Arrêt du PC très fréquent lorsqu'il est froid ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:03:23
Un PC qui a 3 ans doit être plein de poussière. Je pense pas que ça soit la cause du problème mais faire le ménage ne fera pas de mal. Quoi qu'on est jamais à l'abri de la poussière qui fait contact au niveau du bouton power et qui éteint tout
Sinon, éventuellement des soucis de condos sur la carte mère... Regarde s'il n'y en a pas des gonflés ou des qui fuient...
Alim, pourquoi pas... Mais bof aussi...
Pour moi, y'a pas de piste évidente, il va falloir t'armer de patience et tester une bonne partie de ton matos je crois...
Marsh Posté le 25-08-2006 à 15:58:37
Effectivement, les premières fois où ça me l'a fait, j'ai pensé à la poussière. J'avais fais un peu le ménage mais ça n'avait rien changé.
Sinon, je regarderais si j'ai des composants qui paraissent en mauvais état.
Le plus bizarre, c'est qu'en général, on a plutôt des soucis de surchauffe mais là c'est l'inverse. Est-ce que des composants gagnent en stabilité en ayant chauffé un peu, possible mais je n'en sais rien.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:04:34
Moi je commencerais par tester l'alim comme tu dis Fraisouille.
C'est ce qui parait le plus probable.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:58:38
Merci les gars, je vais faire un test avec une autre alim, peut-être que ce sera déjà un bon début.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 15:17:49
Bonjour, j'ai exactement le même probleme depuis qqs temps avec un PIII 866/133 sous XP. A froid boot et reboot tant que la temperature n'est pas atteinte !!
Toute la config est d'origine (IBM 6579PCG)
a l'heure actuelle j'ai:
- essayé avec Win 98
- changé l'alim
- verifié les barettes memoire
- ré-installé XP
- passé le boot sur autre DD
rien n'y a fait!!
Alors j'ai changé mon CPU (j'avais un vieu celeron 433/66) alors la j'ai cru au miracle tout à fonctionné nikel (sauf message d'erreur BIOS bien sur). ça à fonctionné pendant 3 mois et là d'un coup c'est reparti!!
Merci de votre aide si vous avez une autre solution que je n'aurai pas mis en oeuvre. (a noter que quand le PC est demaré, aprés plus aucun souci.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 08:42:33
je vous soumets mon problème qui me paraît bizarre mais qui dira peut-être quelque chose à certains.
Lorsque je n'ai pas allumé mon PC depuis longtemps et que je le rallume, il s'arrête au bout de 1 seconde.
Là je fais on/off à l'arrière du bloc d'alim, je débranche et rebranche le cable d'alim, je refais on/off à l'arrière du bloc d'alim et là mon PC repart...
Il tient alors quelque secondes de plus puis s'arrête à nouveau.
Au bout d'une dizaine de reboot, mon PC parvient enfin sous Windows.
Je le laisse alors tourner tout seul un bon moment puis j'arrive enfin à l'utiliser correctement.
Si dès que Windows apparait, je me connecte à internet ou charge un jeu, même problème.
J'ai donc l'impression qu'il faut que mon PC chauffe un peu pour fonctionner normalement. (En hiver, j'ai plus de mal). Normalement, c'est les surchauffe que le PC n'aime mais là c'est le contraire !
Avant que le PC ne plante, j'entends des petits bruits comme des accès disque mais par à coup.
Au début, j'ai pensé que mon alim se mettait en sécurité mais je ne crois pas et surtout, je ne vois pas pourquoi.
J'ai l'impression que c'est mon disque qui est en cause mais je n'en suis pas sûr et surtout, je ne vois ce qui pourrait se passer !
Si certains d'entre vous ont une idée ou ont déjà eu un problème similaire, je suis preneur.
Ah oui, une petite précision, mon PC va sur ses 3 ans (Athlon 1800+) !
