fil de l'alim pour atteindre l'ATX 12V power connector trop court !!
fil de l'alim pour atteindre l'ATX 12V power connector trop court !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:24:46
bonjour à tous !
J'ai racheté la plupart des composants de mon pc (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/conseilsachats/montage-question-systeme-sujet_840253_1.htm)
J'ai également changer mon boitier, l'ancien ayant un faux contact au niveau du bouton power.
J'ai donc acheté un boitier antec, le three hundred. Cependant, l'alimentation se situe en bas du boitier, et non en haut comme la plupart des tours.
En soit, pas de problème, mais lorsque je veux faire les branchements, il n'y a aucun souci pour brancher l'ATX 24 pin power connector, mais le cable pour brancher l'ATX 12V power connector est trop court d'environ 5 cm !!!!! J'ai une autre alim mais le cable est de la même longueur !!! Les boitiers antec sont réputés, et pourtant beaucoup d'alim ne seraient pas compatibles ?? N'est-ce pas universel ?
du coup, que puis-je faire ? existe-t-il des rallonges pour ce câble ?
Je suppose qu'avec un phenon 2 tri-coeur, il est en plus obligatoire de brancher ce cable...
merci par avance pour votre réponse !!!
Marsh Posté le 14-03-2009 à 12:19:02
oui il existe des rallonges pour cables ATX 12V en 4 et 8 pins.Ici par exemple:
http://www.materiel.net/search.htm [...] ation&cat=
Feedback
Marsh Posté le 14-03-2009 à 12:49:17
ok merci ! c'est bizarre quand même d'être obligé de racheté un cable...
