Besoin de votre avis, mon PC stoppe soudainement aleatoirement! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:16:05
a mon avis t'as tous les symptomes d'une alim qui merde...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:16:46
Mais le fait que ca arrive quand ca travaille + fort, ca peut quand meme etre l'alim??
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:20:15
la plupart de tes reboot ce sont produits quand tu faisait des instals ou des chargement sur le DD, et justement les perif ide pompent pas mal sur les alims...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:25:30
Hum..... ok, j'espere vraiment que c'est ca.... j veux pas me tromper.
J'vais quand meme attendre peut etre d'autres avis pour etre sur, au cas ou y'en a qui auraient connu exactement le meme probleme.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:29:17
T'as peut-être le fast-write, qui est activé par défaut dans le bios (pour la kt4, en tout cas, mais peut-être pour toutes les MSI). J'ai eu le souci, j'ai cherché pendant 15jrs, mais en désactivant cette option, ça roule.
Tente le coup.
PS: j'avais EXACTEMENT les mêmes symptomes, à la virgule prés...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:30:34
Puissance 300W
la marque je sais pas....
j'ai 7 ports USB, une ati radeon 8500, un lecteur DVD, un graveur, disquette, 512 DDR PC 2700!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:32:48
a mon avis vu les pbs que t'as pour remettre ton pc en route ya de grandes chances que ce soit l'alim... apres on est jamais sur de rien...
A+
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:33:47
J'Vais aller acheter l'alim chez microbytes, on a droit a 7 jours pour le ramener quelque soit la raison
on verra bien...
merci bcp
Chris
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:35:02
| Citation : T'as peut-être le fast-write, qui est activé par défaut dans le bios (pour la kt4, en tout cas, mais peut-être pour toutes les MSI). J'ai eu le souci, j'ai cherché pendant 15jrs, mais en désactivant cette option, ça roule. |
T'as essayé ça??? Ca à résolu le problème chez moi...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:35:27
Standard 300W ATX stk741 $36.05 $35.00
Standard 300W ATX P4/AMD XP stk9198 $51.50 $50.00
Standard 300W ATX P4 stk7924 $46.35 $45.00
Standard 300W ATX P4 stk10170 $61.80 $60.00
Standard 340W ATX P4 stk4400 $77.25 $75.00
Standard 350W ATX P4 stk8806 $51.50 $50.00
Standard 350W ATX P4 stk7498 $72.10 $70.00
Standard 370W ATX P4 stk7017 $82.40 $80.00
Antec 330W ATX TRUE330 GOLD stk10565 Info $100.94 $98.00
Antec 350W ATX SL350 stk3943 Info $92.70 $90.00
Antec 380W ATX TRUE380 GOLD stk10566 Info $123.60 $120.00
Antec 400W ATX PP403X stk3440 Info $128.75 $125.00
Antec 430W ATX TRUE430 GOLD stk10567 Info $135.96 $132.00
Antec 480W ATX TRUE480 GOLD stk10568 Info $158.62 $154.00
Antec 510W ATX PP510D stk10549 Info $185.40 $180.00
Antec 550W ATX TRUE550 GOLD stk11298 Info $185.40 $180.00
voila les differentes alim que me propose le magasin.... a ton avis laquelle choisir??
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:37:26
Je veux pas te donner de faux espoirs, mais les symptomes sont en tout point identiques à ce que j'ai eu.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:43:28
Ha.
Ben alors, je rejoint les autres pour l'alimentation. Au pire, si c'est pas ça, tu te fait rembourser.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:04:55
Salut tout l'monde,
Bon voici ou je suis rendu...
J'ai pas changé d'alim car j'ai la certitude que ca ne viewnt pas de ca!
On vient de me preter une Geforce 3 et toujours pas de plantage apres 2 heures de test alors que juste avant de l installer j'avais eu 2 plantages... (arret total de l ordi)
Je suis encore loin de penser que c'est ma radeon qui est en cause mais en attendant je teste...
Qu'en pensez vous?
amitiés,
Christophe
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:57:23
bon et bien voila, a 95% c'est sur que c'Est la carte graphique!
Je remet l'ATI je lance Unreal boom l ordi s arrete
Je remet la Geforce je lance unreal pas de trouble
je remet la ATI rebelotte!
Donc voila...
Le mieux aurait ete de comparer avec le meme modele de carte mais bon...
J'vais donc faire changer la carte en esperant que ce soit bien ca le probleme...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 01:09:35
| henzi59 a écrit : bon et bien voila, a 95% c'est sur que c'Est la carte graphique! |
l ati pompe plus de ju que la gf3 c tt donc alim ![]()
Marsh Posté le 18-12-2002 à 01:13:50
LOLLL!
Non j'pense pas beaucoup plus. De toute facon ca serait l'alim ca serait pas au meme moment!
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:09:33
Bonjour tout l'monde,
Il y a une semaine, j'avais changé ma KT3 ULTRA par une KT4! J'ai commencé a rencontré des problemes d'arret d'ordinateur, mais aussi le graveur qui a laché!
Cette carte mere ne m'ayant pas satisfait pour la gestion des ports USB en facade de ma tour, j'ai donc decidé de prendre la KT3 ULTRA ARU!
Super tout fonctionne, et en + pu d'arret de l'ordinateur!
Malheureusement avant-hier c'est reparti!
J'install Unreal et boom ca s'arrete totalement...
Au redemarrage il s'arrete totalement arrivé au login de XP!
J'ai rencontré aussi le probleme au changement de map dans Battlefield!
Je me dis, bon ok, c'est peut etre Unreal qui a tout fourré! alors j'ai formatté au grand complet et dommage, ca a encore arreté au complet peut de temps apres l'install terminée!
Quand l'ordinateur s'arrete de cette facon, je suis obligé d'appuyer sur l'interupteur de l'alim a l'arriere de ma tour et de le faire de nouveau, sinon ca veut pas se rallumer a moins que j'attende 30 minutes...
Je pense donc que ca pourrait etre mon alimentation.... Mais je veux surtout pas mettre de l'argent pour une piece qui n'est meme pas celle qui fait defaut...
Par elimination, ce n'est pas la carte mere (car j'avais le meme probleme avec l'autre), ca pourrait peut etre etre le disque dur, mais selon moi j'pense que j'aurais des messages d'erreur si mon disque etait defaillaint plutot que des arrets soudains!
Le seul truc qui me fait douté que ce ne soit pas l'alim c'est que dans 80% des cas c'est quand l'ordinateur travail beaucoup!
Alors que faire??
J'ai vraiment besoins de l'avis de plusieurs...
merci beaucoup,
amitiés,
Chris
Message édité par henzi59 le 15-12-2002 à 14:15:58
