[Alim AX750W] S’arrête au bout de deux secondes
S’arrête au bout de deux secondes [Alim AX750W] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:19:56
Je me permet de copier le message que j'ai mis sur le topic unique de cette alim Corsair AX750W.
'Salut a tous ! HELP
J'ai reçu mon AX750 de chez matériel.com voila trois jours. Aujourd’hui j'allume mon PC et il s’éteint directement après 2 secondes. Du coup je retire l'alimentation et je la test toute seul avec un trombone et un ventilateur. Verdict c'est bien l'alimentation qui pose problème a chaque fois que je l'allume elle s’arrête au bout de 2 secondes et j'entend un petit clic qui vient de l'alim un peu comme si elle se mettez en protection...
Est-ce-que quelqu’un aurait une idée d'ou vient le problème sinon c'est retour SAV c'est ça (quelle déception...) ?
PS: Apres 4 heures de repos je réessaye et par contre c'est un peu plus long, genre ça met 6 secondes pour faire le clic et s’arrêter comme si la protection diminue avec le temps ? (un condensateur se décharge...?)
Merci beaucoup de votre aide !'  :hello:
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:25:13
j'avais vu ta question... mais bon...
si elle démarre pas au trombone est que tu ne t'es pas trompé dans les câbles : SAV !
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 23-06-2012 à 17:25:22
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:36:21
t'as une autre alim pour tester ? Ca pourrai aussi venir de tes composants
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:37:21
Oui j'ai tout vérifié 20 fois.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que plus je le laisse longtemps sans refaire un test plus longtemps l'alim marchera avant de faire un clic et de se mettre en sorte de protection...
Du coup j'ai un petit espoir de pas y toucher 24heures et que ça remarche...
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:38:56
@Frag_facile Non elle seront pas assez puissantes, et comme dit je la teste sans aucun composant juste je démarré l'alim au trombone et seulement un ventilo branche dessus (et j'ai teste 2 autres ventilos et des néons).
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:51:54
c'est une panne bizarre... c'est tout ;)
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:06:31
Oui je pense que tu as raison mais bon quand tu achetes une alim a 160 euros t'aimerais qu'elle marche au moins... Je peux même pas monter ma nouvelle config ;'(
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:16:18
C'est quoi tes anciennes alims et ta nouvelle config ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:24:00
300W No name je ne n'ose pas mettre cela dans ma config.
Config: i5 3570K - 8 GO Corsair - GTX 670 -1 SSD 256 - 1 DD stockage
Donc je pense qu'environ 500W est nécessaire.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:26:32
400W suffisent, mais une noname c'est beaucoup trop risqué.
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:28:24
Oui voila... Merci de ton aide quand même !
Marsh Posté le 23-06-2012 à 22:00:06
ben on s'en fou, il a qu'à tester, c'est pas notre matos après tout
Euh c'est de l'humour à la con, teste pas ;)
:D
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:12:35
Bon ben problème résolu... Je l'ai laisse reposer 24H et elle a l'air de marcher nickel... Surement un court circuit quelque part...
Marsh Posté le 24-06-2012 à 18:36:18
Ou un composant qui va recommencer à déconner à chaud.
Garder une alim neuve qui présente un défaut pareil faut les chercher les emmerdes sérieux !
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:00:19
Ah bah tu sais pas si bien dire SH4... Elle vient de se recouper après 30 minutes en marche ! Grrrr
J’espère pas qu'il vont la tester seulement 5 mins sinon ils vont croire qu'elle marche.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:23:50
slt est ce que le cordon est bien enfoncee ??
j ai le meme modele que toi et elle s etait arreter en fait c etait le cordon d alim qu etait pas enfoncee ...
Rien
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:31:16
Encore des condensateurs foireux, renvois la en SAV perds pas ton temps ;)
Marsh Posté le 24-06-2012 à 20:34:07
Tu n'as qu'a leur dire que l' alim ne tient pas 1 heure en route et qu'en suite elle coupe.
Comme ça il y aura de la marge.
Cordialement
Marsh Posté le 24-06-2012 à 21:01:11
Oui ok ça marche. Car la coupure est vraiment proportionnel au temps que j'ai laisse l'alim reposer.
Une idée de combien de temps ça prend un retour SAV materiel.net ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:36:50
C'est bon j'ai reçu les instructions et c'est donc moi qui doit payer les frais de port ???
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:38:08
En principe oui, et c'est pas donné :/
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:49:21
Les entretoises sont bien mises entre le boitier et la carte mère ?  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:14:10
Oui comme dit je ne teste l'alim que toute seule au trombone. Elle se met juste en protection pour rien c'est tout...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:16:28
Dac bah SAV alors et oui c'est toi qui doit payer les frais de port  :hello:
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:46:34
Je vais devoir acheter une nouvelle alim en attendant une 500 W suffit-elle vraiment pour cette config ?
i5 3570K - GTX 670 TOP - 8 Go Corsair - AX 750W - Asrock Z77 Extreme 4 - SSD 256 M4 Crucial
i5 3570K - GTX 670 TOP - 8 Go Corsair - AX 750W - Asrock Z77 Extreme 4 - SSD 256 M4 Crucial - Corsair Obsidian 800D - Souris R.A.T 7 - Clavier Razer Ultimate Stealth Edition - Carte Son Music V Fidelity
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:52:09
Sa dépend de la marque ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:14:01
Ben je t'avoue que je vais pas prendre un super truc mais évidemment pas un no name... Donc je vais plutôt prendre une 600 W ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:26:46
Une LDLC BG 500W ira très bien, même la 400W suffirait en fait si tu overclock pas comme un malade.
Si tu commandes pas chez LDLC, tu peux prendre une Antec HCG 400W / Be Quiet L7 430W ;)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:36:38
Pas d'overclock avant que j'ai ma AX750. Kingus au vu de ta config effectivement 400 W devrait être suffisant ! Merci à toi
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:45:01
Marsh Posté le 01-07-2012 à 00:57:03
Pour info la panne a été confirme par matériel.net :
Cher client,
Suite à notre diagnostic, nous confirmons que votre bloc d'alimentation est en panne.
Nous allons effectuer un échange à neuf de celui-ci dans les plus brefs délais, nous vous remercions de votre patience.
Toute l'équipe Materiel.net vous souhaite une agréable journée,
Laurent, Service Après-Vente
Marsh Posté le 01-07-2012 à 01:12:11
Voila la qualité du SAV de materiel.net une fois de plus confirmée ;)
Tant mieux pour toi :love:
Marsh Posté le 01-07-2012 à 02:31:20
sacré galère les alims neuve ^^
FeedBack
