Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:55:23
Essaies de retirer la batterie, et de la remettre des fois qu'elle serait mal connectée.
Par contre même si la batterie était morte, le PC ne devrait pas s'éteindre s'il est branché sur secteur. Donc possible que ça soit un problème de carte-mère…
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:59:07
Hello merci pour cette réponse rapide.
En fait j'ai pas l'impression que la batterie est retirable sur ce type de modèle ou alors je cherche mal.
Est ce que je peux diagnostiquer ce genre de problème via le bios ou autre ?
Merci !
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:02:42
Ah oui d'accord…
Ça ressemble à un problème matériel, donc ça va être compliqué à diagnostiquer, surtout sur un portable.
Tu dis que, quoi que tu fasses, au bout de 10min il s'éteint ? Il s'éteint genre "normalement", ou il se coupe d'un coup?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:23:21
Il s'éteint normalement. Mais la bizarrement il a l'air de tenir plus de 10 minute et surtout il indique un temps de charge :
3h et 49 minute.
Mais toujours à 0 pourcent, j'attend de voir si ca évolue
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:32:50
C'était peut-être juste un caprice de ta batterie, ça m'est déjà arrivé.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:51:41
Le portable ne s'éteint plus mais la batterie ne charge pas, elle reste à 0 pourcent
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:54:26
ReplyMarsh Posté le 22-07-2016 à 12:36:36
On dirait bien oui, maintenant je vais tenter de trouver un site ou je peux acheter ca. Vu que la garantie est expirée ![]()
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:52:28
Problème qui est apparu hier :
Mon ordi portable ASUS G751J est branché sur secteur mais la batterie ne charge pas.
Il indique le message suivant : 0 pourcent / Calcul en cours / Pas en charge
Il reste allumé normalement pendant une dizaine de minutes avant de s'éteindre.
Quand j'enlève la prise secteur, l'ordi s'éteint aussitôt.
J'avoue être un peu perdu.
Merci d'avance pour votre attention et votre aide.
