Besoin d'aide, problem CG-Alim
Besoin d'aide, problem CG-Alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2012 à 11:10:43
Salut, je viens d'acheter une GTX 295 Dual PCB, j'ai changé mon alim il y a environ 2 semaines, qui est une LDLC (base de Seasonic) 500W 80+ Bronze, lorsque je branche ma carte et que j'allume mon PC, celui ci ne s'allume pas du tout, on entend qu'il s'allume car les ventilo se mettent en route, y compris ceux de la CG mais pas de lancement du bios... et le bouton de l’écran clignote comme si il attendait un signal... Que faire?
Merci d'avance.
Mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t19264547
Marsh Posté le 17-06-2012 à 11:27:09
Ah j'oubliais de préciser , ma config :
Donc, LDLC 500W 80+Bronze
ASUS M3N78
Athlon X2 7750 BE (jamais overclocked)
Gainward Nvidia Geforce 9600 GT 512Mo GDDR3 (jamais overclocked)
Graveur DVD pioneer (SATA2)
SSD Corsair Force60 60Go (SATA2)
DD Seagate 500Go (SATA2)
DD Western Digital 140Go (IDE)
Boitier Coolermaster (de 2005) avec un ventilateur 120 en façade et un ventialteur 70 ou 80 avec LED bleu sur le coté
et donc la nouvelle CG que je veux brancher est une Nvidia Geforce 295 GTX dual pcb 1798Mo avec prise 6pins + 8pins ===>  http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-295-preview/
Message édité par Ffloflolyon le 17-06-2012 à 11:28:14
Marsh Posté le 17-06-2012 à 11:48:42
generique a écrit :
tu peux aussi tester de changer de port PCI express, ou de checker si les températures s'affolent pas et te mettent en alarme dès le début.
A vrai dire je n'ai qu'un port PCI-E sur ma CM, et pour ce qui est de vérifier les t°, le problème est que mon pc ne démarre pas du tout... il tourne mais le bios ne se lance pas
Marsh Posté le 17-06-2012 à 11:59:49
Ahhh j'avais cru lire que le bios s'affichait mais sautait après.
Mon pronostic est que c'est pas bon ...
Tu peux tenter sur un autre PC, pour mettre l'alim hors de cause, mais elle devrait tenir la charge. Ensuite c'est peut être un truc à la con, type carte ou prise mal enfichée (on se moque pas, ça arrive ...)
Il n'y a pas l'air d'avoir d’incompatibilité avec la carte mère reconnue de façon officielle.
Tu n'as pas changé de ram récemment ? j'ai eu une fois un pc qui ne bootait pas comme ça sans aucune raison apparente, et en fait c'était juste une barette de ram qui était morte (toujours sans raison apparente...)
Marsh Posté le 17-06-2012 à 12:11:21
Merci pour l'attention que tu porte particulièrement à mon problème.
Je voulais effectivement la tester dans un autre pc mais je n'ai pas d'autre pc sous la main avec une alim supérieur.
Sinon concernant la ram, non je ne l'ai pas changée dernièrement, je n'ai pas touché à mes barrettes depuis longtemps.
Bien entendu lorsque je l'ai renlevée pour remettre mon autre CG, le pc a redémarré normalement.
en fait ce qui se passe, avec la 295;
1- j'appui sur le bouton [on/off]
2- l'unité centrale se lance, j'entends la carte graphique qui se met également en route mais ne fait que très peu de bruit (contrairement aux dire des internautes vis à vis de cette carte qui à priori devrait faire un bouquant monstre)
3- Mon écran reste en veille et attend un signal.
4- L'unité centrale est alimentée mais reste sans activité même après 5-10minutes.
5- J'appui sur le bouton reset de mon unité centrale
6- Le pc se rallume et cette fois j'entends le bip d'allumage du pc
7- je vois la page ASUS M3N78 avec la phrase 'appuyez sur DEL pour entrer dans le bios"
8- J'appui sur SUPPR pour entrer dans le bios
9- Ecran noir, et le pc n'a aucune activité, même après 5-10 minutes
10- J'appui à nouveau sur Reset pour redémarrer le pc
11- Le pc reste alimenté et les ventilo tournent, mais ne se lance pas... pas de bios...
12- ETC
Message édité par Ffloflolyon le 17-06-2012 à 12:12:52
Marsh Posté le 17-06-2012 à 12:53:14
Je viens de réessayer, mon Pc a démarré et est allé jusqu'au chargement de windows 7 ( quand on voit le logo windows qui déforme avec des petites lumières de couleur) puis à la fin du chargement, lorsqu'il charge la page de login normalement, il plante avec un bip long et l'image à l'écran devient noir avec des trait bleu en haut de l'écran, le bruit du bip en continu m'a obligé à éteindre le Pc. Pensez vous que ça viendrait du manque d'alim ou bien d'un défaut cm (car ancienne) ?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:03:49
-La GTX 295 est complètement disproportionné par rapport a ton petit CPU ! celui-ci risque de complètement brider les perf des GPU...
-La GTX 295 est une carte d’ancienne génération équipé de 2 GPU, elle consomme beaucoup ! je doute qu'une alim 500w suffise lors des montée en charge!
Mais malgré cela le PC devrais démarrer du moment que tu ne sollicite pas le GPU, il doit effectivement y avoir un soucis
Message édité par revoltek le 17-06-2012 à 13:05:23
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:15:57
Bonjour,est ce que ton bios et a jour?
Si tu remet l'ancienne carte,ça marche nickel?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:17:26
Oui si je remet l'autre cg mon ordi démarre normalement
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:18:46
et le bios?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:21:30
Le Bios? Je ne pensais pas qu'il fallait le mettre à jour lors d'un changement de cg... Du moins je n'ai jamais eu le cas auparavant, par contre, comme je l'ai écris dans mon message au dessus, j'ai réussi à le lancer jusqu'à l'ouverture de session windows avant qu'elle plante, si il y avait un problème au niveau du Bios ne pensez vous pas que mon Pc n'aurait pas démarré jusque la? Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:26:13
Tu as raison mais on ne sait jamais.
La dernière version est la 1801.
Sinon essaye sans disque dur et réinitialisant le bios.
extinction de l'ordi et tu enlève la pile et tu la remet puis tu redémarre.
ou cmos direct si tu sais le faire.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:36:29
Clos direct? Comment ça?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:40:28
Faire un CMOS, si tu as le jumper pour le faire sur ta carte mère.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:42:29
Ok, je n'ai jamais essayé , tu pourrais m'expliquer comment faire STp? Ça me dit quelque chose ce jumper cmos mais je n'y ai jamais touche
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:43:22
enlève ta pile et remet la,c plus simple
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:48:10
Ok je v tester, sinon j'ai mon ancienne alim de 550 w mais était une générique et elle n'a ni 6pins ni 8pins
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:50:20
essaye déjà sans disque dur voir si tu arrive bien au bios.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:51:35
Je viens de faire ça, toujours pareil ...
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:53:48
alors essaye de changer l'alim mais j'y crois pas.
Est tu certain que ta nouvelle CG fonctionne?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:54:29
Normalement oui, je l'ai acheté à alucard, et lui me confirmait qu'elle fonctionnait
Message édité par Ffloflolyon le 17-06-2012 à 13:55:17
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:55:08
alucard???
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:56:34
Oui alucard24 je crois, apparemment il a que des bonnes appréciations dans ses feed donc je pense pas qu'il mentirai sinon ça voudrai dire qu'il prendrai le risque d'avoir mauvaise image
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:57:20
Il m'a dit qu'il a mis la cg dans sa config pour la tester et que ça fonctionnait plutôt bien qu'il a même eu le temps de faire quelques bench avec
Marsh Posté le 17-06-2012 à 13:58:39
Essaye de le contacter mais ton histoire est bizarre.
Pour moi c'est la CG qui merde.
Ou essaye sur un autre ordi?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:00:41
Je n'ai pas d'autre ordi sous la main qui est essayé performant pour la mettre, sinon mon autre alim n'a ni 6pins ni 8pins donc je peux même pas test avec l'alim que j'avais avant
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:02:38
Question bete classique : tu as bien sur branché les 6 pin + 8 pins d'alim PCI-E sur la CG.
Sinon effectivement choix peu judicieux en terme de rendement (300w de consommation pour cette carte!!) et d'adéquation, menfin bon ça n'est pas le sujet certes.
L'idéal serait bien sûr de tester sur une autre machine mais pas si facile que ça je suppose.
Ne teste pas avec ta générique 500 watts, vraiment pas !
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:03:18
Pour voir si c bien la puissance qui va pas, au pIre est ce que je peux brancher d'un côté le fil 8pins avec l'alim oui d'un autre côté le fil 6 pins avec un adaptateur que je branché sur mon ancienne alim, mais l'autre alim ne serai pas dans la tour, je la branch juste sur secteur puis sur la cg... Ça crain rien ça c faisable? De cette manière on pourrait savoir si ça vien bien d'un problème de watt?
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:04:55
Oui les prises sont bien branchées, j'ai même essayé de les inverser car c'est 2x6+2pins que jai
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:17:16
Je vais vous donner les Info en volt et watt de mon alim peut être que vous y trouverez une anomali qui pourrait expliquer mon problème:
Tension d'entrée: 100-240VAC
Intensité d'entrée: 9-4,5A
Fréquence: 50-60hz
Tension continu :
+3.3V intensité Max ; 24A.     Puissance Max ; 130w
+5V    Intensité Max ; 24A.     Puissance Max ; 130w
+12V1.    Intensité Max ; 17A. Puissance Max ; 34A (408w)
+12V2.     Intensité Max ; 17A. Puissance Max ; 34A (408w)
-12V.    Intensité Max ; 0.8A.   Puissance Max ; 9.6w
+5VSB. Intensité Max ; 2.5A.   Puissance Max ; 12.5w
Puissance totale 500w
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:30:27
Ton alim devrait suffire, tout de même.
A mon avis, il faudrait soit tester avec une bonne alim de 600+ watts ou tester la CG ailleurs. C'est soit l'alim soit la carte, pas moyen de savoir autrement.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:32:40
Je lui en ai déjà parlé mais apparemment lui il navait pas ce souci .
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:34:15
Oui c'est ce que je pense aussi mais le problème est que je ne peux ni tester mon alim ni tester ma cg,... Je n'ai pas d'autre Pc ou d'autre alim, et je n'ai pas de Pc qui peut recevoir ma cg
Marsh Posté le 17-06-2012 à 14:48:08
J'ai tout débranché la j'ai juste la cm et la cg branchee
Le ventilo du proc se lance, puis celui de la cg mais au bout de quelques secondes, le ventilo de la cg se lance, puis il s'arrête , puis il se relance, puis il s'arrête à nouveau, et ils se relance et la j'entends le bip du démarrage mais rien ne s'affiche à l'écran, je vais faire une vidéo pour vous montrer
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:32:57
Voila j'ai remonté mon pc tout comme il faut, et je suis de nouveau sur internet via mon pc... je suis entrain de mettre sur youtube une video que je viens de prendre. Ecoutez bien le bruit du ventilo de la CG, j'ai debranché tous les ventilo, tous les bruits, appart celui du processeur, il n'y a donc aucun bruit, on peut distinguer facilement le lancement du ventilo de la CG.
Je crois que ça vient bien de mon alim, car lorsque le ventilateur de la cg se lance, on peut entendre le ventilo du proc perdre en vitesse, donc perdre en puissance, et des que le ventilo de la CG s’arrête, le celui du proc regagne en vitesse (on peut l'entendre au bruit).
Autre chose me fait penser ça, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques temps mon pc est long parfois à démarrer, malgré mon SSD pour la partition windows, et là par exemple lorsque j'ai rebranché tout comme avant, il a mis au moins 2minutes à s'allumer (jusqu'au moment ou j'ai entendu le bip du bios). De même que pour brancher un périphérique "lourd" externe : par exemple lorsque je branche mon DD multimédia 2.5To full HD en usb, parfois le pc le deconnect du port usb et le reconnecte, ou le deconnect et ne le reconnecte pas, je suis donc obligé de le débrancher puis de le rebrancher moi même. Pour ce problème là j'avais 2 hypothèses, l'alim de mauvaise qualité, ou la carte mère qui depuis le temps que je l'ai commence a avoir ses ports usb défectueux, mais avec ce nouveau problème de CG, je pense que le problème de l'alimentation pas assez puissante pourrait répondre à toutes ses questions... et ça serai bien sur la solution de facilité... mais peut être que ce n'est pas du tout ça.
Votre avis?
La video est entrain de se télécharger, je poste le lien des qu'elle est terminée.
Message édité par Ffloflolyon le 17-06-2012 à 15:40:45
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:46:57
Bonjours
bizarre tout sa
normalement il y a des HFR dans ton coin demande de l'aide
pour tester ta carte graphique
essaye de mettre le bios a jours
puis remets ton ancienne carte et remet la nouvelle XD
peut etre sa marchera
voila mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2876_1.htm
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:50:28
Avant de flasher le bios je pense que je vais attendre d'avoir d'autres avis, car flasher un bios je n'ai fais ça qu'une fois et j'ai dû changer de carte mère, et en ce moment je n'ai pas trop les moyens de me racheter une CM d'autant plus qu'il ya les CM DDR4 qui vont bientôt sortir, je préférerai garder encore ma cm actuelle au moins jusqu'à ce que je prenne une cm DDR4.
Marsh Posté le 17-06-2012 à 15:51:42
Sinon concernant mon alim que j'ai acheté il y a moins d'un mois, pensez-vous que LDLC serait OK pour me la reprendre si je leur demande de me faire un avoir en échange pour leur en prendre une 750 ou 850w à la place ?
Message édité par Ffloflolyon le 17-06-2012 à 15:51:55
Marsh Posté le 17-06-2012 à 16:07:46
Le lien pour la video sera le suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=HqN [...] e=youtu.be
Mais pour l'instant on ne peut pas y aller, il reste 50% a UL
Marsh Posté le 17-06-2012 à 16:56:15
C'est Good, Video en ligne ! You can watch it here =  http://www.youtube.com/watch?v=HqN [...] e=youtu.be
