Problème RAM Corsair : timings ou foutue ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:35:57
fait un memtest sur chacune des barrette separement , fait aussi avant un clear cmos .............
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:46:42
| herve_30 a écrit : fait un memtest sur chacune des barrette separement , fait aussi avant un clear cmos ............. |
Bonjour, et merci pour ta réponse :-)
Est-ce que je ne dois pas noter mes paramètres de BIOS avant de faire un clear CMOS ?
(en tout cas je suis tjrs sur le cul d'avoir toujours une réponse gratuite et rapide à mes questions quand je viens sur hardware!)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 15:01:11
tu peut toujours les noter , mais si c'est une erreur sur les timmings ou voltage ca va se remettre a zero , tu verras bien apres si tu as toujours ton probleme
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:39:17
| herve_30 a écrit : tu peut toujours les noter , mais si c'est une erreur sur les timmings ou voltage ca va se remettre a zero , tu verras bien apres si tu as toujours ton probleme |
OK, alors j'ai fait le clear cmos, j'ai mis la barrette de 512 mo RAM, et gros plantage au chargement même de windows (écran bleu). Reset, et là, chargement de windows, et au moment où le bureau va apparaître, écran noir avec juste un curseur à la DOS qui clignote dans le coin supérieur gauche.
Alors j'ai enlevé cette barrette, pour ne laisser que les 2*256 d'origine : meme problème, ça ne change rien !
J'ai retenté un clear cmos, aucune différence, même problème.
Je précise que le disque dur est neuf et fonctionnait très bien avant cette histoire de RAM.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:14:33
Pour moi si Memtest détecte une erreur : ram défectueuse
Quoi que, j'avais sur mon PC un pb, et j'avais fais un memtest avec la ram overclocké (430 Mhz zau lieu de 400) et au b out d 4 heures aucune erreur
M'enfin bon, si ta des écrans bleus depuis l'achat de ta ram......
Marsh Posté le 19-02-2007 à 16:18:04
reteste ta ram si erreur memtest , t'es bon pour la renvoyer chez corsair , si aucune erreur c'est le dd ...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:15:38
| herve_30 a écrit : reteste ta ram si erreur memtest , t'es bon pour la renvoyer chez corsair , si aucune erreur c'est le dd ... |
Je crois que c'est net, ram défectueuse (j'ai même pris la doc de ma CM pour voir si l'arrangement des barrettes était ok, et c'était bon).
Donc je vais renvoyer à Corsair (dire que j'avais justement pris de la marque... mais c'est de la value aussi).
Mon problème principal maintenant, c'est faire démarrer Windows avec ses barrettes d'origine
Merci !
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:19:57
J'ai un pc où il y avait 2 * 256 mo en DDR1-PC2100
J'ai acheté de la RAM Corsair (512mo, aussi en PC2100) chez LDLC pour arriver à 1go.
Windows reconnait bien le giga, mais rapidement j'ai des BSOD avec le "page fault in non paged area". Je teste avec memtest, et il trouve des erreurs.
Soit, là on pourrait penser que c'est une barrette défectueuse.
Mais j'enlève la corsair, je refais le test, et il me trouve à nouveau des erreurs, sauf que là, comme d'habitude, tout va bien, aucun BSOD.
J'en conclus que ma RAM de base est pas très bonne, mais que ça marche, tandis que la Corsair est vraiment foutue.
Sauf que... c'est quand même de la Corsair, et ma mobo est vieille (elle supporte un XP 1800+).
Ne serait-ce pas un problème de timing, ou de voltage, ou d'un autre truc auquel je ne comprend rien ?
Je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas fournir de chiffres, mais ce soir ou demain je peux vous fournir les résultat par le soft Sisoft Sandra.
Merci !
