Bidouille : alimenter un dd 2"1/2 avec un port USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:08:38
J'ai un petit adaptateur qui fait ca:
SOHOUSB EASY IDE
tu peux connecter soit un DD 3"1/2 soit un DD 2"1/2 sur un port USB.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:21:05
wouha alors je suis bluffé un port USB délivre assez de patate pour un disque 3"1/2 ?????
car il me semble qu'un disque consomme dans les 10 Watt !
et un port USB peut délivrer 500 MA ...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:53:12
| mims1664 a écrit : wouha alors je suis bluffé un port USB délivre assez de patate pour un disque 3"1/2 ?????   |
Il peut y avoir besoin de brancher l'alimentation externe suivant les disques ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:32:25
ok ok merci du tuyau !
par contre sans utiliser ce genre de dispositif encombrant !
j'imagine que c'erst frotement possible de récuperer l'alim d'un port USB et de le brancher sur les 4 connecteur qui servent d'alim sur un disque dur 2"1/2
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:37:43
oui suffit de connaitre le cablage d'une prise USB.
Mais je vois pas tellement l'interet.
Et en plus certain DD 2"1/2 ne demarre pas suivant la carte mère on le port utilisé.
(sinon tu as moyen de brancher deux USB simultanés pour avoir un peu plus de pèche)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 14:51:54
donc j'explique bièvement mon projet !
j'ai un client léger eon e100
je me suis rendu compte que c'etais l'architecture exacte d'un PC :
VIA 700Mhz
128 Mo de ram extenssible a 512
port IDE 2" 1/2
carte grpahique,
carte reseau,
un port PCI
enfin bret tout comme un pc !
l'avantage de ces bêtes la c'est que ca fait pas de bruit, ca consomme peu et ca coute pas chèr je compte donc en faire mon serveur WEB (apache et FTP)
j'ai donc essayer de branché un disque dur 3" 1/2 a l'aide d'un adaptateur 2" 1/2 -> 3" 1/2 en l'alimentant avec une alim externe ca fonctionne nikel !
je boot meme sous win 2k !
maintenant j'aimerais faire qqchose de propre donc mettre un dd 2" 1/2 me permetterais d'utilisé l'alim actuel (qui est pas tres puissante) en branchant simplemant sur un port USB ! donc pas de bidouillage trop poussé !
voila voila !
et j'ai du mal a trouver le schéma des PIN du port IDE 2" 1/2
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:08:52
ok, je comprends mieux. C'est bien ca.
Pour le port 2"1/2:
lorsque tu regarde la nappe ide de face avec le fil rouge sur la gauche:
le pin en haut a l'extrème droite est la masse.
les deux pins (haut et bas) juste avant sur la gauche sont tous les deux le 12v
Marsh Posté le 22-03-2006 à 15:24:49
ha mince donc ca met mes plans en l'air ... vu que le but était de faireun branchement directe et que l'usb c'est du + 5 V il va falloir forcement un circuit intermédiaire !
ok ok merci beaucoup pour ces renseignements !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:15:42
erreur de ma part, c'est bien du 5V ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:18:41
wouha alors génial ca va donc etre possible !
par contre si tu t'y connais en elec me conseil tu un circuit tt de meme pour réguler un peu la tension ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:21:47
Non, je ne m'y connais pas en elec
Par contre tu dis qu'il y a un port DD 2"1/2...donc a priori l'alim du DD est cablée... donc pourquoi faire cette bidouille pour l'alimenter via l'USB?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:50:17
en faite c'est un port IDE 2" 1/2 sans l'alimentation, il y a 4 broches en moin que sur un port normal !
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:00:21
Huuum vu la tête de l'engin tu as moyen de choper tu 5V n'importe ou ailleurs, pas besoin de passer par l'USB.
Non?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:04:45
ouais pt'etre mais au moin par l'usb je suis sur qu'il y a assez de courant !!! mais tu as pt'etre raison il faut que je regarde un peu partout avec mon voltmètre !!
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:57:07
bonjour,
j'imagine qu'il est possible d'allimenter un disque dur 2"1/2 avec un port USB,
par contre je ne trouve pas ce type de connecter, alors est ce que quelqu'un en as déja trouvé un sur le net ?
est -ce que vous l'avez deja fait ?
