Problème d'arret/redemarrage successif des ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:12:01
j'ai une asus qui fait ca (une fois au boot) et c'est apparemment normal, ca fait 2 ans qu'elle tourne sans soucis
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:42:01
ben quand je demmare, les ventilos s'alument pendant disons une demi seconde puis s'arrette une seconde puis le pc demmare normalement.....
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:55:42
ah ok donc ca c déjà normal... Par contre ce qui se passe après l'est moins a mon avis...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:46:40
Ce serait plus un faux contact quelque part ou un défault dans ma carte mere? aidez moi svp je suis perdu...
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:36:03
ont m'avait dit que sur ma carte mere, c'etait une securité qui permettait de verifier que le proco ne montait pas en temperature d'un coup (genre ventirad oublié), peut etre peut tu chercher de ce coté...
enfin c'est a confirmer...
Marsh Posté le 17-09-2006 à 22:05:00
Bonsoir a tous,
Voila j'ai monté ma machine avec ce matériel:
MB -> Gigabyte GA-965P-DS4
CPU -> Core 2 duo E6600
Ventirad -> Zalman CNPS 9500 LED
RAM -> 2 x 1 Go OCZ SPECIAL OPS 6400 DDR2
HD-> Hitachi Desktar 250 Go SATA II
CG -> GeForce 7900 GT TOP (King kong)
Boîtier -> Gigabyte poseidon
Alim -> Aerocool Turbine 550 W
Et il se passe quelque chose de bizzard..
Quand je démarre la machine déjà il se passe quelque chose d'étrange, ces ventilo (donc branché a la carte mère):
-Face avant et arriere de la tour,
-Zalman 9500
se lance une mini seconde (même pas le temps de faite un tour) et puis s'arrete...
Autre chose ils ne se relance que 2 secondes après (ce qui est peut-être du au fait que l'alim démarre avant tout le monde et qu'il y a une latence pour qu'elle alimente la carte mère)
Mais le plus étrange c'est que une fois démarrer ces ventilos s'arrete de nouveau après quelque seconde, reparte quelques secondes et ainsi de suite parfois 2-3 fois et que ensuite la machine boot normalement avec un bip classique.. et la ca se maintient et ils tournent normalement...
Ce phénomène a un effet aléatoire; par exemple il se peut que les ventilos ne s'arrete que 2 x et puis que ca boot et se stabilise.. comme parfois ca peut se passer 3-4 fois, etc..
J'ai tester ma CG dans une autre machine, pas de soucis et exactement la meme CG d'un pote dans ma machine et même chose, donc j'élimine la piste de la CG
J'ai mon alim dans la machine de ce même amis et aucun soucis et j'ai ensuite tout branché sur son alim, même problème mais a moins forte fréquence, il est arrivé que la machine boot du premier coup et donc que les ventilos tourne normalement dès le premier allumage, de nouveau phénomène aléatoire. Donc pas mon alim non plus
Pour moi ce prob ressemble a un porbleme tension ou de jus ou encore de faux contact..
Dois-je en conclure que ce serait ma carte mère qui aurait un défault ??
Avez déjà vu ou connu ce problème ?
Merci d'avance
