Arrêt brutal du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:07:12
Peut-être un système de protection de ton alim genre un relai temporisé ou une histoire similaire. Tu entends un contacteur se déclencher et se renclencher lors de la coupure ou après les 5 minutes? Bien que tu n'aies pas énormément de marge, 600W devrait suffire. Essaie de regarder avec un watt-mètre ta consommation et regarde si tu n'as pas un pique de puissance juste avant que l'ordi s'éteigne.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:11:53
T'as verifié les tensions ?
Perso je pencherais pour la mobo qui déconne.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:13:01
| Maxwell1664 a écrit : Peut-être un système de protection de ton alim genre un relai temporisé ou une histoire similaire. Tu entends un contacteur se déclencher et se renclencher lors de la coupure ou après les 5 minutes? Bien que tu n'aies pas énormément de marge, 600W devrait suffire. Essaie de regarder avec un watt-mètre ta consommation et regarde si tu n'as pas un pique de puissance juste avant que l'ordi s'éteigne. |
Non, je n'entends rien à part les ventilos qui s’arrêtent.
600W devrait largement suffir, d'autant que le plantage arrive alors que je ne fais que surfer sur le web... consommation max de 120W quoi...
Il faudrait que je me procure un watt-mètre tout de même pour tester...
| Citation : T'as verifié les tensions ? |
Les tensions sont tout à fait normales apparemment.
Je commence à penser aussi à la mobo...
Mon alim marche parfaitement sur un deuxième PC en tout cas. Aucun problème apparent...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:28:21
Pas besoin de watt-mètre alors. Si en étant sur internet ça créer le problème, ça ne vient pas de l'alim je pense. Surtout si elle fonctionne sans souci sur un autre ordi.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:49:01
Y'a longtemps j'avais un problème similaire.
J'etais sur un vieux AMD duron etj'avais aussi remplacé la cg par une ati 9550
puis j'ai du changer l'alim car elle ne bootait pas avec. Puis avec le temps des freezes et crash sont apparus, j'ai eu beau formater, cela n'a rien changer. Et en fin de compte, j'ai changer de pc
Si je te dis tout ça, c'est uniquement dans le but de te mettre dans l'angoisse.
Sinon, je maintient ce que j'ai dis, ta mobo me semble etre la premiere cause. Elle doit avoir du mal a fournir du jus...
T'as essayé de voir si les rams en etaient la cause p-e
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:58:19
détaille nous ta config complète et post un screen CPU-Z onglet cpu et memory
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:00:17
Ouais, pour la ram, j'ai enlevé une barrette puis l'autre, et ça change rien. Et la ram, ça fait des Bsod quand ça merde normalement...
Je pense aussi à la cm avec tout ça...
Mais j'aimerai vraiment tester une autre alim sur mon pc pour vraiment mettre ça hors de cause.
Parce que bon, si je renvois la cm pour la récupérer 6 semaines après sans rien de changé... :s
Merci encore.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:06:22
Reprend ton ancienne alim et vire ta cg, branche ton ecran sur ta mobo et vois ce que sa donne.
Pour peu que tu ai toujours l'ancienne alim
Marsh Posté le 18-01-2011 à 20:10:08
Ok, je viens de récupérer une alim 400W et une 6600GT, je viens de brancher le tout, pour l'instant, pas de soucis, mais il faut attendre au moins 1h-2h pour être sur.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:20:27
Bon, Après 2h, le pc s'éteint comme par magie!
Donc, Alim hors de cause, désolé de l'avoir accusé...
Il ne reste que la mobo donc c'est bien ça? Ca ne peut pas être le proco (ce serait pas de bol mais bon...) ? Le DD ?
Merci tout le monde !
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:22:29
ça doit-être ta RAM qui est mal configurée,
si tu poste pas le screen de CPU-Z onglet memory on pourra pas le savoir.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 22:59:40
Oh, excuse moi, je n'avais pas vu ton post précédent, nous avons du poster en même temps. J'essais de faire ça demain si mon pc m'en laisse le temps.
Je n'ai jamais OC cette config, donc à priori, ce serait étonnant mais bon... Nous verrons bien.
En attendant, la config complète c'est :
P7H55
i5 760
4Go DDR3 G.skill
GTX 285 evga
StealthXStream 600W
Marsh Posté le 18-01-2011 à 23:08:32
T'as tenté un reset default settings dans le bios ? On sait jamais...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 23:51:41
ta RAM c'est de la PC3-12800 (1600MHz) ?
les mauvais réglages timings mémoire par défaut appliquées par la carte mère sont souvent en cause.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 09:29:28
| Citation : T'as tenté un reset default settings dans le bios ? On sait jamais... |
Oui, testé, et ça n'a rien changé
Voila exactement la RAM : G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D-4GBRM
Et le screen :
Marsh Posté le 19-01-2011 à 12:47:47
Je m'en doutais,
tu va dans le BIOS et tu met le tRFC à 89 au lieu de 74
et tu met commande Rate (CR) sur 2T ou 2N au lieu de 1T
ta RAM tourne à PC3-10666 (1333MHz)
essaye de mettre le DRAM target sur 1600
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 19-01-2011 à 13:55:18
Je ne peux pas mettre le tRFC à 89.
je n'ai que 48-60-72-82-88-90-100-110...
Pareil pour la ram, je n'ai que 800-1066-1333
J'ai mis le reste comme tu me conseilles, test en cours donc.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 15:08:26
essaye alors avec tRFC 88
mais rien quand modifiant le Commande Rate sur 2T,
il devrait y avoir du mieux
Marsh Posté le 19-01-2011 à 15:17:56
t'a le profil XMP qui t'indique :
800MHz 7.8.7.24 pour 1.6V
685MHz 9.9.9.25 pour 1.5V
y'a 2 solutions, soit tu garde tes timings actuels 7.8.7.24 et tu met 1.6V
soit tu desserre les timings en 9.9.9.25 et tu met 1.5V
Marsh Posté le 19-01-2011 à 16:33:17
Mouais, il s'est encore éteint.
Donc... je refais un test quand il veut bien se remettre en marche avec d'autres valeurs.
Edit : pas moyen de reboot pour l'instant, je n'atteins même pas le bios là :s
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:46:16
tu a le ventirad d'origine ?
c'est possible que le processeur chauffe et se met en sécurité
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:49:13
Oui ventirad d'origine mais j'ai vérifié les températures jusqu'au crash et elles n'ont pas dépassé les 54°.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:51:40
c'est étonnant 54°C
le mien dépassait les 80°C en jeux avec le ventilo d'origine
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:55:36
Oui, mais je n'étais que sur le bureau après 2-3h à regarder des séries ou surfer sur le net. En jeu, ça doit probablement monter plus haut...
Je pense qu'il n'y a plus qu'une réponse et que la mobo est morte, non?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:57:52
met ta RAM à 9.9.9.24 tRFC 88 1.5V 2T
CPU Voltage sur : 1.25V
IMC : 1.131V
Dram Voltage : 1.55V
CPU PLL Voltage : 1.80V
PCH Voltage : 1.05V
essaye avec ces valeurs, t'inquiète pas tu ne risque rien.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 18:59:48
ta carte mère ne serait pas la ASUS P7H57D V-EVO ?
c'est celle que j'ai
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:09:50
Non, c'est la P7H55 tout court.
Je teste tes valeurs asap. Pour l'instant, j'ai fait une autre manip (un bouton sur la CM qui est censé permettre de régler la RAM), donc je teste pour voir.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:56:09
Pas de crash pour l'instant.
Par contre, en surveillant les températures, je vois un phénomène qui peut être la cause...
Mon processeur est à 31° mais la valeur maximale est à 50°. Il y a donc des pics de températures apparemment. Et ces pics dépassent peut être le seuil critique au bout d'un moment... possible?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:19:51
oui c'est normal de passer de 31°C en Idle à 50°C en charge,
mais je te le répète 50°C en charge c'est très bon, pas de quoi s'inquiété
la sécurité du proc s'active autour des 90°/100°C
tu à fait quoi ? appliqué les voltages que je t'ai indiqué
ou juste le faite d'avoir appuyé sur le bouton MEM OK sur la carte mère ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:25:36
Non, c'est un pic de 50° tout en étant en idle. Je ne touche pas au pc là, juste le logiciel Real Temp qui tourne.
Mais bon, si la sécurité est à 100°, je ne pense pas atteindre ça en surfant sur le web quoi...
Et je n'ai pas encore fait tes réglages, c'est juste en appuyant sur le bouton de la mobo pour l'instant... Toujours pas de crash mais bon, je n'y crois pas trop, ce serait étonnant... Au final, les réglages sont 1T en CR et 9-9-9-24, comme quand ça plantait quoi en gros...
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:37:45
oui c'est tout à fait possible que les plantages sont provoqués par un mauvais réglage de la RAM
si tu veut en être sure tu applique les timings suivants :
9.9.9.24 tRFC 88 2T 1.5V
ça prend 5mn à faire et au moins on sera fixés
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:40:01
| Powerslime a écrit : Non, c'est un pic de 50° tout en étant en idle. Je ne touche pas au pc là, juste le logiciel Real Temp qui tourne. |
Il suffit d'avoir un utilitaire qui tourne en arrière plan (anti-virus, etc..) pour augmenter la charge du proc donc sa tempéreture
Marsh Posté le 19-01-2011 à 22:39:18
Bon, pas de soucis depuis 4h...
Ca semble indiquer que la cause n'est pas matérielle non?
En tout cas, je ne touche plus rien pour l'instant... je vais attendre un autre plantage avant d'effectuer les réglages que tu me conseilles.
Merci beaucoup en tout cas !
Edit : Je viens de récupérer la liste de compatibilité de ma mobo. Ma RAM ne fait pas parti de cette liste... Ca viendrait sans doute de là... ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 01:06:06
non, ça c'est de la bêtise, je vois pas pourquoi telle RAM serait compatible et telle non, les mienne ne sont pas dans le tableau mais après application des bons timings dans le BIOS elles marchent nickel
à partir du moment ou leurs fréquences sont gérées par la carte mère y'a pas de problème
dans le cas du i5, i7 ceux-ci sont censés gérer la PC3-10666 (1333MHz)
même les cartes mère P55, H55, H57, gèrent que la PC3-10666 (1333MHz) il est précisé + mais en overclocking
tu peut cependant les faire marcher à de plus hautes fréquences,
mais ça passe par un paramétrage dans le BIOS
en règle générale il faut savoir régler sa RAM avec ces nouveaux proc et carte mère
Marsh Posté le 20-01-2011 à 01:19:05
regarde INTEL mentionne DDR3-1066/1333
http://www.intel.com/consumer/prod [...] proc=48496
et pour la carte mère : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=qpc2bo5ohh8aJCGY
DDR3 Dual-Channel 2200 (O.C.)/2000 (O.C.)/1866 (O.C.)/1600 (O.C.)/1333/1066
La carte mère P7H55 supporte la mémoire DDR3 proposant des taux de transferts de 2200 (O.C.)/2000 (O.C.)/1866 (O.C.)/1600 (O.C.)/1333/1066 MHz
afin d´obtenir la bande passante nécessaire au bon fonctionnement des derniers jeux 3D et des applications multimédia ou Internet les plus récentes.
L´architecture DDR3 dual-channel améliore la bande passante de votre mémoire système afin de booster les performances générales
donc en natif jusqu'a 1333 et en O.C = OverClocke jusqu'a 2200
j'espère que ça t'aidera à comprendre pourquoi il peut y avoir des problèmes
avec les réglages par défaut de la carte mère.
Après ton problème peut venir d'autre chose
mais il faut au moins paramétrer convenablement sa RAM manuellement.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 13:31:46
Bon et bien... je vais retenir ce bouton sur la mobo, ça a l'air de faire des miracles, toujours pas de crash depuis...
C'était donc bien apparemment un réglage de la RAM. Étrange, je m'attendais à un bsod dans ce cas mais non.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:49:57
Bon, crash ce midi...
Les faits : j'allume mon pc, tout va bien, après 3h je veux regarder un film sauf que je n'avais pas rebranché mon lecteur.
J'éteins le pc, je branche le lecteur, je rallume le pc.
Je regarde le film.
10min après la fin, paf extinction du pc brutalement...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 15:55:36
Bonjour à tous.
Comme dit dans le sujet, j'ai un soucis, le pc s’arrête brutalement sans raison.
Petit historique :
config de base :
E4300
Alim noname 500W
9800GTX
2Gb ram DDR2
en Mai 2010, j'achète une nouvelle carte graphique, une GTX285, la 9800GTX venant de rendre l’âme.
Le PC s'éteint en jeu, alim pas assez puissante, j'en change pour une StealthXStream 600W en juin 2010.
Pas de soucis, tout va bien.
En Aout, j'achète une nouvelle config : i5 760, P7H55, 4Gb DDR3
Tout va bien.
Deux semaines plus tard, le pc s'éteint brusquement mais proprement (affichage du message d'arrêt).
Il ne redémarre pas tout de suite, il faut couper l'alim et attendre 5min avant de redémarrer.
Après plusieurs manip, je mets à jour le bios et le problème disparait comme par magie.
Maintenant, depuis hier, le pc s’arrête brutalement sans prévenir (pas d'affichage d'arrêt) mais tout le reste est identique, il faut couper l'alim 5min.
Actuellement, je teste l'alim sur mon autre PC beaucoup moins gourmand, pas d'arrêt brutal pour l'instant.
Je ne peux malheureusement pas tester une autre alim sur le PC à problème...
Qu'en pensez vous? des pistes? des suggestions?
Merci d'avance pour l'aide en tout cas!
