Quelle barette de RAM acheter, à l'aide !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:58:46
| Citation : |
Donc je pense que c'est 2Go au total.
Sinon je te propose ça:
http://www.materiel.net/ctl/PC_por [...] C6400.html
ou ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065589.html
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:12:37
Merci pour ta reponse ultra rapide ! (5min)
Ton je pense ... mais laisse une infime chance de passer à 4Go
Sinon tu me conseil un kit de barettes pc6400 à 800Mhz alors que j'ai des 5300 à 667mHz, est ce normal, est-ce que ça change quelque chose ?
Encore merci !
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:21:03
salut
a mon avis c'est 2Go max de plus passer de 2 a 4 Go ne change pas grand chose sauf si tu ouvres 80 photos avec photoshop en meme temps et encore faut il avoir le processeur qui suit...
de plus pour profiter de 4 Go il faut etre sous vista, xp reconnait au max 3.25Go !
pour les frequences peut importe les pc6400 tourneront moins vite (a moins que tu montes ton fsb dans ce cas ce seront les pc5300 qui tourneront plus vite)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:31:01
Mon vista ultimate 64 bits accepterait donc les 4 GO de ram mais pas ma carte mere alors ...
merci pour ton suplement d'information !
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:43:15
de rien
pour ta CM verifie en cherchant mais a mon avis c'est non
Marsh Posté le 11-01-2008 à 12:31:17
Apres beaucoup de recherches sur le web, mes idees s'embrouilles, mes conclusions sont que j'ai besoin de ^plus de 1go de ram en ddr2 mais pour le reste sur 2 connecteurs...
Se que je me demande, c'est si je suis limité à 2go au total ou par connecteur, si je peux prendre des 800mhz, des PC2, et les quelles me conseillez-vous ...?
Voila ce que me dit sandra sisoftware :
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : Hewlett-Packard
Modèle : HP Pavilion dv9000 (RE383EA#ABF)
Famille : 103C_5335KV
Version : Rev 1
Numéro de Série : CNF642439N
Numéro de Référence : RE383EA#ABF
Chassis Système
Fabricant : Quanta
Type : Ordinateur de Poche
Peut être verrouillé : Non
Version : N/A
Numéro de Série : None
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Carte mère
Fabricant : Quanta
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : 30B9
Version : 65.29
Dispositifs sur Carte
Adaptateur Vidéo : Adaptateur Vidéo (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 2Go
Bank 0,1 - DIMM 1 : ITT Intermetall M4 70T6554CZ3-CE6 3F65A1FC DIMM Synchrone DDR2 512Mo/64 @ 667MHz
Bank 2,3 - DIMM 2 : ITT Intermetall M4 70T6554CZ3-CE6 3F65A17A DIMM DDR2 512Mo/64 @ 667MHz
Chipset 1
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Révision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 804MHz (1.61GHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 800MHz (1.60GHz)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 6.28Go/s
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 804MHz (1.61GHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512Mo DDR2 5.0-5-5-13 CR1
Banque 1 : 512Mo DDR2 5.0-5-5-13 CR1
Types de Mémoire Supportés : DDR2
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 321MHz (642MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 400MHz (800MHz)
Multiplicateur : 1/5x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 2 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 10.03Go/s
Module de Mémoire 1
Fabricant : Samsung
Modèle : M4 70T6554CZ3-CE6
Numéro de Série : F3561ACF
Type : 512Mo DDR2 SO-DIMM
Technologie : 8x(32Mx16)
Vitesse : PC2-5300U DDR2-333
Fréquences Moniteur Standard : 5.0-5-5-13
Version : 1.2
Date de Fabrication : dimanche 8 avril 2007
Ligne CC Mémoire : 1.80V
Régler le Minutage @ 333MHz : 5.0-5-5-13
Régler le Minutage @ 267MHz : 4.0-4-4-10
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Module de Mémoire 2
Fabricant : Samsung
Numéro de Série : F3561AA7
Version : 1.2
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [P0, C2, SC1, SN0]
Version : 72.02
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température CPU : 69.00°C td
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 4
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 5 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 7 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 18
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : HP MCP51 LPC Bridge
Révision : K4
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : HP MCP51 SMBus
Révision : K4
Contrôleur USB 1
Modèle : HP MCP51 USB Controller
Révision : K4
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 8
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Révision : K4
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 1
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : HP R5C832 IEEE-1394 Controller
Révision : A1
Version : 1.10
Interface : OHCI
Support Amélioré : Oui
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP5+ SMBus 1
Version : 0A.03
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP5+ SMBus 2
Version : 0A.03
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI Express Slot 1 : PCIe 64-bit +5V +3.3V Demi-longueur Disponible
PCI Express Slot 2 : PCIe 64-bit +5V +3.3V PME Branchement à Chaud Demi-longueur Disponible
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2507 : La carte mère dispose de trop peu de connecteurs de mémoire. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Merci d'avance ....
HouleTeamAtHome
