Achat ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:02:37
85°C c'est assez élevé je te conseille de partir sur un (très) bon Noctua NH-D14 (modèle 2011 car t'es en socket 1155)
Le voilà : http://www.ldlc.com/fiche/PB00122034.html
T'y met 80 € mais c'est du très bon matos ![]()
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:30:40
85° en jeux
, il est bien monté et régulé ton ventirad d'origine.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:43:49
Pour le noctua, il rentre dans mon boitier à priori? 80 euros c'est effectivement un ti budget pour un ventilo =)
J'ai fait un ti bench durant une session lourde avec HW monitor, et mon cpu grimpe facile à 93-94°, ce qui m'incite à penser qu'il est à l'origine de mon soucis de freeze plantage.
Mon gpu en comparaison tourne à 65 degrés max ingame.
Par contre je viens de m'apercevoir d'un truc, pour tout à fait précis, seul CPUtin m'affiche une telle température, pas les "core". Pensez vous que le soucis serait réglé, ou c'est tout autre chose?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:44:46
La vraie températures du cpu c'est celle des cores, tu es à combien?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:48:54
76-79 aprés une bonne heure de jeu
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:53:05
ça te fait 5° de gagné, c'est déjà ça, il est bien fixé ton rad?
Et franchement je pense pas qu'une température de 80° te fasse planter in-game, il doit y avoir autre chose...
Mais en tout cas pour un I5 (non OC) c'est assez élevé, elle est ventilé ta tour?
Boitier ouvert, c'est toujours aussi chaud au niveau du proce?
T'as touché quelque chose dans le BIOS?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 22:53:51
Tu as mis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 23:08:04
Non j'ai laissé celle de base.
Demain je vérifierais la fixation et éventuellement un coups d'aspi. Dans le bios non rien touché.
Sinon au niveau de l'alim 400W pas de probléme?
Je viens d'ouvrir le boitier voir l'effet sur la temp et je vous dis ca
Marsh Posté le 02-05-2013 à 00:26:37
Ouvrir le boitier me fait baisser le fameux cpu tin et les cores de 5 degrés environ.
Je cherche quelquechose d'assez silencieux dans tous les cas, le noctua est un bon choix ou d'autres font mieux?
Marsh Posté le 02-05-2013 à 09:47:31
| Mtpco a écrit : Ouvrir le boitier me fait baisser le fameux cpu tin et les cores de 5 degrés environ. |
Je trouve la proposition du Noctua aberrante. Un i5-2300 qui ne s'overclock pas, dans un tout petit boitier.
Très cher pour des performances inutiles, et probablement qu'il ne rentre même pas dans le Fractal Design Core 3000.
Un Cooler Master Hyper 212EVO ou un Hyper TX3 Evo fera un très bon boulot, et t'apportera le silence et des températures corrects.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 10:18:04
| sli550ti a écrit : 85°C c'est assez élevé je te conseille de partir sur un (très) bon Noctua NH-D14 (modèle 2011 car t'es en socket 1155) |
Bonjour , déja ce ventirad n'est pas du tout compatible avec son processeur ( socket 1155 )
C'est pas parce qu'il est écrit 2011 que c'est l'année hein
Sinon on avait deja des ventirad en 1155 ?? !!
N'achete pas sa , tu pourras jamais le fixé
Comme dit Crashdent un Cooler Master Hyper 212 Evo ferais deja l'affaire
Marsh Posté le 02-05-2013 à 10:30:16
+1 pour le 212 evo et ses fixations par vis en metal et plaque de maintient arrière (faut démonter la cm pour l'installer, mais c'est mieux), super rapport qualité / prix ce ventirad, c'est celui que j'ai aujourd'hui.
Par-contre pas le TX3, les fixations en plastique sont un peu fragile, avec le temps elles supportent mal le poids du bestiau et finissent par casser (j'en ai fait l’expérience, c'est celui que j'avais avant, j'ai retrouvé le ventirad sur ma CG).
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:09:42
Ok merci pour les conseils
A tout hasard a combien dois je ramener la temp de mon cputin et de mes cores pour être dans la norme ?
De plus, pas de soucis pour l'alim ca tirera pas trop?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 21:47:27
J'ai un soucis avec ma config et un jeu gourmand sur le CPU.
J'ai mon cpu à 85 degrés, qui me fait planter réguliérement in game.
Voici ma config
Asus P8H67 Rev 3.0 (Révision B3)
Intel Core i5 2300
G.Skill Kit Extreme3 8go
Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
FSP Fortron Aurum - 400W
Sapphire Radeon HD 7850 OC - 2 Go
Je veux vraiment être à l'aise pour jouer, et plus avoir ce probléme, quel bon ventirad choisir d'aprés vous? Si possible pas trop bruyant
Merci pour votre aide
