Arrêt brutal du PC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:53:04
Lu,
tu devrais d'abord voir s'il n'y a pas trop de poussière sur ventilos et radiateurs qui empecherai à l'air de bien circuler
la pate thermique si elle a été bien appliquée à la pose du proc, je pense que ya pas besoin d'y retoucher.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:02:40
Merci pour la réponse rapide,
Non mes ventilos ne sont pas encombrés, je n'ai quasiment pas de poussière dans mon boitier.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:23:02
C'est quoi ton proc?
La vitesse du ventirad est indiquée à 3300 RPM! en gros ton ventillo tourne à fond alors que tu es presque en idle...pas étonant que ça monte à 80°C en charge.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:31:02
Athlon X2 3800+
| Citation : pas étonant que ça monte à 80e en charge. |
C'est-à-dire ?
Et comment baisser cette vitesse ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:33:29
Ha ba nan ,
Deja qu'il chauffe , tu veux baisser la vitesse de ventilo
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:42:21
Bah ouai mais pourtant d'après ce que dit bazooca il faudrait baisser la vitesse du ventilo quand je suis presque en idle.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:50:03
Ton prob c'est que ton cpu chauffe trop, c'est pour ça que le ventirad tourne si vite. Essai déjà de changer la pâte thermique. Regarde dans le bios pour la gestion de la vitesse de rotation du ventillo.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:05:14
Pourtant ma pâte thermique est de l'Artic Silver Céramique.
Et à quelle vitesse je dois régler mes ventilos ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:09:11
Elle est peut être mal mise (trop ou pas assez) ou alors c'est ton proc qui est deffectueux (mais on ne peut pas en être sûr avant d'avoir essayé de changer la pâte thermique).Le réglage de la vitesse du ventillo c'est secondaire (c.f manuel du Bios).
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:10:35
Tu a peut ètre mis une trop grosse couche de pate thermique.
Moi j' ai un x2 4200+ et il ne dépasse pas lé 50° quand je joue.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 15:17:24
Okay, merci des réponses.
Je reviens en fin d'après-midi pour voir la pâte thermique.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 00:45:17
Bon alors, j'ai ouvert mon boitier fais le ménage dedans (malgré le peu de poussière que j'avais) enlever le ventirad du processeur pour nettoyer la pâte thermique, mal étalée d'ailleurs, qu'il y avait dessus ainsi que sur le proc.
J'ai donc remis de la pâte comme ceci :
Et reposer proprement le ventirad, est-ce que c'est la bonne quantité de pâte ?
Voici ma temp actuelle pour seulement Internet de lancé :
Marsh Posté le 15-06-2007 à 02:07:02
c bien trop pour un x2
deja 1.4v pour un x2, c trop (sauf si tu l'as oc a mort) donc regle ton proc par defaut.
regarde aussi si tes 120mm souffle dans le meme sens.
verifie ensuite si ton rad a bien sa surface plane (car sinon mauvais contact avec le proc)
active le cool'n quiet dans le bios et install les drivers sous win. tu gagnera un peu en t° en idle.
et pi si t'as un rad amd, remplace le par un zalman ou un thermalright
Marsh Posté le 15-06-2007 à 03:19:02
je viens de voir que le ventilateur de mon processeur tournait à plus 4200 rpm à 45 degrés de température j'ignore a combien il peut tournait au maximun, ca fait plusieurs heures qu'il est allumait, dans la piéces il doit faire 40 degrés environ.Le processeur est un celerom à 3200 mghzs non o.c monté il y a moins de 3 mois, mais je l'ai jamais vu chauffer au dessus de 45 degrés encore.
http://www.hiboox.com/image.php?img=uvfl562r.jpg
Marsh Posté le 15-06-2007 à 03:23:41
Euh, je pense que tu as conservé l'habitude des Athlon XP sur lesquels on disposait la pâte thermique directement sur le core ...Conséquence, on en mettait très peu sur une très petite surface.
Avec les Athlon 64, ils ont rajouté ce morceau de métal par dessus pour protéger le core et il faut donc mettre de la pâte thermique sur l'ensembe de la surface du dessus.
Tu prends donc ton tube, tu met quelques gouttes que tu étales avec par exemple une carte de crédit de façon à couvrir totalement la surface mais avec une épaisseur relativement fine ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 08:29:14
oui ca me semble un peu juste en pate thermique, il faudrait faire une petite couche homogone d'environ 1mm sur TOUTE la surface du CPU ![]()
Marsh Posté le 15-06-2007 à 09:25:32
| LoW-iK a écrit : oui ca me semble un peu juste en pate thermique, il faudrait faire une petite couche homogone d'environ 1mm sur TOUTE la surface du CPU |
C'est beaucoup quand même 1 mm d'épaisseur, 5/10éme ça suffira largement.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:36:35
Bon donc je renlève mon ventirad et remet proprement à l'aide d'une carte de crédit une couche d'une épaisseur relativement égale sur tout le CPU.
Sinon, je compte faire l'achat de ce couple ventilateur-radiateur :
Thermalright Ultra-90 - Radiateur pour K8 (Socket 754/939/940)
Antec TriCool 92 DBB - Ventilateur de boîtier 92mm à 3 vitesses
Ca me parait bon, qu'en pensez-vous ?
| Citation : regarde aussi si tes 120mm souffle dans le meme sens. |
Je me suis posé cette question aussi en montant mon deuxième ventilo, dans quel sens le mettre ? J'ai mis au pif.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:45:24
Y'a une fleche sur un des cotés, faut bien regarder.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 12:54:11
Ouais mais je veux dire quand il y en a deux, il faut pas mettre n'importe quel sens je suppose pour avoir le bon sens de circulation d'air.
Genre ça :
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:58:35
Bon je viens de remettre ma pâte comme ceci :
Mais les températures n'ont pas changé, ou presque :
Je vais installer Vista ce soir afin de pouvoir appliquer le Cool'n'Quiet, on verra si ça s'améliore...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:38:50
| i7achi a écrit : Ouais mais je veux dire quand il y en a deux, il faut pas mettre n'importe quel sens je suppose pour avoir le bon sens de circulation d'air. |
Ben
Passe tes meninges en mode ON : le bleu sur le dessin, ca symbolise l'air froid, donc le ventilo en facade doit souffler vers l'interieur.
Je te laisse deviner pour la fleche rouge ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:09:01
Ouais pour celui en facade ok, mais pour celui à l'arrière du boitier ?
Edit: ok, il doit souffler vers l'extérieur.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:07:20
1 mn 33 de reflexion, wouah je suis very impressionné !
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:13:10
| HarFanG67 a écrit : 1 mn 33 de reflexion, wouah je suis very impressionné ! |
Bon en tous cas maintenant c'est niquel avec les ventilos remis dans le bon sens :
Merci.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:00:05
Cool, un heureux de plus
N'oublie pas de mettre "Résolu" dans ton titre ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:40:09
J'ai déjà eu ce type de problème l'été dernier, à savoir le fait que mon PC s'éteint brutalement (écran noir) lorsque que je fais trop de choses en même temps (compression, jeux ou autre).
J'ai relevé mes températures et mon processeur atteignait souvent les 80deg lors des pics.
J'ai donc acheté un 2ème ventilo de 120mm pour mon boitier et depuis plus de problème, enfin p-e 3 ou 4 fois en un an donc ça va.
Mais voilà que ça à l'air de recommencer, donc je viens m'en remettre à vos réponses pour savoir quoi faire.
Mon PC vient juste de s'éteindre suite à une compression vidéo, donc je suppose à cause d'une surchauffe du CPU.
Seulement j'ai 2 ventilos de 120mm dans mon boitier et ça m'étonnerai de devoir faire du watercooling quand même, non ?
Alors peut-être qu'il faut que je remette de la pâte thermique, mais normalement il n'y a pas besoin d'en remettre après sa 1ère/2ème application ?
Merci d'avance,
i7achi.
PS : Voici mes températures actuelles (avec une recherche Ad-Aware et Internet de lancés) :
Message édité par i7achi le 18-06-2007 à 21:13:19
