Arrêt innopiné de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:17:59
debranche lecteurs optiques pour voir
peut etre une alim faignante ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:29:05
Alim sûrement surchargée.
Vérifie aussi les tensions (pour voir le niveau de faiblesse de celle-ci)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 08:22:08
salut,
ça me semble bizarre quand même que se soit l'alimentation. C'est une Antec Smart Power et j'ai rien de spécial comme config qui demande plus que 350 W (DVD rom, graveur,lecteur disquette, dd, un ventilo, la carte graphique, et la CM). A moins que la 6600 GT consomme énormément. De plus, ces alim elles ont pleins de connecteurs molex, je pourrais encore connecter pleins de trucs. Je vois pas l'intéret de fournir autant de connecteurs si avec une simple config certes récentes, l'alim est surchargée... Mais bon je vais débrancher mon ventilo et mes lecteurs pour voir. On sait jamais.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:24:21
slt ben moi j ai le meme pb a part que c au bout d une heure voir une 1/2 heure,mais pas t les jours... j ai mis une alim+ forte et cela continue...et comme j ai pu lire + haut rien de special au niveau config.temp normale,j avais qd meme lu une charge de 100 % cpu sans avoir grand chose qui tournait,donc j ai passé spybot puis ad aware,puis panda , puis spyblaster...et on dirait que la temp est normale.par contre ai tjs d coupures et franchement en pleine application c tres enervant...merci de vos idees a tous.bonjour de nice.
ps
info wind 98se
cm athlon xp1800
ram 256 ...
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:10:39
je pense pas car cela n arriverait qu au bout d une bonne heure avec bcp de charge cpu(en jouant a wolf.et en ligne),et non pas comme c le cas au bout d une petite demi heure ss meme etre en train de jouer .en résumé mes coupures semblent aleatoires.d ailleurs avec mon gourou lui meme juste apres une coupure avait mis la main sur le radiateur du processeur qui etait tiede ss plus...question:quelqu un peut il m aider a déchiffrer un rapport speedfan?(il y a plein de données et j avoue un peu nager...)
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:16:17
j ai trouvé un super lien dans ce forum pour tester les besoins en fonction de sa config :
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] hp?cmd=AMD
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:37:54
Après avoir épluché tous les sujets concernant l'arrêt brutal et fréquent de pc je me décide enfin à poster pour clamer mon incrédulité et mon incompétence sur mon problème.
La config:
OS Windows XP Pro
Boitier Antec SLK2650-BQE avec
Alim 350 w Smart Power intégrée
CM MSI K8N NEO FSR Platinium
AMD Athlon 64 3000+ S754 (version boite)
Mémoire Corsair Value 512 Mo DDR 400 CL 2,5
CG Point of view 6600GT 128 M0 AGP
DD Western Digital 160 Go 8Mo SATA
+ écran, clavier, souris, lecteur dvd etc. ...
Le tout acheter chez LDLC avec leur garantie pack plus.
Mon problème est que ma machine s'arrête et qu'une fois éteinte il est impossible de la rallumer avec le bouton power du boitier. Je dois couper l'alimentation 5 secondes et la rallumer et la machine se remet en marche toute seule sans que j'ai a appuyer sur le bouton power du boitier. Lorsqu'elle est éteinte, le témoin de marche du boitier clignote (comme si la machine était en veille prolongée).
Ce qui est surprenant c'est que la machine ne s'éteind de cette façon que dans certaines conditions:
- Pour l'instant sous windows lorsque je lance un jeu
- Lorsque je demande le redémarrage sous windows
- Lorsque je demande l'arrêt sous windows
- Lorsqu'un programme vient d'être installé sous windows et fais redémarrer la
machine
- Lorsque un programme demande le redémarrage de la machine (Ghost par exemple)
- Dès que je ne suis plus sous windows (souvent dans le bios), l'arrêt est
inopiné.
- Même pendant l'installation de windows au cours du redémarrage (entre la phase de copie des fichiers windows sur le disque et la phase d'installation)
En fait Windows se ferme mais le pc séteind au lieu de redémmarrer. Impossible de rallumer la machine ensuite sinon qu'en éteignant l'alim et la rallumant.
C'est aussi très aléatoire. Des fois les redémarrages se passent bien, d'autre
fois non.
Des constats:
- Rectification: Sous windows l'arrêt peut être aussi innopiné. Impossible de jouer par exemple (en fait je n'arrive même pas à aller dans le jeu, je reste dans le menu du jeu et ca s'éteind)
- Les tempéatures cpu, cg et du boitier sont plus que respectables (40° -> 45 pour le cpu et la cg, 28° pour le boitier)
- La mise en veille prolongée est désactivée et en règle genéral j'ai vraiment bien vérifier les paramètres du bios: rien n'explique ce problème.
Je considère quand même le problème comme contraignant pour une utilisation normale d'un ordinateur payé 1200 et dont tous les composants sont de marque sérieuses, réputées et compatibles entre elles (Je n'ai aucun produit "noname" ).
Si quelqu'un à des pistes, une idée. Perso, je pense que ça vient de la cm ou peut être l'alim qui est trop faiblarde mais j'ai un doute et le technicien de ldlc est incapable de m'aider jusqu'a présent.
Merci d'avance
Message édité par zoubri le 05-05-2005 à 19:30:13
