Besoin de vous.. :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:27:12
http://lmgtfy.com/?q=enlever+ventirad+intel ![]()
EDIT: Il faut tourner les petits trucs noir
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:49:56
Si je ne dis pas de bétises, la position ouverte c'est la pointe de la flêche qui touche le coeur de l'assemblage. Il faut tirer un peu, si tu peux aider en refermant les machoires des pointes à l'arrière de la CM ça peut te faciliter l'opération.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:50:40
fai chauffer le proco (occt) un petit quart d'heure sa decolera la pate thermique elle dois surement etre seche, ensuite étaint le pc et fais des quarts de tour avec le rad s'en forcer sa devrai venir
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:52:51
| sherkeunan a écrit : fai chauffer le proco (occt) un petit quart d'heure sa decolera la pate thermique elle dois surement etre seche, ensuite étaint le pc et fais des quarts de tour avec le rad s'en forcer sa devrai venir |
C'est ce que j'ai fait mais toujours rien.
Je vais essayer de le faire juste après.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:53:23
Vous avez skype s'il vous plaît en sais jamais si je n'arrive pas .
Je vous montre via skype
Merci d'avance pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 06-05-2013 à 00:09:43
| lepro95 a écrit : pivote légèrement le rad en tirant, il devrai partie |
La dernière fois que je l'avais fait sa n'as pas marcher faut que je réessaye. ![]()
Marsh Posté le 06-05-2013 à 01:54:38
Y a la solution du fil de nylon (ou de pêche) à passer entre le rad et le processeur pour le décoller de la pâte thermique (en plus du stress-test pour chauffer le processeur).
Marsh Posté le 06-05-2013 à 04:15:32
Est-ce que tu es capable de le faire tourner sur lui-même ? Si oui, fais-lui faire une bonne 20taine de tours, ça va se décoller tout seul. Si il ne peut pas tourner, c'est que tu as oublié de dévisser un truc.
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:00:04
Salut à tous et à toutes,J'aimerais aujourd'hui changer de ventilateur pour processeur.
Et donc le problème c'est qu'il faut enlever l'ancien Ventirad qui est celui d'intel.
Le problème c'est qu'il ne s'enlève pas,qu'il reste accrochée mais vraiment bien accrochée.
Comment pourrais-je faire pour l'enlever,merci d'avance
