Faire fonctionner un alim avec un 120 sur le dos dangeureux? [AVIS] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:44:46
Non pas de problème puisque sur le Nine Hundred elle est sur le dos mais en bas.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:50:07
tu chopperas juste plus de poussiere! a nettoyer regulierment pour eviter la baisse de refroidissement de l'alim
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:50:22
je penses que oui, regarde les boitiers nine hundred v1 par exemple, l'alim se place en bas du boitier mais le ventilo est dirigé vers la carte mère , même un petit espace suffit puisque des personnes montent même leur alim vers le fond de boitier alors qu'il n'y a pas de trou prévu en dessous.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 10:39:15
| mckay86 a écrit : je penses que oui, regarde les boitiers nine hundred v1 par exemple, l'alim se place en bas du boitier mais le ventilo est dirigé vers la carte mère , même un petit espace suffit puisque des personnes montent même leur alim vers le fond de boitier alors qu'il n'y a pas de trou prévu en dessous. |
Ah ben vu comme ça effectivement, il ne semble pas y avoir de pb.
Merci à tous ![]()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 13:40:05
Bonjour à tous alors voilà je pense faire l'acaht d'un NSK3480 de chez Antec seulement l'alim de 380 fournie avec est heu insuffisante pour moi.
Aussi je comptai soit mettre une Cordair HX soit une Seasonic S12 ou M12.
Seulement voilà, à moins de faire une découpe, le ventilo de l'alim (si elle est placée de façon standard) sera obturée.
Le boîtier possédant des ouies d'aeration sur le dessus, je me demandais si tout simplement il serait possible de faire fonctionner l'alim "à l'envers"?
Voilà voilà
@ vous
