Avis sur un problème de tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:40:37
Bonsoirs,
Whou oO cela fait un peut peur...
Pour t'apporter une réponse, à prendre avec des pincettes mais peut être l'étage d'alim de la carte mère qui commence à être défectueux..
Attends une confirmation ou d'autres posts
cordialement
Marsh Posté le 01-09-2010 à 10:51:55
J'ai laissé tourner mon pc cette nuit et encore des prob dans mon sommeil :
[09/01/2010 at 12:32 am] Vcore Voltage Anormal, 0,01 V
[09/01/2010 at 12:32 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[09/01/2010 at 12:47 am] +3.3 Voltage Anormal, 0,00 V
[09/01/2010 at 12:47 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[09/01/2010 at 01:22 am] +3.3 Voltage Anormal, 2,34 V
[09/01/2010 at 01:22 am] +3.3 Voltage Normal, 3,30 V
[09/01/2010 at 01:46 am] Vcore Voltage Anormal, 0,22 V
[09/01/2010 at 01:46 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[09/01/2010 at 02:01 am] +5 Voltage Anormal, 3,26 V
[09/01/2010 at 02:01 am] +5 Voltage Normal, 5,06 V
[09/01/2010 at 03:16 am] +5 Voltage Anormal, 3,26 V
[09/01/2010 at 03:16 am] +5 Voltage Normal, 5,06 V
[09/01/2010 at 03:21 am] +5 Voltage Anormal, 3,26 V
[09/01/2010 at 03:21 am] +5 Voltage Normal, 5,06 V
[09/01/2010 at 03:31 am] Vcore Voltage Anormal, 0,18 V
[09/01/2010 at 03:31 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[09/01/2010 at 04:35 am] +5 Voltage Anormal, 3,38 V
[09/01/2010 at 04:35 am] +5 Voltage Normal, 5,06 V
[09/01/2010 at 04:45 am] Vcore Voltage Anormal, 0,00 V
[09/01/2010 at 04:45 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[09/01/2010 at 05:00 am] Vcore Voltage Anormal, 0,22 V
[09/01/2010 at 05:00 am] +5 Voltage Anormal, 3,38 V
[09/01/2010 at 05:00 am] +12 Voltage Anormal, 1,18 V
[09/01/2010 at 05:00 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[09/01/2010 at 05:00 am] +5 Voltage Normal, 5,06 V
[09/01/2010 at 05:00 am] +12 Voltage Normal, 12,26 V
[09/01/2010 at 05:25 am] Vcore Voltage Anormal, 0,22 V
[09/01/2010 at 05:25 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[09/01/2010 at 05:50 am] +3.3 Voltage Anormal, 2,05 V
[09/01/2010 at 05:50 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[09/01/2010 at 06:14 am] +12 Voltage Anormal, 1,18 V
[09/01/2010 at 06:14 am] +12 Voltage Normal, 12,26 V
[09/01/2010 at 07:09 am] +12 Voltage Anormal, 7,17 V
[09/01/2010 at 07:09 am] +12 Voltage Normal, 12,26 V
J'ai même eut un problème bizarre, speedfan qui m'a détecté que mon CPU était à 115° Oo
Du coup comme c'est AIsuite d'asus qui controle mon ventilo, celui-ci s'est mis à tourner à 100% croyant que le CPU était en train de bruler alors que pas du tout heureusement. Du coup pas moyen de faire autrement que de tout arréter.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 12:16:14
Donc tes sondes déconnent
, et puis.. :
"Vcore Voltage Anormal, 0,00 V "
"Vcore Voltage Anormal, 0,22 V "
"+5 Voltage Anormal, 3,38 V "
"+3.3 Voltage Anormal, 2,05 V "
"+12 Voltage Anormal, 1,18 V "
Pour moi ton pc aurait du freez, ton +12 qui tombe à 1V et le Vcore à 0.3...essaye un mem-test, un occt cpu, s'il y à des erreurs ou non, pour voir si ce sont juste des érreurs de sondes ou des réelles erreurs de tension.
S'il s'agit de véritable problèmes de tensions... outch Oo, attention à ne pas griller un composant comme ca...
Donc ta CM à surveiller
Marsh Posté le 01-09-2010 à 13:47:16
J'ai fait un test OOCT Power supply pendant 20 mins et aucune erreur.
Je vous met les graphiques et apparemment il n'y a aucun prob de tension.
Après est ce que 20 mins sont suffisant pour avoir un résultat réel ou dois je le faire pendant plus longtemps genre 1h?
Si mon problème vient de la carte mère je suis prêt à en racheter une, mais j'aimerais être sur que ça vienne de là avant d'investir dans une nouvelle CM.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 14:39:26
Aucuns problèmes en vu,
Pour moi 20 min suffisent pour détecter des problèmes de tensions, après pour la stabilité "parfaite" ( ne générer aucunes erreur de calcules 1h est recommandé ).
On voit que les tensions sont " normales " occt ne détecte pas les chutes de tensions à soit disant 0.3 v au proco, le +3v à la place du 5v ou 12v ...tout cela perturberais très nettement le test occt.
Je suis navré d'être le seul a répondre tu n'as ici qu'un seul avis
Je suis en mesure de déduire qu'une chose: la carte mère fonctionne parfaitement mais avec des capteurs/sondes qui sont un peut secoués.
(=> messages d'erreurs qui apparaissent..)
Possibilité de ramener la CM en garantie ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:06:49
non malheureusement, la garantis est dépassée de qq mois
Si les capteurs sont détraqués, ça explique les erreurs de tension et de température signalés, mais mon premier problème reste le même, c'est à dire un écran noir aléatoire alors rédémarage forcé..
Marsh Posté le 02-09-2010 à 13:31:12
attends d'autre avis, ou alors explique ton problème dans un magasin micro-informatique...
désolé de ne plus pouvoir faire avancé la résolution de ton problème.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 13:38:07
Moi, je te conseillerais déjà de vérifier au voltmètre ![]()
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:10:02
j'ai fait un dual boot, Seven et Xp pour voir s'il y a une différence.
J'ai désactivé ProbeII qui me donnait des données de sondes erronées, et aucun problème pour le moment sous xp.
Je croise les doigts pour que ça soit un problème d'ordre software.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:12:41
Bonjour voici ma config :
processeur: INTEL Core 2 Quad Q8300 - 2.50 GHz- 45nano- Cache L2 4 Mo -1333MHz FSB
mémoire vive : KINGSTON - Mémoire Kit de Barrettes KINGSTON DDR2 PC2-8500 - 3 x 1 Go (3 Go) 1066 MHz
Carte mère : Asus P5Q SE - Socket 775 - Chipset Intel P45
Alimentation : StealthXStream 500 Watts
Carte Graphique Radeon HD5770 - 1024 Mo - PCI-Express 2.0
Température de tous les composant dans la moyenne.
Lorsque je joue, il arrive aléatoirement que mon écran devienne noir avec marqué "problème d'alimentation" ou qqch dans ce genre, et obligé de redémarer à la barbare.
Après avoir installer ProbeII qui mesure les tensions de la carte mère, celui ci a repéré des erreurs :
[08/27/2010 at 07:17 pm] Vcore Voltage Anormal, 0,26 V
[08/27/2010 at 07:17 pm] +3.3 Voltage Anormal, 4,08 V
[08/27/2010 at 07:17 pm] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[08/27/2010 at 07:17 pm] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/27/2010 at 09:27 pm] +3.3 Voltage Anormal, 2,34 V
[08/27/2010 at 09:27 pm] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/27/2010 at 10:34 pm] +3.3 Voltage Anormal, 2,34 V
[08/27/2010 at 10:34 pm] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/27/2010 at 11:28 pm] +3.3 Voltage Anormal, 4,08 V
[08/27/2010 at 11:28 pm] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/27/2010 at 11:52 pm] +3.3 Voltage Anormal, 0,38 V
[08/27/2010 at 11:52 pm] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/28/2010 at 12:02 am] +3.3 Voltage Anormal, 2,34 V
[08/28/2010 at 12:02 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/28/2010 at 12:16 am] +3.3 Voltage Anormal, 2,38 V
[08/28/2010 at 12:16 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/28/2010 at 12:26 am] +3.3 Voltage Anormal, 2,34 V
[08/28/2010 at 12:26 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/28/2010 at 01:17 am] +3.3 Voltage Anormal, 4,08 V
[08/28/2010 at 01:17 am] +12 Voltage Anormal, 6,22 V
[08/28/2010 at 01:17 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/28/2010 at 01:17 am] +12 Voltage Normal, 11,98 V
[08/28/2010 at 01:33 am] +5 Voltage Anormal, 2,66 V
[08/28/2010 at 01:33 am] +5 Voltage Normal, 4,97 V
[08/28/2010 at 01:36 am] +12 Voltage Anormal, 7,62 V
[08/28/2010 at 01:36 am] +12 Voltage Normal, 11,98 V
[08/28/2010 at 01:43 am] Vcore Voltage Anormal, 0,23 V
[08/28/2010 at 01:43 am] +3.3 Voltage Anormal, 2,08 V
[08/28/2010 at 01:43 am] Vcore Voltage Normal, 1,14 V
[08/28/2010 at 01:43 am] +3.3 Voltage Normal, 3,31 V
[08/31/2010 at 11:06 pm] Vcore Voltage Anormal, 0.00 V
[08/31/2010 at 11:06 pm] Vcore Voltage Normal, 1.14 V
J'ai essayé alors de changer d'alim, mais rien à faire, toujours ces problèmes, que se soit sous xp ou seven.
Ma carte mère serait elle en train de lacher?
ps : j'ai effectué un memtest également, et après 5 pass aucune erreur.
