Besoin d'aide pour installer un ventirad. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 10:58:59
quel socket processeur as tu?
as tu accès à l’arrière de la carte mère dans ton boitier?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:00:36
Souvent, en fonction des boitiers, il faut déposer la carte mère.
Dis-nous les références, de ton ventirad et de ton pc.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:07:45
kikidonc1 a écrit : quel socket processeur as tu? |
Processeur i5 3450
Oui,j'ai accès à la carte mère à l'arrière du boitier.
Socket 1155
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:09:19
noreload a écrit : Souvent, en fonction des boitiers, il faut déposer la carte mère. |
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Boitier : Cooler master k350
Carte mère : MSI B75MA - E33
Enfaîte le ventirad est bien fixer j'arrive pas à le retirer.. En tournons les 4 ergots
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:10:08
Tu tournes d'un quart de tour et tu tires vers toi les ergots.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:11:47
ReplyMarsh Posté le 04-05-2013 à 11:13:28
alein a écrit : Bonjour |
J'ai bien tirer mais sa n'as pas voulu s'enlever.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:13:43
ReplyMarsh Posté le 04-05-2013 à 11:19:31
la pate thermique fait un effet ventouse sur le proco, si les ergot sont bien tournés pour retirer le ventirad et que le cable est débranché, tu tires légèrement dessus en le faisant pivoter legerement dans les 2 sens.
ne pas forcer!
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:20:05
parfois la pate thermique colle un peu, il est conseillé de démonter le ventirad après utilisation du PC, la chaleur peut aider au décollage.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:22:48
kikidonc1 a écrit : la pate thermique fait un effet ventouse sur le proco, si les ergot sont bien tournés pour retirer le ventirad et que le cable est débranché, tu tires légèrement dessus en le faisant pivoter legerement dans les 2 sens. |
Merci,j'avais très peur de forcer
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:23:32
alein a écrit : parfois la pate thermique colle un peu, il est conseillé de démonter le ventirad après utilisation du PC, la chaleur peut aider au décollage. |
Ah bah je vais essayer .. Je vais éteindre mon ordinateur,
Sinon est-ce que ta skype si sa ne te dérange pas de m'aider stp
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:31:46
voir ma signature, merci.
http://www.youtube.com/watch?v=YvnrqmnkCBI
Marsh Posté le 04-05-2013 à 11:33:22
Citation : parfois la pate thermique colle un peu, il est conseillé de démonter le ventirad après utilisation du PC, la chaleur peut aider au décollage. |
+1 alein as raison
fait chauffer ton proco à fond un bon 1/4 d'heure et essaye ça devrait partir en faisant des petits mouvement pendulaire sur le rad d'origine
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:04:46
ReplyMarsh Posté le 04-05-2013 à 12:36:49
dim92 a écrit :
Le sèche-cheveu pas trop près c'est bien aussi
Marsh Posté le 04-05-2013 à 12:40:01
Tu es pas content de ton rad stock? Car le changer pour celui-ci je ne sais pas si tu vas gagner beaucoup en refroidissement
Marsh Posté le 04-05-2013 à 13:53:22
dim92 a écrit :
30min le pc allumer j'essaye d'enlever le ventirad non sa marche pas toujours aussi coller ce ventirad de mes cou***
Marsh Posté le 04-05-2013 à 13:54:37
tes fixations sont bien déverrouillées ? Tu peux poster une photo ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 14:21:37
Je viens d'avoir le problème sur un athlon 64, le ventirad était collé, j'ai forcé sans avoir débloqué le proco et j'ai tordu des pins. J'ai détordu avec une carte bleue, c'est pile l'épaisseur entre 2 lignes de pins ^^
L'astuce serait donc de bien déverouiller, puis tu retires le CPU/ventirad, et avec un tournevis tu décolles le CPU du ventirad
Marsh Posté le 04-05-2013 à 10:43:05
Bonjour à tous et à toutes,Aujourd'hui je viens de recevoir mon ventirad.
C'était pour savoir si quelqu'un pourrais m'aider à le mettre via skype + webcam.
Le seul soucis que j'ai pour l'instant,c'est que je n'arrive pas à enlever le ventirad d'origine de la carte mère pour pouvoir mettre le nouveau.
S'il vous plaît j'ai besoin de vous,
