Freeze au bout de 30mn de jeu [BFBC2] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:01:51
c'est toi qui l'a monté ?
ya pas mal de poussière ... et je suis pas sur que la carte mère sur du papier bille qui est sur de la moquette sois bien pour le refroidissement
ton ventirad est il clean ? il troune bien pas de ralentissement ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:07:02
Tu dis que tu as beaucoup d'erreur avec tes RAM OCZ, avec uniquement les corsairs, as-tu aussi des erreurs?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:10:48
Oui je l'ai monté en Janvier, et j'ai toujours eu des problèmes... Il y a aussi des problèmes lorsque tout est monté dans le boitier. Mon ventirad est clean et tourne normalement enfin je crois, je ne vois rien de suspect...
Au repos : 1918 RPM d’après Everest, 39°c le processeur, 54°c chaque core
@Maxwell : Elle sont neuve, je l'ai ai acheté hier... Mais je n'ai pas testé sous MemTest.
J'ai essayé chaque OCZ seul et j'avais a chaque fois des freezes,
j'ai testé les 12 Go ensemble Freeze,
6Go Corsair Freeze.
Quoi que je fasse ça freeze au bout de 30mn, 1h ou même 2h (Rare)
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:20:10
y a t'il toujours de la pate thermique sur tout ton CPU ?
peux tu lancer un test de ton CPU avec hw monitoring lancé
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
et si ca freeze regarde les temperatures, fais le test avec OCCT si tu veut
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:22:46
Légèrement, celle de base d'Intel
Je fais ça de suite!
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:32:48
Est ce normal que le test s’arrête au bout de 2sc??? o.O"
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:34:56
ton problème vient de la ventilation avec ton CPU, il doit surchauffer
en faite je voulais que tu lance OCCT & HW Monitoring en meme temps (cote à cote sur ton écran pour avoir les temperature de HW Monitoring
As tu toujours de la pate thermique entre le CPU et le ventirad ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:37:55
Oui j'en ai mais comme j'ai dis c'est celle de base Intel... Et je ne l'ai pas changé depuis.
Je dois en remettre ou changer carrément de Ventirad?
Mon CPU monte à plus de 90c° pendant le test d'OCCT, j'ai vu ça grâce à HWMonitor mais seulement pendant 2 ou 3 secondes, après ça OCCT me prévient que la température est critique et stop le test... ![]()
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:43:23
si ton CPU freeze a 60° soit la carte mere bloque (protection qui serait déréglé) soit le cpu serait défectueux
si il freeze à 90/100°,
1- tu peux essayer de changer la pate thermique (enlever l'ancienne et mettre une nouvelle)
2- tester avec un autre ventilateur si tu en a sous la main
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:50:07
lol c'est ironique? x)
Bah j’espère que c'est bien le ventirad qui bug et non la carte mère, je me vois mal sans PC pendant 1mois... en plus les X58 coûte cher je ne peux pas la remplacer pour le moment
Le test d'OCCT s’arrête autour de 90° (89-93-95 ...) mais ça ne freeze pas, ce sont des température normal d’après vous?
Je vais tester en jeu et je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:55:49
non 90 c'est trop
peux tu prendre en photo ton ventirrad et la pate thermique ?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 19:59:26
Ligne CC +5V: 4.394V (4.426V : 4.394V - 4.458V)
C'est moi où il y a quelque chose de bizarre?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:13:36
Voilà en jeu ... ça fait peur o.O"
@Dark3n : Je vais essayer de vous faire la photo du CPU+Ventirad quand j'aurais freezé ...
@klimro : Je ne comprend pas ces lignes... Tu pourrais m'expliquer?
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:15:44
C'est juste ce qui est écrit dans tes relevés dans ton premier post via sandra
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:28:50
pour le bien de ton cpu arrete de jouer, il faut trouver la solution avant que tu continue à jouer sinon tu vas le cramer
le ventillot semble tourner convenablement, j'attend la photo de la pate thermique
pour les voltages 5v pour moi ils sont bon
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:49:16
C'est normal 50-57°c au repos?
Voilà les photos :
Ventirad
Proco
Qu'est ce que vous en pensez?
Merci encore
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:52:29
il faut de toute les manières changer la pate thermique
1- si tu est sur que le ventirad est bien fixé, je changerai la pate thermique pour voir ce que cela donne
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067674.html
2- si cela ne te pose pas de problème (niveau sous) je prendrai carrément un nouveau ventirad + new pate thermique
Marsh Posté le 18-09-2011 à 20:55:50
Ok, tu me conseille qu'elle Ventirad? (Socket 1366)
J'ai trouvé celui là, tu en pense quoi? => http://www.ldlc.com/fiche/PB00076867.html?ao=15
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:00:35
qu'elle est ton budget ?
le top pour moi c'est le noctua nh u12p se2 60 euros fournit avec de la pate thermique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html
Marsh Posté le 18-09-2011 à 21:27:15
Mon budget, 60€ max, je viens de mettre 60€ dans 6Go de Ram pour pas grand chose...
Je vais voir quelque test pour le Noctua et je vous tiens au courant, je vais acheter ça demain!
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:48:32
J'ai fini par trouver et acheter un CoolMaster V8 à Montgallet à un prix raisonnable 45€. Et le changement est impressionnant!!!
Je suis passé de 50° à 28° au repos, et 100°c à 40°c en charge x)
Je vais tester sous BattleField maintenant! Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:49:46
c'est beaucoup mieux, dis nous si ca freeze toujours mais normalment tu ne devrait plus avoir de problème
Marsh Posté le 19-09-2011 à 22:07:21
Ça fais vachement plaisir! Même avec l'HyperThreading il ne bronche pas!
Bonus!
PS : Mon boitier ne se ferme plus xD J'ai un ventilateur géant sur le panneau latéral mais le V8 ne l'aime pas ...
Osef je fermerais mon boitier à moitié à partir de maintenant ^^
Merci de votre aide!!! Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 20-09-2011 à 17:33:07
Me revoilà ... avec un super freeze pendant que je jouais -_______-"
Suite à ça j'ai laissé tourner OCCT pendant 2h sur le processeur mais il n'a pas freezé.
Sérieusement je suis perdu là...
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 20-09-2011 à 17:40:32
J'ai la même CG que toi et je constate que je suis obligé d'être capot ouvert avec ma tour sinon j'ai des freezes aussi.
A première vue c'est déjà le cas pour toi.
Néanmoins, ta CG est peut être plus sensible encore que la mienne.
Essaye de lui coller un ventilo en plus et refait un test.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 17:47:28
J'ai cette carte graphique
Elle est OC mais c'est censé être d'usine... Je test la carte seul là, si ça freeze c'est ça.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 18:12:32
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8038504
Pensez vous que ce sujet me concerne de près ou de loin? Je vais continuer mes tests et reviens bientôt avec une belle photo de freeze...
Edit :
Voilà, j'ai pris en photo HWMonitor lors d'un freeze... Vous voyez quelque chose d'anormal?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 22:42:07
Je sais que ça ne t'aidera sûrement pas mais j'ai également des soucis avec une MSI N560GTX Ti Twin Frozr II/OC.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/freeze-plantage-sollicitee-sujet_895898_1.htm
Je suis encore dans les 30 jours d'après achat chez Amazon, j'ai donc fait un échange standard. Je vais la chercher demain à la poste.
J'espère que ce ne sont que des coïncidences mais ces derniers temps je vois beaucoup de problèmes de freezes avec cette carte. J'espère que la nouvelle ne présentera pas ces problèmes là sinon je passerai chez la concurrence.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 22:45:57
Salut Ashram
Il faut absolument repartir de zéro la car a mon avis, il n'y avait pas seulement un problème de surchauffe de CPU.
je suis étonne de voir que personne n'ai rebondit sur ton problème de RAM ton memtest a signale plein d'erreurs, il faut donc retester ta mémoire.
Pour cela, tu vas déjà dégager un des 2 kits, il ne faut jamais mélanger 2 kits différents
Ensuite tu lances un memtest qui devra durer au moins 1 passe complète 2 c'est mieux.
Si un kit ne passe pas, tu test l'autre.
Si tu n'as pas d'erreurs, alors ta mémoire est okay, quant a ton CPU il tient OCCT pendant 2h je crois donc il est bien.
Fais les tests et reviens vers nous.
A+
Marsh Posté le 20-09-2011 à 23:03:00
| farfounet a écrit : Salut Ashram |
il faudrait qu'il bride les vitesse de ces mémoire dans le bios , j'ai remarquer certaine mémoire vendu avec certaine carte mère déconne, seule une réduction de la vitesse vire les erreur de memtest , ca coute rien de voir de ce coter la aussi
Marsh Posté le 20-09-2011 à 23:51:36
@milowen : Merci de l'info, justement je suivais ton topic de près! Tiens moi au courant, j’espère pour toi que tu as mit le doigt sur le problème!
Bon 1 passe d'une heure avec les 12 Go et aucune erreur!
(je suis content et énervé en même temps! Ma Ram roxx mais j'ai 12Go maintenant -___-"...)
Bon je vais testé le Voltage du GPU comme toi farfounet. Je vous retourne mes tests ensuite!
Edit : Bon bah avec :
- CoreVoltage à 1150 au lieu de 1000
- CoreClock à 880
- ShaderClock à 1760
- MemoryClock à 2100
Bah ça freeze toujours, mais c’était quand même assez long...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 08:04:50
C'est étonnant que Memtest ne "cache" que 10G sur tes 12G alors qu'il détecte bien les 6 barètes...
Ce qui est donc pas top, c'est qu'il ne teste pas la totalité, pourrais tu vérifier la quantité de mémoire utilisée (détectée du moins) dans Windows?
Ensuite, peux tu me décrire ton freeze un peu mieux, est ce :
- Freeze de l'écran mais son encore actif et souris qui bouge.
- Freeze de l'écran et "freeze" du son (un son qui tourne en boucle strident).
- Black Screen.
- Blue Screen.
y a t'il un redémarrage après ton freeze? sinon, n'hésite pas à attendre plusieurs minutes pour voir ce qui suit.
Ensuite, pourrais tu aller vérifier les "system event" :
Clic droit sur poste de travail -> Gérer -> Gestionnaire d’évènements -> Logs Windows -> Système
Ici tu devrais voir tout ce qui se passe sur ton ordi, note bien l'heure de ton freeze et retrouve le dans la liste des évènements, ensuite tu double clique pour voir les détails, fais nous un screenshot de ça stp.
Au niveau de ta carte graphique, je te déconseille de laisser 1.150V avec du air cooling, je pense qu'elle risque de monter très haut en température.
En fonction du diagnostic de ton problème, on verra si c'est un problème de voltage de CG mais j'en doute, mon problème était plus lié au SLI; Lorsque je branchais une seule CG, ça fonctionnait parfaitement sans toucher aux voltages.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 08:24:47
Moi ce qui m'étonne le plus, c'est quand on voit la mémoire : PC8500 et PC10600 et que dans la référence on voit 1600 et 2000... ça ne me semble pas bien cohérent. Quelqu'un a une explication?
Sinon essai de faire fonctionner ta RAM beaucoup plus lentement, genre 400, ce qui donnera 800 effectif pour voir si tu as toujours des freezes ou pas...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 10:29:49
Je vais essayer de repondre a toute les question :
*Pour les 10Go au lieu de 12 c'est apparemment un defaut de ce modele de carte mere (derniere fois que j'achete asus) avant j'avais 4go au lieu de 6go, j'ai chercher une solution mais apparemment pas mal de monde et dans mon cas... Parfois j'ai 12 et d'autre fois 10 ^^"
*Ensuite pour les freezes, j'ai le son en boucle et si j'attend 1 à 2mn il n'y a pas de BlueScreen... par contre je ne peux vraiment rien faire, cursor, ctrl+alt+supp ...
*Un moment j'ai essayé de tourner en DDR-800 mais rien n'y fait, je pense vraiment que les Ram n'y sont pour rien dans l'histoire... mais j'essairai en 400 pour voir.
*Je vais remettre le voltage du GPU par defaut dans ce cas. et je vais verifier le system event quand je serais rentrer vers midi.
Merci en tout cas de votre aide, je ne vous cache pas que je soupconne la carte mère Asus. ^^"
EDIT :
Alors dans le journal il n'y a rien au moment du freeze, par contre j'ai le droit à des avertissements et erreurs concernant le freeze une fois que j'ai redemaré du genre : "Le système à la dernière extinction n'a pas été arrêté correctement".
Sinon j'ai une erreur au démarrage de Windows
==> "Le démarrage du serveur DCOM {F87B28F1-DA9A-4F35-8EC0-800EFCF26B83} en tant que / n’est pas possible.
L’erreur : "5" s’est produite lors de l’activation de la commande :
C:\Windows\System32\slui.exe -Embedding"
Je ne pense pas que ça ai une grande importance avec mon problème
EDIT 2 :
Même la Ram à 800mHz ça freeze ...
Marsh Posté le 22-09-2011 à 09:27:42
ca veut dire :
ta version de windows est détecter comme louche et ne peut l'activer , c'est une version officiel ou modifier ton windows ?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 12:28:13
J'avais activé ma license mais suite a une reinstallation, impossible de reactiver windows, j'ai donc un windows modifié.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:06:42
Même problème que toi ...mais avec une autre carte graphique OC d'usine.
Essaie un peu de downclocker la carte graphique (avec les valeurs Nvidia pour une GTX 560ti).
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:40:22
Ok je ferais les tests ce soir, mais je pense l'avoir déjà fait... De toute façon je n'ai plus rien a perdre... ^^"
J'ai commencé à m'informer sur un retour de la carte mère, apparemment si Asus peut la réparer ils le feront sinon ils me rembourseront... Mais avec la Beta de Battlefield 3 qui approche ça me fait un peu chier de ne plus avoir d'ordinateur!
Marsh Posté le 18-09-2011 à 18:31:29
Bonjour à tous!
Tout d'abord voici ma config :
Asus P6T SE
i7 950 3,07GHz
MSI 560GTX Ti Twin Frozr/OC
12 Go DDR3 (3*2Go Corsair Vengance, 3*2Go OCZ Gold XTE)
Alimentation Corsair TX650W
Comme vous l'aurais constaté c'est une configuration de Gamer mais qui n'est pas capable de faire tourner un jeu plus de 30mn -___-"
*J'ai fais un MemTest et j'ai eu beaucoup d'erreur en 3h de test! J'ai donc cru que c’était mes RAM OCZ le problème et j'ai tout testé seul etc... mais toujours des freezes! Donc j'ai racheter 6Go de RAM Corsair mais j'ai le même problème
(ça explique les 12Go de RAM DDR3 xD) Bref ce n'est pas la Ram...
*Ensuite j'ai pensé que ça pouvait être le processeur mais ne vous inquiété pas je ne suis pas parti en acheter un autre x) J'ai tout simplement vérifié que le Ventirad était bien fixé (c'est celui d'origine!) et bien sur il etait bien fixé ...
Par contre j'ai l'impression que le Proco chauffe un peu trop (voir ci dessous)
Température de la Carte Mère: 38.00°C (38.50°C : 38.00°C - 39.00°C)
Température CPU 1: 99.00°C (81.00°C : 63.00°C - 99.00°C)
Température CPU 2/Auxiliaire: 37.50°C (36.00°C : 34.50°C - 37.50°C)
Ventilateur CPU 1: 2163rpm (1702rpm : 1241rpm - 2163rpm)
Ligne CC +3.3V: 3.333V (3.341V : 3.333V - 3.349V)
Ligne CC +12V: 12.281V (12.281V : 12.281V - 12.281V)
Ligne CC Standby: 3.445V (3.445V : 3.445V - 3.445V)
Ligne CC Batterie: 3.365V (3.365V : 3.365V - 3.365V)
Puissance du Coeur du CPU1: 130.000W (130.000W : 130.000W - 130.000W)
Résistance Thermique du Systèm:0.47°C/W (0.33°C/W : 0.18°C/W - 0.47°C/W)
Température de la Carte Mère: 31.00°C (30.50°C : 30.00°C - 31.00°C)
Ventilateur Système: 1710rpm (1725rpm : 1710rpm - 1740rpm)
(Réalisé sous Sandra)
Si vous avez besoin de plus d'information dite moi!
Complément d'information :
- J'avais une 460GTX avant et j'avais le même problème.
- Ma 560GTX Ti n'a qu'une semaine.
- Ma config n'est pas OC sauf la CG mais c'est un OC d'usine.
- Mon boitier est très bien refroidi avec 5 Ventilos.
- Je n'ai pas de freeze quand je surf sur internet ou autre...
- J'ai remonté mon PC hors boitier et j'ai les mêmes problème...
Photo pour accompagné le sujet ^^" :
- Proco intact
- Socket aussi
- Il y a un trou dans l'alimentation de la Carte Mère je ne sais pas si c'est fais exprès...
- Et ma config est en ce moment hors boitier pour éviter les faux contact mais ça ne résous pas le problème de freeze.
Merci d'avance!
Message édité par achraf93 le 19-11-2011 à 01:48:15
