port usb sur le côté
port usb sur le côté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:02:14
sur ma tour, j'ai un port usb sur le coté droit mais rien ne se passe quand je rentre ma clé USB dedans par exemple.....
j'ai essayé de voir un peu en démontant mais on peut pas voir les fils/liaisons qui sortent de ce port......
c'est due à un mauvais raccordement à la carte mère? (Asus A7N8X-X )
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:03:12
Voir même pas raccordé du tout
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:03:31
Probablement... :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:05:21
bon j'vais voir, mais on peux pas distinguer les raccordements de ce port....... ya une 'partie métallique' qui cache et on peut pas l'enlever.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:30:43
sinon ce port usb sur le côté, c'est en fonction des différentes cartes mères qu'il y en a ou pas? la mienne en a-t-elle un?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:48:15
prend le manuel de ta carte mere (si tu l'as pas tu prend le pdf sur le site du constructeur) ca doit etre indiqué.
Concretement tu devrai avoir 1 ou 2 lot(s) de PIN (des ptites tiges en metal) qui sortent de ta carte mere, organisés en 2 lignes de 4 ou 5 PINs sur lequel tu branche une prise reliée au bord de ton boitier au niveau des ports USB. N'éhésite pas a debrancher tout les cables de ton pc , a démonter tout ce ke tu peu de ton boitier (parties plastike et metallique, t'en profitera pour dépoussiérer) et a te mettre en pleine lumiere pour trouver ce fil, il y est forcement il est solidaire du boitier c toujours comme ca sauf si celui ki te l'a vendu est malhonete.
