Arrêt inopiné du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 21:55:06
Hello, si le pc ce coupe pendant les jeux......
il faudrais faire un test de stabiliter, passe voir un coup d OCCT, si le test plante il y a un probleme, cela peut venir soit du proc soit de la ram, l alim (Corsair ) je pense que c est ok.....PC oveclocker ?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 21:55:40
Tes radiateurs sont "froids" ?!?!?!
Normalement un jeu fait fondre le radiateur de ta carte graphique qui devrait devenir plutôt... bouillant
Si il est froid, c'est qu'il ne fait pas de contact avec le processeur... Tout est bien calé hein ?
Marsh Posté le 22-10-2008 à 11:21:58
Oui enfin je ne peux jouer que 5 à 10mn donc elle pas bien le temps de chauffer. C'est vraiment loin d'être bouillant et je ne parle même pas d'une fonte du radiateur
Je me demande si les tensions et autres fréquence sont ok... C'est tout en AUTO dans le setup mais parfois, il m'annonce que mon proc est à 1.2Ghz (au lieu des 2.5 prévus...).
Où puis je trouver les infos pour configurer un Q9300 de manière sûre ? (je ne souhaite pas overclocker).
Sinon le radiateur du chipset est lui plutôt chaud et dépasse les 50°.
Je vais essayer de le ventiler pour voir...
Marauder
Marsh Posté le 22-10-2008 à 11:52:26
Non mais si le radiateur n'est plus solidaire du processeur, c'est normal qu'il soit froid.
Ensuite, un processeur qui se met à calculer peut multiplier par 3 sa température en l'espace de quelques secondes.
Pour le rad du chipset c'est normal...
C'est cette histoire de rad froid qui m'étonne un peu. Mais ce n'est peut-être pas ça. Au pire, fait un monitoring de tes températures (speedfan etc) histoire d'être sûr.
Mais je penche plutôt pour des fréquences un peu à l'ouest oui... Peut-être ta ram pas assez alimentée ou quelque chose du genre
Et le proc à 1,2 Ghz c'est normal, il baisse sa fréquence quand il ne travaille pas beaucoup.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 12:19:28
perso j'ai eu la meme chose aussi, pc qui se coupe directe. La raison est simple: le ventirad ne touchait pas le socket du processeu. Depuis j'ai tout démonté et remonté le rad. Plus de soucis
Marsh Posté le 22-10-2008 à 22:16:53
Alors apparemment, c'était la mémoire !
J'ai changé les deux barettes et depuis RAS... Je croise les doigts !
@+ et merci.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 23:54:56
Ouai, on avait tout faux quoi !
YOUHOU !
Quoi que, mauvaise fréquence / ram morte, parfois les mêmes symptômes...
Nan nan nan, peut mieux faire !
Marsh Posté le 23-10-2008 à 19:28:53
| chriskenoby a écrit : Hello, si le pc ce coupe pendant les jeux...... |
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:10:44
ReplyMarsh Posté le 23-10-2008 à 21:13:55
+1
J'ai déjà vu genre de coupure plusieurs fois, à chaque fois c'était l'alim qui était en cause.
Le fait que t'ai changé de RAM, je vois pas en quoi ça peut influer sur la stabilité du système, du moins pas pour un PC qui saute à pleine charge...un mauvais réglage de la RAM (voltage) ou des barrettes défectueuses ça te freeze l'OS, ou ça reboot, mais pas comme tu le décris...
Si ça marche tant mieux, mais moi à ta place je regarderais l'alim : noname ? assez puissante ? parce que des coupures de ce genre, ton système n'aime pas vraiment ça...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 08:09:26
Perdu ! Ce n'était pas la RAM !
J'avais mis un deuxième ventilo qui du coup n'a fait que décaler un peu le problème mais du coup, ça coupe toujours.
Ce n'est pas l'alim, je l'ai changé pour mettre une corsair 550W.
Ce n'est pas la RAM, (testé avec 2 kits 2x1Go kingtson).
Je viens de change la carte graphique (j'ai remis l'ancienne)...
Après on verra la CM ... Je pencherais quand même plutôt pour elle.
Je vais voir ce que ça dis avec !
Marsh Posté le 24-10-2008 à 19:54:26
Va voir tes températuuuuuuuures on te dit !
Essaye speedfan et regarde les résultats en pleine charge, notemment avec Intel Thermal Analysis Tool qui fera marcher tes 4 coeurs à 100%
Tu auras la température en direct
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:11:03
Maiiiss euuh !
C'était ptetre bien le radiateur du proc.
J'ai démonté le ventirad, remis une bonne couche de pate thermique (c'est vrai que j'avais ptetre été un peu léger). Revisser le tout solidement et là...1H de jeux sans plantage...
Température ne dépassant plus les 50° ... Je vais pousser plus loin mais ça à l'air de tenir !!
Thanks à tous.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 21:50:53
Voici ma config :
Asrock P45R2000 / Q9300 2.5Ghz / 2x1Go de RAM DDR2 800 / 2 x 160Go en RAID 0 / GeForce 9800GT / Alim Corsair 550W.
Lors d'une utilisation 'standard' du pc, no souci, par contre dès que j'attaque des jeux le PC se coupe totalement au bout de 5 à 10mn.
Les températures ont l'air OK, le proc et la carte graphique sont...froids, le radiateur du chipset est par contre un peu chaud mais bon.. est ce que cela peut expliquer l'arrêt ? Autre explication ??
Que puis je faire ? Monter un ventilo dessus ?!
Merci d'avance
