Besoin d'aide !!! Help !!! A votre bon coeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:09:01
Personne n'aurai ne serait ce qu'une petite idée ou une expérience similaire ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:18:20
D'où vient ta confiance dans ta carte mère d'occasion?
Tu l'as vu fonctionner?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:23:53
Non effectivement, je ne l'ai pas vu fonctionner.
Mais je "fais confiance" à la petite boutique qui me la vendue, en tout cas j'essaye, et ensuite, les symptomes sont les mêmes qu'avec la précédente CM.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:30:50
Sinon, si par hasard quelqu'un à un proc de ce type à vendre pas loin de chez moi, je prends.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:11:02
N'y aurait il pas une bonne âme ?
Je sais bien que ce n'est pas une priorité le week end, mais ... help !!!
Marsh Posté le 12-01-2008 à 23:31:29
Désolé j'ai beau cherché, aucune aide a t'apporter!
A ta place j'aurais fais changer la CM et demandé remboursement par la suite^^!
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 10:58:42
| tidoxo a écrit : Désolé j'ai beau cherché, aucune aide a t'apporter! |
Sur le fond, c'est tout fait juste, mais deux points me chagrinent :
- La première, c'est que je ne me doutais pas que leur diagnostic puisse être mauvais à ce point,
- Deuxiémement, même si j'avais été suffisament méfiant, je n'avais pas 250 euros à mettre pour un simple changement de carte mére.
Sinon, personne n'habite dans mon coin et aurait un proc à me préter, louer ou vendre ???
Bonne journée.
Julien
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:50:59
Salut !
Hônnetement, j'ai aussi un doute sur la carte-mère d'occasion.
Mais est-ce que ta carte-mère "bip" au démarrage ou elle ne fait rien ? Si elle ne fait rien, effectivement, on peut donc avoir peur sur la carte-mère...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:47:59
Pas de bip, mais j'avais déjà le même symptome avec la précédente !
Ce serait pas de bol de cramer une première carte, d'en acheter une autre et de la cramer aussi (ou de l'acheter morte, même si le magasin qui me l'a vendue me dit l'avoir testée).
Marsh Posté le 13-01-2008 à 18:03:26
Ou alors, c'est le processeur qui est HS.
Vérifie à nouveau que tout est bien branché, (la prise d'alimentation ATX + la prise 4 broches ATX du processeur) mais aussi que la carte-mère ne touche pas le boîtier.
Vérifie sur la carte-mère si il n'y a pas de traces noires suspectes qui pourrait signifier qu'elle en aurait pris "un coup" et donc qu'elle a crâmé.
Vérifie aussi que les pins tels que Reset SW, HDD Led, Power SW, etc sont bien enfichés correctement à l'endroit prévu pour.
Si tout est déjà Ok, alors ca ne viendrait pas de tout çà.... une solution serait de tester un par un les composants. Tu enlèves tout et tu laisse simplement une seule barrette mémoire, la carte-vidéo, la carte-mère et le processeur. Tu essayes de démarrer. Si il n'y a toujours rien, alors retire la carte-vidéo pour voir.
Si il n'y a toujours rien, essaye de faire un clear CMOS en retirant la pile de la carte-mère pendant 5 Mn et remets-là ensuite puis réessaye.
Si rien ne foncionne, là oui soit ton processeur, soit ta carte-mère est grillée. Mais il est possible que l'alimentation soit défectueuse dès le départ. Ca m'est arrivée une fois.
Pour info, combien de watts fait-elle et quelle est sa marque ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 07:17:53
Ok, je vais essayé tout ça, même si je l'ai déjà fait en partie.
L'alim : Je nen connais pas la marque, c'est une 550 W (en tout cas, c'est ce qui est marqué dessus) et elle est neuve.
Bonne journée.
Julien
Marsh Posté le 15-01-2008 à 08:25:14
Salut a toi,
On dirait que tu as tout essayé sauf de voir si ton CPU est mort.
J'ai un vieux AMD socket A de 700 Mhz et j'habite dans le 30.
Une carte mere a 50 euro plus un CPu a 50 euro + barette 1 Go a 29 euro et tu auras ton nouveau pc. Ou récupère un Cpu au puce sur une tour a 20 euros.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:51:40
Oui si rien n'a marché, alors je suis d'avis de narpa72, le CPU a grillé. ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 08:12:15
Ce serait assez désagréable, mais ça me permettrait de mettre un proc un peu plus performant que mon 3000+, j'ai vu un petit optéron 146 d'occas qui ne me déplairait pas, sinon il y en a des pas cher en allemagne.
Qu'en pensez vous ?
Julien
Marsh Posté le 16-01-2008 à 09:17:58
Dur a diag sans piece pour test mais j'ai deja eu le meme symptome sur un socket A : tout semble se lancer mais pas d'image > proc HS
Si tu es sur du reste (hdd, CG, CM) alors ...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:18:37
Heu.... Ce n'est pas un socket A qu'il a !! Il a une ASUS A8V Deluxe, donc un socket 939 !!!
Pour un processeur, oui l'opteron 146 est pas mal ou alors il y a les Athlon FX-55 aussi qui sont bien.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:23:48
Je parlais simplement des symptomes de la panne ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:31:11
oui ne t'inquiètes pas
, c'est en relisant narpa72 que j'ai vu qu'il parlait de socket A...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:14:26
Merci à tous pour votre aide.
Petite question : J'ai vu un petit opteron 148 en Allemagne pas cher, ça vaut le coup par rapport au modéle 146 ?
Julien
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:21:30
Oui,
Le Opteron 148 équivaut selon certains tests à un Athlon 64 FX-51 ou Athlon 64 3700+ mais à une différence près qu'il chauffe moins et qu'il s'overclocke mieux.
Fais attention que cet Opteron ne soit pas en socket 940 car tu as un socket 939.
Pour moi, ca serait un bon choix. Après tout dépend de ton utilisation, (Jeux, bureautique, 3D ?...)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:23:22
y a-t-il un groupe de LED sur la carte mère indiquant un code d'erreur coloré ?
Marsh Posté le 12-01-2008 à 10:50:22
Je vous explique mon histoire : Il y a 1 semaine, mon PC lache : Je l'entends tourner, mais plus rien à l'ecran.
Je bidouille un peu : Change la cv (j'en avais encore une vieille), "test" le barette mémoire, débranche successivement mes 2 DD (tous 2 en IDE), ...
Enfin, bref, rien ne se passe.
Je fini par me dire, c'est l'alim qui ne fourni plus assez, j'en rachéte une neuve ... Toujours pareil, rien.
Je l'emméne dans une boutique d'informatique qui me diagnostique 5 jours plus tard carte mère morte, qu'il propose de me changer pour la bagatelle de 250 euros (c'est une vieille socket 939).
Je me dégotte une CM d'occas, rachete un beau DD (en SATA cette fois ci) pour me refaire une belle install propre et ... toujours rien : Le ventilo du proc s'allume, je sens le DD tourner, mais rien.
C'est la que j'ai besoin d'aide, déjà pour avoir des conseils, ensuite pour savoir si quelqu'un qui n'habiterai pas loin de chez moi (j'habite entre Chartres et Rambouillet) ne pourrais pas me préter un proc en socket 939 pour une heure ou deux ? Voir même me le louer !
Disons que j'ai pas envie d'acheter un nouveau proc (je crois que c'est la dernière piéce du puzzle) et de voir que la panne ne vient pas de la !!!
Merci d'avance, ne serait ce que pour m'avoir lu.
Julien
PS : Ma config :
La nouvelle CM : ASUS A8V Deluxe
Proc : AMD 3000+
RAM : 2 x 512 Mo Kingston
New DD : Samsung SATA 250 Go
CV : ATI R9250 128 Mo
