ventirad off - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 09:00:44
S'il ne tourne pas, c'est soit qu'il n'est pas alimenté, soit qu'il est défectueux (genre moteur ou roulement à bille pété). C'est le ventirad stock ou c'est un autre ?
Quand tu dis que les pales tournent mal, tu veux bien développer ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:16:17
EDIT : étant de meilleur humeur ce matin que hier soir après 7h de boulot pour coincer la dessus, j'ai démonté le ventilo encore une fois pour regarder. En fait c'était le cable d'alimentation du ventirad, qui faisait le tour du ventilo, et il frottait contre la pale.
Le ventilo devait avoir une sécurité ou quelque chose comme ça parce qu'il tourne à fond maintenant !
Je vous recontacte si j'ai un souci.
Merci de ton aide artouilassse, c'est quand tu m'as demandé de développer que j'ai pensé à vraiment bien regarder à fond. Et à tête reposée, ça passe toujours mieux !
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:35:46
Content pour toi que tout fonctionne, n'hésite pas à revenir en cas de problème.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 00:33:47
Bonsoir à tous.
J'ai acheté hier les composants de mon pc sur le site topachat. Je l'ai reçu aujourd'hui, et je l'ai monté dans la soirée. Première fois que je m'y risquais.
Voici la config exacte :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] in10067669
Il manque le boitier, il a disparu ^^
J'ai repris le disque dur de mon ancien pc portable, un sata 3, 750GO.
Mon problème est donc le suivant :
Tout est branché, tout est en place (normalement). Le pc tourne niquel, à part une barrette de ram à mon avis défectueuse (écran qui ne s'affichait pas quand elle était présente).
Mais mon problème vient du ventirad qui ne tourne pas.
Bizarrement, les pales du ventilateur tournent mal, même à la main. Comme si quelque chose bloquait. Alors soit j'ai raté un truc .. soit je sais pas .. peut-être ventilo défectueux
Ce qui est étrange, c'est que dans le bios, je peux voir les composants connectés à la carte mère, et le branchement du ventirad sur le port cpu fan n'apparait pas. 2 autres qui n'apparaissent pas sont l'atx power connector et l'atx v12 power connector. Bien entendu, l'atx power connector est branché et fonctionnel, vu que c'est le connecteur de l'alim à la carte mère, et que le pc démarre niquel. J'ai même fait quelques mises à jour windows au cas où.
Donc je ne comprends pas trop. Si vous avez une idée ...
Je vous remercie par avance
