, il suffit que le contact soit bon et ça passera (dans ce cas le problème peut venir soit du slot sur la CM soit de la connectique des barettes.
as-tu la possibilité de tester ta ram sur un autre PC ?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 13:05:02
Voici le site : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Bon alors aujourd hui le pc remarche très bien... ?!!??
En fait le phoenix c etait mon ancien pc, là j'ai un ami, donc 3 bips c'est la ram.
Si ca remarche, peut etre qu'en la rebranchant elle est mieux enfoncé et tout est reglé ! J'espere...
Enfin si ca redeconne j'irai acheter de la ram et pi c'est tout.
Merci quand meme à tous de m'avoir aidé ^^
Marsh Posté le 17-02-2007 à 16:44:11
je veux pas être négatif, mais si c'est bien un problème de ram ... ça peut quand même venir de la carte mère si ce sont ses slots qui sont défectueux, racheter de la ram ne changera pas forcément le problème ...
mais oui pour le raisonnement, elles étaient peut être simplement mal connectées
